Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 12. November 2015 15:03 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
Was ist das
und wo finde ich es?
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 14. November 2015 08:54 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 19. November 2015 12:27 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 298 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 19. November 2015 12:47 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 19. November 2015 12:55 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 19. November 2015 13:54 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
SteffenS
aber irgendwie kommt am Ende des Schachts eher wenig Luft raus
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 19. November 2015 14:53 |
loco
SteffenS
Das liegt daran, dass Axiallüfter zwar einen relativ hohen Luftdurchsatz haben, aber eben kaum Druck aufbauen. Deshalb kommt bei solchen kleinen Düsen kaum noch was raus.
Bei Radiallüftern ist es genau umgekehrt, die fördern nicht so viel, bauen dabei aber einen größeren Druck auf, der hilft die Luft durch die Düse zu drücken.
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 29. November 2015 04:09 |
Ich nutze auch PLA von DasFilament mit einem E3D-V6 und stelle bei mir 210 °C ein. Die Empfehlung des Hersteller ist ja 215 °C (+- 15°C). Beachtet man nun noch, das die eingetellte Temperatur etwas von der realen Temp abweicht, empfinde ich deine Temperatur als zu kalt. Prinzipiell ist kälter drucken ja nicht tragisch, solange die Betthaftung für dich OK ist und du keine Probleme bei schnelleren Drucken bekommst.Quote
Was sagt ihr beim Benchy zur Temperatur der Düse? Passt die einigermaßen?
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 29. November 2015 16:39 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 72 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 29. November 2015 18:10 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 30. November 2015 03:58 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 30. November 2015 12:21 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. December 2015 02:40 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. December 2015 07:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. December 2015 09:04 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. December 2015 12:20 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 03. December 2015 16:23 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 189 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 04. December 2015 01:03 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 04. December 2015 16:25 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 92 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 05. December 2015 14:56 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 73 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 06. December 2015 10:18 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 06. December 2015 18:09 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 07. December 2015 03:35 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. December 2015 17:16 |
Da bekomme ICH mit Slic3r die Innenspanten nicht so eingestellt, daß sie mit geslict werden.
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 10. December 2015 05:52 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 10. December 2015 15:57 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 11. December 2015 05:38 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 11. December 2015 06:18 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 193 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 11. December 2015 10:53 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 11. December 2015 16:30 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
