Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 05. February 2015 03:39 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 05. February 2015 03:57 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Wurstnase
Der Widerstand bleibt gleich. Bei 160W 12V sind das ~0,9Ohm. Bei 24V ergibt das dann 24V*24V/0,9Ohm = 640W. Also Faktor 4!
P=U^2/R
Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 05. February 2015 04:24 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 145 |
Skimmy
ODER:
Einfach am RAMPS die 24V auf den Heizbettstrang legen. Der hat keine Verbindung zum Rest, das RAMPS kann quasi Dual-spannung. Nachteil: Du brauchst 2 Netzteile...
Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 05. February 2015 04:36 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 247 |
Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 05. February 2015 10:23 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 15. March 2015 13:03 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 64 |
Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 15. March 2015 13:59 |
Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 15. March 2015 14:14 |
Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 15. March 2015 15:36 |
Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 16. March 2015 17:19 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
AlphaRay
Wurstnase
Je nachdem wie viel Zeit du damit verbringst die Teile zu bestellen und zu vergleichen würde ich grob sagen zwischen 600 und 1000€. Die meisten haben am Ende wohl grob 800€ auf der Uhr, was recht realistisch ist.
Also meine Tabelle sagt:
Summe: 321,60 €
Teile: 375 von 811 = 46,24%
Mir fehlen paar Schrauben und Schläuche...deshalb noch die hohe Stückzahl. Es sollte < 400 € bleiben.
Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 10. January 2016 16:22 |
Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 11. January 2016 18:32 |
Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 12. January 2016 05:18 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 513 |
Ved
Bei y-home fährt er in die verkehrte richtung.
// ENDSTOP SETTINGS: // Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1
Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 12. January 2016 12:38 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 212 |
Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 12. January 2016 18:50 |
// ################ Endstop configuration ##################### #define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN true #define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING false #define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X false #define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN true #define ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING false #define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y false #define ENDSTOP_PULLUP_Z_MIN true #define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING false #define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z true #define ENDSTOP_PULLUP_X_MAX true #define ENDSTOP_X_MAX_INVERTING false #define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X true #define ENDSTOP_PULLUP_Y_MAX true #define ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING false #define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y true #define ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX true #define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING false #define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z false #define max_software_endstop_r true #define min_software_endstop_x false #define min_software_endstop_y true #define min_software_endstop_z false #define max_software_endstop_x true #define max_software_endstop_y false #define max_software_endstop_z true #define ENDSTOP_X_BACK_MOVE 5 #define ENDSTOP_Y_BACK_MOVE 5 #define ENDSTOP_Z_BACK_MOVE 2 #define ENDSTOP_X_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3 #define ENDSTOP_Y_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3 #define ENDSTOP_Z_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3 #define ENDSTOP_X_BACK_ON_HOME 0 #define ENDSTOP_Y_BACK_ON_HOME 1 #define ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME 0 #define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 0 // ################# XYZ movements ################### #define X_ENABLE_ON 0 #define Y_ENABLE_ON 0 #define Z_ENABLE_ON 0 #define DISABLE_X 0 #define DISABLE_Y 0 #define DISABLE_Z 0 #define DISABLE_E 0 #define INVERT_X_DIR 0 #define INVERT_Y_DIR 0 #define INVERT_Z_DIR 0 #define X_HOME_DIR 1 #define Y_HOME_DIR 1 #define Z_HOME_DIR -1 #define X_MAX_LENGTH 250 #define Y_MAX_LENGTH 200 #define Z_MAX_LENGTH 150 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0
Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 17. January 2016 10:15 |
Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 17. January 2016 10:38 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 17. January 2016 13:16 |
Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 18. January 2016 03:22 |
Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 18. January 2016 03:26 |
Re: Neuling möchte einen Drucker bauen 18. January 2016 07:37 |
