Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 06. October 2016 07:12 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 136 |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 06. October 2016 13:46 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 616 |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 06. October 2016 14:43 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 494 |
E Steps Fine Tuning/Extruder Feineinstellung
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 07. October 2016 05:58 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.603 |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 07. October 2016 07:18 |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 07. October 2016 07:40 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Da dort Infill 95% gedruckt werden soll, ist die Stelle wo gerade noch der Infill eine kleine Lücke hat und die Decklayer dicht sind der richtige Bereich. Es ist eigentlich dafür da um kein Overextrusion zu haben. Du kannst aber auch einfach einen Würfel so lange drucken bis der Würfel ganz dünne Lücken hat. Minimal erhöhen und dann noch mal drucken. Wenn die Lücken weg sind, hast du es.Quote
Junkie
viel von Triffid Hunters Guide bin ich schon vorher durchgegangen. Das "E Steps Fine Tuning/Extruder Feineinstellung" hatte ich bisher aber ausgelassen, da ich nich so ganz verstanden habe warum ich am Ende kleine Lücken im Infill haben will. ideal ist doch nirgendwo zu wenig und nirgendwo zu viel?!
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 07. October 2016 11:25 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Junkie
Mit der Geschwindigkeit war ich auch am überlegen. Findet ihr 120mm/s, Perimeter auf 50% und Rest auf default/auto bei einem Delta zu schnell?
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 07. October 2016 12:15 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 07. October 2016 14:01 |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 07. October 2016 14:23 |
Junkie
Ok, also mir kam 120 mm/s bisher zumindest von der resultierenden Druckdauer nicht wirklich schnell vor...
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 17. October 2016 07:35 |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 17. October 2016 09:40 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 17. October 2016 13:55 |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 24. October 2016 07:41 |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 24. October 2016 11:12 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 24. October 2016 12:15 |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 24. October 2016 14:02 |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 24. October 2016 14:21 |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 24. October 2016 15:38 |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 24. October 2016 15:41 |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 24. October 2016 15:44 |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 24. October 2016 15:50 |
Wurstnase
Da hast du Lars falsch verstanden!
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 24. October 2016 16:18 |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 24. October 2016 16:27 |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 26. October 2016 03:26 |
Junkie
Derzeit ist mein größtes Fehlerbild im Druck, dass sich in jedem Druck irgendwo zwischen Layer 1 und 10 eine Lücke (mindestens in den von außen sichtbaren Perimetern) bildet.nachdem diese Lücke überwunden ist, wird der restliche Druck mehr oder weniger erwartungsgemäß fortgesetzt.
Kann das irgendwie mit der automatischen Bett-Unebenheits-Kompensation (über Ausgleichsebene und Distortion-Matrix) zusammenhängen?
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 26. October 2016 04:42 |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 27. October 2016 04:40 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Chaosstifter
Du kalibrierst falsch.
Thin wall ist blödsinn, weil du ja keinen rechteckigen Faden ablegst.
Damit ist das Schnittbild eines thin-wall immer eine Riffelfläche.
Wo ist da jetzt die richtige Dicke?
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 27. October 2016 04:56 |
Re: Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht 27. October 2016 05:45 |
Junkie
Tatsächlich würde ich sagen, das die Kalibrierung mit dem Ziel einer geradeeben geschlossenen - und ebenen - Oberfläche dem sehr nahe kommt, da die bahnen ja dicht an dicht gelegt werden, Hohlräumen der Strang-Rundungen somit gefüllt werden und die Oberfläche von der Düse noch etwas platt gedrückt wird.
