(alte) Laber-Ecke drinking smiley
geschrieben von Stoffel15
Re: Laber-Ecke drinking smiley
23. July 2011 10:50
besten dank für eure schnellen antworten!
ich hab mir nun mal den gcode von den repraps angesehen und hab da mal ne frage:
habe ich es richtig verstanden, dass die E koordinate die länge angibt, die der extruder extrudieren soll? quasi die länge zwischen xalt,yalt und xneu/yneu?
lg koiti
23. July 2011 13:45
Genau. Je nach G-code Compiler is E die Länge des Extrudats (die dünne Wurst, die raus kommt) oder die Länge des Filaments (die dicke Wurst, die rein gesteckt wird).
23. July 2011 16:48
na ideal. dann schreib ich mir nur ein kleines prog, dass mir diese e koordinate in u koordinate umschreibt.
ab welcher skeinforge version, ist es die länge die unten rauskommt?
lg koiti
23. July 2011 16:51
eine der letzten von 2010
Mfg
Wolfgang
23. July 2011 16:53
Die vor Version 40. Ab 40 wurde auf Länge des Filaments umgestellt.
24. July 2011 12:38
Mein Versatz-Problem ist gelöst smiling smiley Es hat sich herausgestellt, dass die Pin-Konfiguration der Teacup Firmware suboptimal ist was die Power-On und Stepper-On Ports angeht... Das hat dazu geführt, dass komplette 'G1' Kommandos zwar von der Elektronik verarbeitet wurden, die Motoren sich aber nicht bewegt haben.
Der Markus macht einen Dirty-Hack noch ein bisschen schön. Das Ganze wird dann wohl bald in den Teacup Gen7-Branch wandern. Danke nochmal für die schnelle Unterstützung! Besser als jeder kommerzielle SLA hier winking smiley
Jetzt kann's an die Feinkalibrierung gehen smiling smiley
24. July 2011 14:01
Fertig!
Bitte den Gen7 Branch nehmen. Neulich habe ich mich mit Verbesserungen derart in die Nesseln gesetzt, dass ich jetzt meine Änderungen in einen eigenen Teacup-Zweig schicke.
Wenn ich jetzt nur den Schmelly mal überreden könnte, mir seine config.h zu schicken, dann hätte dieser Zweig auch eine entsprechende Vorlage smiling smiley
24. July 2011 14:12
kommt heute noch, war das ganze WE unterwegs winking smiley
25. July 2011 01:44
Womit klebt man denn die Kühlkörper am besten?
25. July 2011 03:02
Am besten mit Wärmeleitkleber, ist aber relativ teuer... Alternativ habe ich den Tip gelesen, dass man Wärmeleitpaste (sparsam) verteilt, die Ecken freilässt und da jeweils kleine Tropfen Sekundenkleber platziert.
Ich persönlich habe die Kühlkörper einfach auf die Pololus gelegt und mit Isolierband straff fixiert. Dabei muss man allerdings ein bisschen drauf achten, dass man den Motorstrom entsprechend begrenzt, sonst wird meine Fummellösung schnell zu warm winking smiley
25. July 2011 03:13
Aber die Kühlkörper müssen die Wärme auch abführen können ?? Wenn du die mit Klebeband zu klebst, dann können die das nicht.
Es gibt so doppelseitiges Klebematerial, das ist speziell für Kühlkörper. Das kann man sich zurecht schneiden. Aber das separat bestellen ist natürlich ungünstig. Das hätte man sich direkt mit bestellen sollen. SO wird das natürlich teuer.
Z.B. in der Aphotheke
[www.conrad.de]
Mfg
Wolfgang
25. July 2011 03:24
Ich sehe das bei mir mittlerweile recht unkritisch. Habe die Motoren gestern mal 15 min im Leerlauf betrieben - die Kühlkörper konnte ich ohne Probleme anfassen und die Motoren hatten weder im Leerlauf noch im Druckbetrieb irgendwelche Aussetzer (ich schätze mal die Pololus hatten um die 50°C). Wie gesagt, der Motorstrom muss natürlich entsprechend begrenzt werden bei solchen Bastellösungen...
Edit: Darüber hinaus habe ich die Klebesteifen natürlich in der Breite entsprechend zurechtgeschnipselt und die ICs nicht in ein 1cm breites Klebebandknäuel eingedröselt winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.07.11 03:26.
25. July 2011 04:04
Habe gerade mal so ein doppelseitiges Klebepad an die Gen7 Teileliste angehängt. Bei RS kostet das freilich die Hälfte, dafür muss man gleich 50 Stück nehmen ...
Wer noch keins hat, dem kann ich dann übermorgen eins zuschicken.
25. July 2011 13:12
Mein aktueller Mendel-Rohbau, nach einem Abend schrauben, die Gewindestangen etc hatte ich vorher schon abgelängt.
Den feinen Kunstmarmortisch im aus den 70ern wird er vorerst behalten. winking smiley
und irgendwie hab ich den Verdacht das die Listen für die Schrauben überkalkuliert sind, ich werde definitiv keine 500 4mm-Unterlegscheiben verbrauchen.
There are only 10 types of people in the world —
those who understand binary, and those who don't.
GSG-Elektronik
25. July 2011 14:50
Du brauchst etliche Scheiben bei den Lagern am Tisch... vertuh dich nicht...
Mfg
Wolfgang
25. July 2011 16:43
das kommt schon hin, hab am Anfang auch gedacht ich hab viel zu viel Material, aber es hat so gerade eben hingehauen. Die großen M5er waren, glaube ich sogar, zu wenig...aber vielleicht habe ich auch nur zuvile davon verbaut.
26. July 2011 03:01
Also mal wieder ein Problem...sad smiley
Ich habe mir neue Pulley zugelegt. Schöne Alu Pulleys.
Dann habe ich in der Firmware die drei Achsen angepasst.
Habe dann ein Teil zu Probe gedruckt und die Maße waren alle okay.
Wenn ich nun 3 Stück in Y-Richtung drucke kein Problem.
Wenn ich aber nun 2 Stück in X-Richtung in die Druckplatte lege dann tritt folgendes Problem auf.
Das linke Bauteil ist okay 24x24mm das Bauteil in X+Richtung danben hat in YRichtung Maß24 und in XRichtung dann ca. 25mm.
Aber die Bauteile sehen von Druckbild gut aus nix mit Versatz und so. Hat jemand eine Idee?
26. July 2011 03:21
Hast du den Riemen schon mal überprüft ?
Nimm den mal raus, und leg den mit den Zähnen der länge nach ineinander... dann muß Zahn in Zahn passen. Wenn er das nicht tut....thumbs down
Mfg
Wolfgang
26. July 2011 04:53
Also der Riemen hat wirklich nicht mehr gut ausgesehen.
Das mit der Riemenspannung ist aber wirklich so eine Sache sad smiley
Zum Glück hatte ich noch einen Ersatzriemen. Habe nun nochmal zwei teile in X-Richtung gedruckt und sie da:
Beide haben das gleiche Maß in X-Richtung, nun muss ich das Maß in der Firmware noch mal anpassen.
28. July 2011 05:57
Für die die wie ich noch die FiveD benutzen smiling smiley
"Fix homing for people in the stone age (using FiveD)" spinning smiley sticking its tongue out
Printrun
Mfg
Wolfgang
28. July 2011 06:34
Welche "homing" problem soll das sein? confused smiley
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
28. July 2011 06:57
Wenn du bei den letzten beiden Versionen auf HomeZ oder HomeX oder HomeY gedrückt hast, Hat der alle Achsen nach Home gefahren und nicht nur die angegebene... so als wenn du den weißen Home-Knopf gedrückt hättest.
Mfg
Wolfgang
28. July 2011 07:17
Es geht um die pronsole.py
da stand in den älteren Versionen:
if "x" in l.lower():
self.do_move("X -250")
self.p.send_now("G92 X0")
self.do_move("X 5 200")
self.do_move("X -10 200")
self.do_move("X 0.1")
self.do_move("X -0.1")
if "y" in l.lower():
self.do_move("Y -250")
self.p.send_now("G92 Y0")
self.do_move("Y 5 200")
self.do_move("Y -10 200")
self.do_move("Y 0.1")
self.do_move("Y -0.1")
if "z" in l.lower():
self.do_move("Z -250")
self.p.send_now("G92 Z0")
self.do_move("Z 2")
self.do_move("Z -3")
if "e" in l.lower():
self.p.send_now("G92 E0")
if not len(l):
self.p.send_now("G28")
Dann wurde das geändert...:
self.p.send_now("G28 X")
self.p.send_now("G28 Y")
self.p.send_now("G28 Z")
if not len(l):
Das mag die FiveD aber nicht.
Jetzt steht da:
self.p.send_now("G28 X0")
self.p.send_now("G28 Y0")
self.p.send_now("G28 Z0")
if not len(l):
Mfg
Wolfgang
28. July 2011 08:20
Alles klar, ich hab noch variant #1 deswegen ging es noch.
G28: Move to Origin
Example: G28
This causes the RepRap machine to move back to its X, Y and Z zero endstops. It does so accelerating, so as to get there fast. But when it arrives it backs off by 1 mm in each direction slowly, then moves back slowly to the stop. This ensures more accurate positioning.
If you add coordinates, then just the axes with coordinates specified will be zeroed. Thus
G28 X0 Y72.3
will zero the X and Y axes, but not Z. The actual coordinate values are ignored.
Ja, G28 geht oder G28 X123.4 aber G28 X GEHT NICHT!
Bob Morrison
28. July 2011 08:27
Jaja.... Steinzeit... sind halt Dinosaurier eye rolling smiley
Mfg
Wolfgang
Anonymous User
28. July 2011 12:41
das ist ja genial, wer kann das hier auch im forum?
[www.thingiverse.com]
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.12.11 04:40.
28. July 2011 14:52
Ich habe mir einen Schlauchkonnektor gedruckt, aber das Ding ist irgendwie nicht ganz rund. Das muss am Huxley liegen.
Öffnen | Download - unrund1.JPG (166.2 KB)
Öffnen | Download - unrund2.JPG (191.7 KB)
28. July 2011 23:54
Wenn Teile nicht rund sind, sind das meist die Riemen oder nicht fest sitzende Pulleys.
Das mit den Riemen kann daher kommen, das man am Anfang die Tendenz hat die Reimen möglichst fest zu spannen... dadurch leiern die aus. Das kann man durch übereinanderlegen prüfen.
Wenns die Pulleys sind, haben Kreise diagonal "Spitzen" .
Es kann aber auch sein, das das Teil zu warm wird beim drucken und sich deswegen verformt.
Mfg
Wolfgang
29. July 2011 02:04
> forum?
Was einfacheres hast du nicht auf Lager ?? >grinning smiley<
Das Ding hat es in sich, dürfte mit PLA besser gehen.
Je höher man kommt, je mehr wird das zur Feder..und wackelt in sämtliche Himmelsrichtungen.
Image error
Running getimagesize() on the image data failed
open image URL
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.07.11 02:05.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - helix.jpg (354.4 KB)
29. July 2011 02:36
Hast Du das ganz ohne Stützmaterial gedruckt?
Ich habe mir bereits dabei einen abgebrochen (mit Bowden Extruder):
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.07.11 02:37.
Öffnen | Download - krone.JPG (181.1 KB)
