Re: Laber-Ecke drinking smiley
26. March 2011 16:20
Bevor ich mein Studium begonnen habe, habe ich auch Dreher gelernt. Zerspanungsmechaniker. Habe aber kaum als Dreher gearbeitet...
26. March 2011 17:16
Ja das heißt heute anders... dafür hab ich nie CNC -Drehen gelernt... alles doityourself...dafür aber 10 jahre smiling smiley
Aber wenn man weis wie, kann man auch mit den keinen Maschinen was anfangen... nur machen die nix von alleine winking smiley
Und fürs Bohren mit den Mini-Bohrern braucht man schon etwas Fingerspitzengefühl... abends ein Bier zu viel, und das kann man am nächsten Tag vergessen tongue sticking out smiley
Mfg
Wolfgang
26. March 2011 17:42
He, he... dann lass das Bier bloß weg!!! >grinning smiley<
Doch...schön auch nach DIN CNC Progamieren gelernt. Damals mussten wie in der Lehre die Gcodes selber, manuell und Schritt für Schritt selber schreiben.
Naja... weiss noch was ein Dreibackenfutter und Reitstock ist. Das muss reichen smileys with beer
27. March 2011 04:50
@ poller, was meinst du mit Erodieren? Eine Elektrode mit 0,2mm? das wird Interessant. Und nicht zu verwechseln mit Drahterodieren.
Das Bohren von 0,25 ist Glücksspiel. Außer du hast eine Hochgeschwindigkeitspräzisionsmaschine. (Und den passenden Zentrierer)
Ich bin zwar auch an so einer Düse interessiert, würde es aber ok finden wenn der Preis nach fertigstellung fest steht.
Vielleicht hat noch jemand an so einer Düse interesse, je mehr desto lohnender. Wir wären ja schon zu zweit.
@ Stoffel, der Preis passt, alles andere (preislich niedriger) ist noch schlimmer.
@ VDX warum können wir nicht mit einem Laser solche Löcher schießen? Wäre doch sicherlich viel einfacher. Das sind doch nur 3-5mm tiefe. Die frage wäre ob man den Spot auf 0,25mm aufweiten kann oder aber es eine Drehbewegung mit einem kleineren Spot sein muss.
was auch noch möglich wäre:
Loch größer bohren und ein Rohr einlöten (Hartlöten)
[www.edelstahlrohr-shop.at]
Hier gibt es ein Rohr mit 0,5mm Innen. Ein 1mm Loch lässt sich ja einfacher bohren als 0,5mm. Vielleicht findet jemand ja noch kleinere. Wenn nicht, die Nadeln für Spritzen verfügen über das passende Rohr.
Gruß,
Peter
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.03.11 04:55.
27. March 2011 07:56
Was ist das denn ? einen Zentrierbohrer für nen 0,2mm Bohrer ?????
> schon zu zweit.
Ich guck mal wie viel ich mit dem Bohrer hin bekomme... aber danach ist Schluss.
Außerdem brauchen die immer so lange bis die diese Minibohrer liefern.....
Ich kann es nicht oft genug sagen, mit kleineren Düsen wird es nicht einfacher, im Gegenteil !!!
Wer es nicht schafft mit 0,5 vernünftige Teile zu drucken, schafft es mit kleineren Düsen erst recht nicht !!!
Mfg
Wolfgang
27. March 2011 08:06
bohrerodieren ist soweit ich weiß ab 0,1 mm möglich. wie bei derart kleinen bohrungen die oberflächen aussehen kann ich leider aber nicht sagen.. zur not sollen die 0,1 bohren und man bohrt selber 0,25 nach(der bohrer killer ist ja nur die niedrige schnittgeschwindigkeit in der mitte.)
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
27. March 2011 10:53
Wolfgang,
wollte dir mit dem Bild mal zeigen wo der Durchmesser 16mm etwas kollidiert:
Für Mich kannst du es bei 16mm belassen wenn du willst. Ich habe die Schrauben gekürzt.15mm wäre besser...
27. March 2011 10:58
27. March 2011 11:18
> besser...
Ich mach die nächsten dünner.
Mfg
Wolfgang
VDX
27. March 2011 17:04
... ich habe Bohrer und Fräser bis runter zu 0.1mm und die auch schon mit HF-Spindeln mit 20000 oder 25000 upm verwendet.
'Freihändig' habe ich schon ein paarmal mit 0.25mm gebohrt, ohne Bohrer abzubrechen, mit der Fräse und 'pecked drilling' mit 0.1mm Zustellung pro 'pick' hatte ich mit einem 0.2mm Fräsbohrer auch keine Abbrüche gehabt ...
Mit dem Faserlaser könnte ich vermutlich Löcher bis zu 0.02mm schießen - größere sollten einfacher sein, habe ich Daheim bisher aber nicht gemacht, nur in der Firma mit einem NdYAG-Pulslaser, der etwas 'schwächer' als mein Faserlaser war ...
Viktor
27. March 2011 17:41
Da kennst du die Reitstöcke der kleinen Drehbänke nicht tongue sticking out smiley
Ich muß den mit der Hand manchmal in die Mitte heben, damit der beim Ansetzen nicht daneben geht und anfängt zu eiern... mittlerweile hab ich den Trick raus.. aber trotzdem ist das immer etwas kriminell.
Wenn ich hier eine "hochpräzise" Maschine hätte, wäre das mit Sicherheit einfacher. Habe ich aber nun mal nicht. Ich muß sehen das ich mit dem zurecht komme was ich zur Verfügung habe.
Dazu kommt dann noch, das du ja mit einem normal geschliffenen Bohrer in Messing gehst, was ja sowieso schon etwas heikel ist. Der hat dann die Tendenz zu haken.
Mfg
Wolfgang
28. March 2011 12:41
Auf dem Bild ein Druck mit PLA. Das löchrige hatte lediglich den Fehler das der Anpressdruck am Lager zu gering war.
Was mich momentan stört ist die Kreisbewegung. Der Schichtaufbau nach der Änderung zieht gut aus. Was mich stört ist das einzelne Lagen (2-3) ein paar Zentel versetzt sind.
Kann es daran liegen, das der Schlitten nach jeder Ebene Referenz fährt?
Öffnen | Download - IMG_0171.JPG (90.1 KB)
Öffnen | Download - IMG_0173.JPG (96 KB)
28. March 2011 12:55
Das ist kein Versatz, das ist ungleichmäßig Material.
Mfg
Wolfgang
28. March 2011 13:03
wie kommst du da drauf?
Bei dem einen Teil ja, aber das ist ja abgestellt.
Wenn ich das gute anschauen, und eine Schicht ist über die ganze Länge leicht versetzt, wie soll das am Material liegen?
28. March 2011 13:12
Da fehlt doch Material... da sieht man doch smiling smiley
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - fehlstellen.jpg (263 KB)
Öffnen | Download - fehlstellen2.jpg (269.2 KB)
29. March 2011 17:19
Uns geht es zu gut!
Heute habe ich 2 Meter Schrumpfschlauch von Conrad bekommen sonst nichts:
Fällt euch was auf?
29. March 2011 17:21
normal... in so einen Karton passt genau ein Satz Mendel klassisch smiling smiley
Mfg
Wolfgang
29. March 2011 17:22
Ja, für dich ist das praktisch!!!
29. March 2011 17:29
Bei Watterott kam das FTDI Breakout Board auch in so einem Karton. Dieses "Board" ist etwa so gross wie ein 2 Euro Stück und 10 davon würden in einen Briefumschlag passen.
29. March 2011 17:30
wenn die Tansportkosten nicht wären würde ich alles einzeln bestellen ... nur wegen den Kartons winking smiley
Das ist denen ihre kleinste Verpackung... und die flipps sind aus Mais ... kannte essen spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
29. March 2011 17:32
Der Transport kostet das selbe... und du mußt wegen der Versicherung als Paket senden.
das ist die reinste Verschwendung... so wird Sprit verblasen... und dann das was andere Essen könnten in den Tank hot smiley
Mfg
Wolfgang
31. March 2011 08:48
habe mal wieder eine Frage zum code:
in der extruder klasse gibt es den pid regler:
byte extruder::pidCalculation(int dt)
  int output;
  int error;
  float pTerm, iTerm, dTerm;
  error = targetTemperature - currentTemperature;
  pTerm = pGain * error;
  temp_iState += error;
  temp_iState = constrain(temp_iState, temp_iState_min, temp_iState_max);
  iTerm = iGain * temp_iState;
  dTerm = dGain * (currentTemperature - temp_dState);
  temp_dState = currentTemperature;
  output = pTerm + iTerm - dTerm;
  output = constrain(output, 0, 255);
  return output;
der regler braucht für den D term ja die Zeit zwischen 2 Rechnungen, die wird über dt übergeben.
Allerdings verwendet er das dt im code gar nicht. ??
Wozu soll das gut sein?
my projects: [www.robotik.dyyyh.de] ...
VDX
31. March 2011 09:37
... scheint ein 'Überbleibsel' oder eine zusätzliche Option zu sein - aktuell wird wohl nur die Zeit zum Berechnen des jeweils nächsten output-werts als 'inhärente' Regelzeit verwendet confused smiley
Viktor
31. March 2011 10:10
sieht so aus ja, aber die Zeit kann doch stark schwanken, je nachdem ob z.b. zwischendurch daten empfangen werden vom host oder nicht..
31. March 2011 10:20
[www.watterott.com]
Billig oder?
Hat da schon mal jemand bestellt?
31. March 2011 10:27
Ich hab meine erst PLA (PLA 4032D Schwarz - 2,2kg / 5lbs PLA 4032D Schwarz - 2,2kg / 5lbs) von denen bestellt.
Leider haben Sie seit Monaten keine mehr...
Deswegen habe ich von Mendel-Parts.Com, RepRapSource.Com und GRRF.de.
Ultimaker sieht auch nicht schlecht aus.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
31. March 2011 10:32
endlich fallen hier mal die preise, wenn sich das 3d gedrucke noch weiter verbreitet werden wir das zeug warscheinlich für 3€ pro kg bekommen in 2-3 jahren..
ja, Günstig... ich habs noch nirgends günstiger gesehen smoking smiley
Mfg
Wolfgang
31. March 2011 10:33
> 2-3 jahren..
Bei dem Watterott fallen die zwischendurch immer mal... aber es kann auch sein das sie morgen wieder normal sind winking smiley
Mfg
Wolfgang
31. March 2011 13:38
Also ich habe mal blau geordert..smoking smiley
