Re: My Prusa I3 Rework
August 04, 2016 05:29AM
Oui, comme indiqué dans la doc winking smiley
Ah oui, c'est vrai que S3D le fait aussi.
Je n'avais pas pensé à tester avec celui la.
Si le problème persiste, à la limite, télécharge un autre soft histoire d'être sur que le soucis ne vienne pas de la smiling smiley
Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP
August 05, 2016 06:38AM
alors j'ai les meme configs que toi dans le firmware.
toujours rien au niveau de la sonde.
quelque soit les réglages de potard sur la sonde, j'ai triggered au niveau du endstop Z min lorsque je fais un M119
donc soit la sonde est beurrée soit la carte est beurrée elle aussi, soit la ramps a tilté.
August 05, 2016 08:39AM
Bonjour
Si le signal n'arrive pas au niveau de l'Arduino, Le EndStop Z est signalé comme triggered avec le M119.
Peut etre "simplement" une liaison interompue entre la Ramps et l'Arduino!
Jean-Michel
August 05, 2016 10:45AM
Question bête surement, mais le capteur est bien connecté sur la carte ? Les 3 câbles ne sont pas inversés ?
Si tu le branches en direct sur la ramps, il se passe quoi ?
Mon Itopie
Mon thingiverse
August 05, 2016 11:25AM
autre petite question pour lever le doute sur ton capteur:
La LED du capteur s'alume et s'éteint bien suivant la distance entre ton capteur
et le plateau ainsi que quand tu tournes le potentiomètre?
Jean-Michel
August 05, 2016 08:29PM
joyeufetar
non, j'ai bien vérifié plusieurs fois, j'ai bin le 12V sur le marron, le bleu sur la masse et le noir en signal.
si je branche en direct je risque de cramer la ramps ou l'arduino, j'ai en permanance 10, 83V qui viennent du signal.
la sonde a l'air de fonctionner correctement lorsque le signal n'est pas connecté. j'ai bien une réponse de la led sur le capteur. réponse qui varie si je diminue ou augmente la sensibilité avec le potard du capteur.
