Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr September 21, 2015 10:55AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr September 21, 2015 03:33PM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr September 22, 2015 03:16AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr September 22, 2015 03:45AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr October 26, 2015 06:09AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr October 26, 2015 10:17AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr October 26, 2015 10:37AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr November 23, 2015 06:28AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr November 23, 2015 08:22AM |
Gad
Hello Pierre
Je suis en pleine impression de ton/votre Wade. Merci pour le design
Deux-trois questions/requêtes :
- Il me semble que le support du capteur est à imprimer avec support. Peut-on imaginer une version sans ?
- J'ai imprimé le body et à priori je vais avoir le même soucis qu'avec le body original, à savoir que celui-ci vient taper le frame de ma P3steel et donc réduit la hauteur imprimable de 20 à 13cm environ. Une solution simple serait d'ajouter un "spacer" entre le body et le x-carriage pour les gens comme moi (chose que je peux designer si tu préfères). Je peux mesurer l'épaisseur nécessaire (probablement moins de 1cm)
- quel est le paramètrage Marlin si on utilise les engrenages Herringbone ?
Merci
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr November 23, 2015 08:45AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr November 23, 2015 10:47AM |
Gad
Salut,
Merci pour ta réponse. Effectivement, je ferai un remix !
Pour le support du capteur, en pièce jointe deux idées
Gad
à+
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr November 23, 2015 03:05PM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr January 06, 2016 03:30AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr January 06, 2016 08:39AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr January 06, 2016 08:55AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr January 06, 2016 10:43AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr January 08, 2016 03:46AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr January 08, 2016 04:44AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr January 10, 2016 11:51AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr January 11, 2016 03:47AM |
rronly
super travaille !! par contre je m'arrive pas trouve de vise m3 long et pour les ressort les quelle prendre ?
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr January 11, 2016 04:34AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr January 11, 2016 06:12AM |
totof60
Pas facile de trouver des vis de 3mm assez longues, donc des tiges filetées peuvent convenir à moindre cout .
Au passage , merci à Pierre pour son extrudeur.
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr January 11, 2016 07:35AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr January 11, 2016 09:57AM |
WizardPC
Il faudrait mettre à jour l'image du schéma éclaté sur thing si possible
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr January 11, 2016 10:51AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr January 12, 2016 03:29AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr January 12, 2016 04:16AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr January 12, 2016 05:06AM |
joyeufetar
Salut,
Est ce que ce système peut être plus efficace que les engrenages direct ?
La courroie ne peut elle pas sortir de la roue ?
Avec ce système, comment calculer les nouveaux steps/mm ?
Cordialement
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr January 12, 2016 05:28AM |
Re: [Extrudeur] Le Wade L3K, un extrudeur né dans l'IRC #reprap-fr January 12, 2016 05:38AM |
