Réglage offset - Calibrage du zéro de l'axe Z May 01, 2019 05:25AM |
11:14:52.195 : echo:Active Extruder: 0 11:14:52.511 : N12 G92 Z0*107 11:14:56.143 : N14 G92 Z200*111 # permet de pouvoir descendre plus bas que 0 ; le capteur inductif est enlevé 11:14:58.830 : N16 M114*16 11:14:58.830 : X:0.00 Y:0.00 Z:200.00 E:0.00 Count X: 0.00 Y:0.00 Z:200.00 # à partir de de là, réglage de Z sur la feuille sans capteur 11:15:15.574 : N22 G1 Z190 F100*13 11:15:27.205 : N27 G1 Z180 F100*9 11:15:47.098 : N35 G1 Z160 F100*4 11:22:03.670 : N161 G1 Z159.9 F100*41 11:22:22.529 : N168 G1 Z159.5 F100*44 11:23:12.693 : N186 G1 Z159.6 F100*47 11:23:48.135 : N198 G1 Z159.55 F100*22 11:24:08.466 : N206 G92 Z0*92 11:24:10.884 : N208 M114*45 11:24:10.884 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X: 0.00 Y:0.00 Z:0.00 # à cette étape le capteur inductif est remis 11:25:22.840 : N234 G1 Z10 F100*1 # objectif remonter de 30 l'axe Z 11:25:24.488 : N235 G1 Z10 F100*0 11:25:25.989 : N237 G1 Z10 F100*2 11:25:43.724 : N244 G30*24 # détermination de l'offset avec le capteur 11:25:50.376 : Plateau X: 0.00 Y: 0.00 Z: 0.45 11:25:50.376 : echo : endstops hit: Z:0.45 11:26:29.375 : N259 M851 Z-0.45*105 11:26:29.375 : echo:Offset Z ok 11:26:34.395 : N261 M500*35 11:27:03.500 : echo : Settings Stored 11:27:05.086 : N273 G28*21 11:27:33.308 : N284 G29*28 11:27:36.926 : Plateau x: 40.00 y: 40.00 z: 0.49 11:27:41.514 : Plateau x: 170.00 y: 40.00 z: 0.48 11:27:45.733 : Plateau x: 170.00 y: 170.00 z: 1.33 11:27:50.588 : Plateau x: 40.00 y: 170.00 z: 0.64 11:27:50.588 : Eqn coefficients: a: 0.00 b: 0.00 d: 0.06 11:27:50.588 : planeNormal x: -0.00 y: -0.00 z: 1.00 11:27:50.604 : echo : endstops hit: Z:0.64 11:27:56.552 : N288 M500*36 11:27:56.984 : echo : Settings Stored
Re: Réglage offset - Calibrage du zéro de l'axe Z May 01, 2019 02:12PM |
Re: Réglage offset - Calibrage du zéro de l'axe Z May 01, 2019 11:14PM |
Nossolov
Ensuite, je règle l'offset en Z via repetier à une valeur "qui va bien", en testant de 0.05 en 0.05mm. Ca peut être soit en +, soit en -. Je n'utilise pas de sonde en Z. Je n'ai que des plateaux en verre (pas de capteur capacitif possible) et les sondes à base d'interrupteur donnent des valeurs non reproductibles.
Nossolov
Attention aussi à faire les réglages plateau et hotend en température. Lorsqu'on veut être fin, il ne faut pas négliger les dilations
Re: Réglage offset - Calibrage du zéro de l'axe Z May 02, 2019 09:24AM |
Re: Réglage offset - Calibrage du zéro de l'axe Z May 05, 2019 12:58AM |
Re: Réglage offset - Calibrage du zéro de l'axe Z May 06, 2019 02:13PM |
Re: Réglage offset - Calibrage du zéro de l'axe Z May 06, 2019 02:58PM |
Re: Réglage offset - Calibrage du zéro de l'axe Z May 07, 2019 12:32AM |
Re: Réglage offset - Calibrage du zéro de l'axe Z May 21, 2019 08:36AM |
Re: Réglage offset - Calibrage du zéro de l'axe Z May 28, 2019 01:50AM |
