Beulen beim Druck Kossel mini 14. June 2015 23:46 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 64 |
. Diese treten nicht in jedem Layer aber immer an der selben Stelle auf.|
Re: Beulen beim Druck Kossel mini 15. June 2015 13:54 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 19 |
Am besten ohne Display mal probieren, wenn es hilft dann kannst du ja schauen ob du das Display umbedingt willst oder diverse Einstellungen änderst.Quote
The stuttering problem is fairly well documented. I had it myself. I fixed it by dropping micro stepping from 1/32 to 1/16, delta segments to 80 and using Repetier rather than Marlin. On new machines I fit the smart lcd rather than the full graphics and the problem doesn't occur.
Re: Beulen beim Druck Kossel mini 15. June 2015 15:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 61 |
Re: Beulen beim Druck Kossel mini 15. June 2015 16:23 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 919 |
Re: Beulen beim Druck Kossel mini 16. June 2015 00:59 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
Re: Beulen beim Druck Kossel mini 16. June 2015 03:10 |
Re: Beulen beim Druck Kossel mini 16. June 2015 03:42 |
Re: Beulen beim Druck Kossel mini 16. June 2015 05:17 |
Re: Beulen beim Druck Kossel mini 16. June 2015 07:36 |
Re: Beulen beim Druck Kossel mini 16. June 2015 08:04 |
Re: Beulen beim Druck Kossel mini 16. June 2015 08:30 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Beulen beim Druck Kossel mini 16. June 2015 12:04 |
Re: Beulen beim Druck Kossel mini 17. June 2015 02:33 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.604 |
Re: Beulen beim Druck Kossel mini 17. June 2015 03:14 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Beulen beim Druck Kossel mini 17. June 2015 14:36 |
Re: Beulen beim Druck Kossel mini 18. June 2015 16:56 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
windiesel
nach einem Jahr und vielen änderungen wars dann weg (keine Ahnung was ich alles gemacht habe)
Re: Beulen beim Druck Kossel mini 20. June 2015 08:16 |
Re: Beulen beim Druck Kossel mini 20. June 2015 08:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Beulen beim Druck Kossel mini 20. June 2015 11:06 |
Re: Beulen beim Druck Kossel mini 15. January 2016 19:10 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 9 |
