Re: Protos V2 05. September 2014 17:30 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
Re: Protos V2 06. September 2014 05:37 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Das ist doch nur die Berechnung für Achsen oder sollte da für den Extruder auch was angepasst werden?Quote
// Calculations #define AXIS_STEPS_PER_MM ((float)(MICRO_STEPS * STEPS_PER_ROTATION) / PULLEY_CIRCUMFERENCE) #define XAXIS_STEPS_PER_MM AXIS_STEPS_PER_MM #define YAXIS_STEPS_PER_MM AXIS_STEPS_PER_MM #define ZAXIS_STEPS_PER_MM AXIS_STEPS_PER_MM #else
// ########################################################################################## // ## Extruder configuration ## // ########################################################################################## // for each extruder, fan will stay on until extruder temperature is below this value #define EXTRUDER_FAN_COOL_TEMP 50 #define EXT0_X_OFFSET 0 #define EXT0_Y_OFFSET 0 // for skeinforge 40 and later, steps to pull the plasic 1 mm inside the extruder, not out. Overridden if EEPROM activated. #define EXT0_STEPS_PER_MM 130
Re: Protos V2 06. September 2014 06:36 |
Re: Protos V2 06. September 2014 06:48 |
Re: Protos V2 06. September 2014 07:42 |
Mein lieber Wolfgang ich kann nicht verstehen, warum man nicht erstmal mit der von GRRF empfohlenen Software arbeitet. Mann kann nun mal bekantlich Äpfel(FW GRRF) nicht mit Birnen (FW Repetier) vergleichen. So zurück zum Thema: Nach meiner Meter-Methode Deinen Wert von 112 solange ändern bis es passt, und nicht Pi x Daumen, sonder ganz genau.
Re: Protos V2 06. September 2014 08:43 |
Re: Protos V2 06. September 2014 12:07 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Re: Protos V2 06. September 2014 13:39 |
Re: Protos V2 06. September 2014 14:03 |
Hermelinn
Da isser wieder, der Großmeister.
Hermelinn
Hallo Jörg,
natürlich extruiere ich keinen Meter, sondern wenns Grobe stimmt, werden 5cm extruiert, dann fein getunt, wenn nötig
Es wird so gemacht, wie Du oben geschrieben hast.
Hermelinn
Ich mache eben eine Datei im CAD fertig, um eine Schraube mit aufgedrehter Mutter zu drucken.
Mal sehen obs klappt. Vieleicht ist es aber schon ein alter Hut?
Naja, ein paar Fragen bezüglich Heisses Ende werden dann noch kommen. Aber alles zu seiner Zeit.
Step by Step
Liebe Grüße
Helmut
Re: Protos V2 06. September 2014 15:46 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 183 |
Re: Protos V2 06. September 2014 15:57 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 558 |
Re: Protos V2 06. September 2014 16:06 |
Hallo Wolfgang,Quote
derschutzhund
Hallo Helmut,
habe mir noch mal die Configuration.h angesehen und da ist mir etwas aufgefallen:
Relativ weit oben steht:
Weiter unten steht das hier:
Der Parameter EXT0_STEPS_PER_MM taucht nur an dieser Stelle in der Datei auf! Habe ihn auf 112 geändert. Keine Nachkommestelle da ich dachte es muss eine ganze Zahl sein! Errechnet hatte ich eigentlich 111,6....
Die Frage ist jetzt, wofür sind die beiden unabhängigen Parameter?
Klar ist, dass sich nach der Änderung von EXT0_STEPS_PER_MM die eingezogene Drahtlänge auf das "richtige" Maß geändert hat. Damit hat dieser Parameter auf jeden Fall einen Einfluss.
Habe mal meine aktuelle Configuration.h angehängt aber noch im Original, also ohne die Änderung auf 112!
LG
Wolfgang
Re: Protos V2 06. September 2014 16:53 |
Re: Protos V2 06. September 2014 17:06 |
da hast du wohl Recht, dass da fast nichts mehr original ist. Die Teile zur Stabilisierung baue ich auf jeden Fall an, das ist schon klar.Quote
Zumindest die paar Sachen sollte man sich schon ausdrucken und anbauen, das bringt ne Menge. Bei mir hab ich zb noch den kompletten Y Schlitten umgebaut, nutze 16er supported Rails mit entsprechenden Gleitlagern und ner dicken 5mm Aluplatte, Vollmetall Hotend, anderer Extruder etc pp. Die GRRF Firmware war bei mir exakt ne woche oder so drauf . Seitdem nutz ich Marlin und auch Repetier Host mit Slicer, 1.1 momentan.
Re: Protos V2 06. September 2014 20:00 |
Re: Protos V2 07. September 2014 15:53 |
Re: Protos V2 07. September 2014 16:09 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.004 |
Re: Protos V2 07. September 2014 16:18 |
derschutzhund
- Beim Cura sind auch deutsche Sprachdateien dabei aber kann jemand sagen wie man die aktiviert?
Wolfgang[/quote
Gucks Du schön die Ordner durch, dann wirst schon irgendwann fündig.
Die Endung .en umbenennen z.B .enalt
Die Endung .de in .en umbenennen
Neu starten fäddisch.
Gruss Helmut
Re: Protos V2 07. September 2014 16:27 |
Re: Protos V2 10. September 2014 13:44 |
Re: Protos V2 10. September 2014 14:51 |
Re: Protos V2 10. September 2014 15:08 |
Re: Protos V2 10. September 2014 15:17 |
Re: Protos V2 11. September 2014 05:06 |
Hermelinn
es gibt wieder was zum gucken.
Die Druckteile für die Mendel´s sind bald fertig.
[attachment 40004 steeli0002.JPG]
@Jörg
Weißt Du was das wird?
Das Werkzuegkästchen dafür ist nicht mehr vorhanden.
Das werde ich dann Drucken.
[attachment 40005 steeli0003.JPG]
Liebe Grüße
Helmut
Re: Protos V2 11. September 2014 14:13 |
Re: Protos V2 11. September 2014 14:55 |
Re: Protos V2 11. September 2014 16:00 |
Re: Protos V2 11. September 2014 16:03 |
helijoy
Inmoov, das ist ein Projekt des [url=http://www.inmoov.fr/
Franzosens Gael Langevin[/url], der ein sinnvolles Projekt für seinen Drucker suchte.
Hab den Roboter auf der Maker Fair Hannover schon komplett bestaunen können. Bisher hab ich den Unterarm fertig, jetzt geht´s Richtung Bizeps.
Grüße Jörg
Re: Protos V2 12. September 2014 03:41 |
