Solange wie der Luftzug von dem Lüfter unten an der Düse das Material nicht beeinflusst/erreicht, kann man den laufen lassen.
Man muss darauf achten, das die "warme Säule" die sich über dem Heizbett aufbaut nicht weg geblasen wird.
Ich hab z.B. an einer Maschine (original Mendel) in dem Schlitten einen kleinen 25x25x10mm Lüfter stehen, der ohne Begrenzung auf das obere Ende vom Hotend bläst. Das funktioniert. Der Lüfter muss dann nur so stehen, das er leicht schräg nach oben bläst. Dann reißen die ABS-Teile auch nicht.
Wenn ich natürlich voll auf den Tisch bläst, wird das nichts geben,so was macht man nur bei PLA.
Mfg
Wolfgang
