Re: Einsteigerfragen 06. February 2015 05:40 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Re: Einsteigerfragen 06. February 2015 05:52 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 145 |
Luft
Naaajaaa also deswegen haben ja Laserdrucker auch Filter dran
wie immer, es geht um die Dosis. In dem Test wurden meines Wissens 5 Drucker gleichzeitig betrieben und das ganze mit ABS.
So und jetzt druckt man ja auch nicht die ganze zeit und steht neben dran und inhaliert das ganze Zeug 8 stunden am Tag
Re: Einsteigerfragen 06. February 2015 06:00 |
Re: Einsteigerfragen 06. February 2015 06:12 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 174 |
Re: Einsteigerfragen 06. February 2015 06:46 |
Re: Einsteigerfragen 06. February 2015 07:12 |
Re: Einsteigerfragen 06. February 2015 07:42 |
Re: Einsteigerfragen 06. February 2015 08:19 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 247 |
Re: Einsteigerfragen 06. February 2015 12:32 |
ubit
also bei mir druckt ABS ohne Probleme und mit guter Qualität in einem geschlossenen Drucker bei ca. 30° aufwärts. Bei längeren Drucken heizt sich der Bauraum auf knapp 40° auf.
Ciao, Udo
Re: Einsteigerfragen 06. February 2015 20:43 |
Re: Einsteigerfragen 07. February 2015 19:50 |
Re: Einsteigerfragen 08. February 2015 02:10 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 78 |
#define E_STEPS_PER_MM (555.9176811*(100/104))Ich habe den ganzen Ranz davor einfach mal ausgerechnet und in dieser Form eingetragen. Sieht bei dir wahrscheinlich anders aus.
Re: Einsteigerfragen 08. February 2015 05:38 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 301 |
Speedy64
extrude-achse kalibrieren ist noch nicht passiert da ich noch kein filament reingepackt habe... das soll nun passieren - nur... wie? also wie ich das da reinbekomme is mir klar, aber der ablauf...
Speedy64
aber:
erstmal - wo macht ihr die klammern für die scheibe hin? wenn ich die seitlich anbringe kommen die bei mir schon mit den "griffen" an die frontwand wenn der tisch nach hinten fährt - hab sie nun erstmal vorne/hinten hingemacht aber so richtig sicher bin ich mir da nich...
Speedy64
dann sobald ich die sd-karte einstecke sagt mir pronterface "cant read from printer (disconnected?)". muss ich da was umstellen? und dabei ist es egal ob ich sie beim starten schon drin hab oder erst später
Speedy64
und... ich hab keine lust mir das hotend direkt zuzukleben... worauf muss ich nun am besten achten? oder eher... was muss ich machen wenn ich nun filament reinmache, aufheize, zb etwas drucke oder auch nur einstelle, und dann aufhören will? kann ich ihn einfach abkühlen lassen oder muss ich das fila erst irgendwie entfernen? oder eher - was darf ich auf keinen fall machen?
Re: Einsteigerfragen 08. February 2015 06:00 |
bastard
Die hinteren Klammern zeigen nach hinten. Bei den vorderen Klammern habe ich bei der linken den oberen Bügel entfernt. Das ist in der Tat der größte Schnitzer, den Nophead gemacht hat.
Re: Einsteigerfragen 08. February 2015 12:10 |
Re: Einsteigerfragen 09. February 2015 04:19 |
Re: Einsteigerfragen 09. February 2015 11:22 |
Re: Einsteigerfragen 09. February 2015 18:55 |
Re: Einsteigerfragen 10. February 2015 00:34 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Einsteigerfragen 10. February 2015 02:12 |
Re: Einsteigerfragen 10. February 2015 06:03 |
Speedy64
glaub skeinforge is auch dabei, is mir aber erst später aufgefallen und daher noch nicht probiert, sollte ich wohl mal...?
Speedy64
hin und wieder löst sich nochmal was vom tisch aber das meiste geht, und die messuhr kommt ja erst heute....
Speedy64
einzig die X-Achse macht mir aktuell minimal sorgen...
wenn ich eckige Teile hab - zb den Raspberry-Halter oder das Teil für die Meßuhr - fällt es doch auf das er da in der X-Achse etwas schwankt - scheinbar etwas bezugnehmend auf die innere Kontur -> bei dünnen wänden wandert er gefühlt etwas weiter nach links als wenns ne durchgehende fläche ist? erstaunlicherweise meist auch wirklich nur nach links, teils dann gefühlt sogar die komplette fläche. Y sieht da besser aus. irgendwelche tipps?
Speedy64
a) das hotend wird ja ziemlich warm, drumherum ist aber ja das Teil das die Luft verteilt - kann ich dies aus PLA selbst drucken oder wird es da in kopfnähe schon zu warm? weiß nicht genau aus was die original-teile sind. wollte den evtl etwas verändern - auch weils mich etwas stört das man eigentlich nur von der rückseite des druckers gut sehen kann
Speedy64
PPS: Schichthöhe hab ich aktuell meist erster Layer 0,4 und danach 0,3. selten auch mal 0,2, wo ist unteres ende?
Re: Einsteigerfragen 10. February 2015 06:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Einsteigerfragen 10. February 2015 06:19 |
Darüber lässt sich auf jeden Fall streitenQuote
loco
bastard
Skeinforge ist der beste Slicer den man haben kann.
Begründung?
Re: Einsteigerfragen 10. February 2015 06:43 |
uhm... okay ich geb zu ich habs noch nicht nachgemessen, aber... dachte die hat default 0,5? dann hätte ich die ja falsch eingestellt...Quote
bastard
Mit einer 0,4mm Düse kannst Du keine 0,4mm Schichthöhe haben
viewer? kenne nur die vorschau von slic3r oder eben haufenweise zahlen, und in dessen vorschau sieht es recht gut ausQuote
bastard
Hast Du den erzeugten gcode im Viewer mal angesehen
mein raspberry kommt wohl erst morgen...Quote
bastard
Bau erst mal den Raspberry an den Drucker, die RaspberryCam mit dazu und Du hast eine wunderschöne Ansicht von hinten im Browser. So sieht das bei mir aus.
Re: Einsteigerfragen 10. February 2015 06:46 |
Re: Einsteigerfragen 10. February 2015 13:02 |
Re: Einsteigerfragen 10. February 2015 14:06 |
Re: Einsteigerfragen 11. February 2015 02:37 |
Re: Einsteigerfragen 11. February 2015 03:32 |
Re: Einsteigerfragen 11. February 2015 03:34 |
