Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 30. January 2016 21:25 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Anonymous User
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 31. January 2016 14:58 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. February 2016 05:12 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 310 |
Backenfutter
Habt ihr eine Idee wie solch eine Inkonsistenz zustande kommt? Mit der Oberflächenqualität der Seite "Links" könnte ich mich zufrieden geben. Jedoch ist genau auf der gegenüberliegenden Seite "Rechts" zugleich auch die schlechteste.
Zunächst dachte ich an ein Lüftungsproblem auf der rechten Seite. Jedoch hat ein großer externer Lüfter, den ich von rechts über das Druckbett blasen lies keinerlei Besserung gebracht (rechter Würfel).
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. February 2016 05:16 |
3d-elephant
nachdem ich nun seit ca. einer Woche ebenfalls einen 3D Drucker mein eigen nennen kann, bin ich beim stöbern im Forum auf diesen Thread gestoßen und musste darauf hin auch unbedingt das Boot drucken. Wie zu erwarten wurde der Druck nicht perfekt. Was so sofort auffällt sind diese vielen ganz feinen Fäden die ich jetzt schon bei mehreren Drucken hatte und nicht weg bekomme. Beim nachmessen ist aufgefallen, dass die Innenmaße stehts zu klein und die Außenmaße zu groß sind. Die Abweichung beträgt bis zu 0.5mm. Wenn ich jedoch eine Wand aus bspw. zwei Perimeter drucke (2x0.5mm) ist diese exakt 1mm breit. Weitere Auffälligkeiten sind bei den Bildern aufgeführt.
Über Tipps würde ich mich freuen
Edit: Die Unterbrochene Umrandung der Klüse auf dem zweiten Bild kommt vom Slicer.
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. February 2016 05:17 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Anonymous User
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. February 2016 10:58 |
3DPSP
Druck mal einen Würfel 20mmx20mmx20mm einmal mit 95% Infill
und einmal mit 30%
Infill auf Rectlinear.
3DPSP
kannst auch noch einen säule drucken mit verschiedenen Temperaturen
angefangen von 190°C in 5 schritten je so 1cm zu 220°C
Wurstnase
das Ding ist nicht dazu gedacht eine allgemeine Kalibrierung durchzuführen. Damit kann man höchsten noch Feintuning betreiben. Allgemein musst du dich erst einmal mit den Grundlagen weiter auseinander setzen. Temperatur, Multi, Steps vom Extruder etc. Da stimmt es noch an einigen Ecken nicht.
Bisweilen konnte ich mit dem anpassen der Parameter auch noch nicht wirklich Verbesserungen erzielen. Zum Beispiel hab ich wegen den Fäden schon mit der Retract-Distanz/Geschwindigkeit und der Temperatur gespielt, es gab keine Änderung. Das ist schon etwas frustrierend
E-Steps sind so eingestellt, dass bei 100mm auch genau diese menge gefördert wird.|
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. February 2016 12:57 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 919 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. February 2016 13:07 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
Das ist nur zum ganz groben einstellen gedacht. Wichtig ist WIE das Druckteil aussieht…
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. February 2016 14:41 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
vinmicgra
Ich persönlich stelle die E Steps/mm nur nach der eingezogenen Menge ein und das möglichst exakt. Die extrudierte Menge kann man dann pro Filament im Multiplier einstellen. Spätestens wenn man mehr als einen Drucker und mehr als eine Filamentsorte hat, kommt einem dass zu Gute. Außerdem stimmt dann auch die Vorhersage der benötigten Filamentmenge im Slic3r.
Es gibt viele Wege, aber wenn sich jeder an gewisse Vorgaben halten würde, wäre es einfacher Profile untereinander auszutauschen.
vincent.
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. February 2016 14:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Anonymous User
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. February 2016 15:22 |
palim
….E-Steps sind so eingestellt, dass bei 100mm auch genau diese menge gefördert wird.
Das ist nur zum ganz groben einstellen gedacht. Wichtig ist WIE das Druckteil aussieht…Denke du hast zuviel Material/Extrudierbreite Düse falsch eingestellt..versuch mal weniger Material bis löcher enstehen im Toplayer, dann wieder erhöhen bis eine saubere oberfläche hast.
Geh auch mal mit der Geschwindigkeit runter, kann helfen wegen deinen Knubbeln am Toplayer. Fäden bekommt man weg mit mit richtig eingestelltem Retract ( aber auch nicht nicht zu viel!) , schön schnell ab 150mm/s mit 5000 Acelleration…. und der Temp….UND Z-LIFT AUS!!!
Viel Glück
palim
Skimmy
Mit oder ohne Hotend? Wenn mit, mit welcher Temperatur? Mit welchem Düsendurchmesser? Welches Filament?
Du sagst doch selbst, dass sobald man die Temperatur nur um 5°C ändert, sich sofort die Menge an extrudiertem Material ändert. Macht also gar keinen Sinn, dass so genau messen zu wollen...
e-Steps sind eine grobe Einstellung, da LEIDER das Extruderritzel keine perfekte Zahnstange in das Material drückt.
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. February 2016 15:29 |
Anonymous User
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. February 2016 15:50 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. February 2016 17:20 |
Und die Details sind deutlicher als sonst, mit etwas Phantasie kann man sogar hinten die Schrift lesen
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. February 2016 17:33 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. February 2016 17:45 |
Anonymous User
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. February 2016 18:31 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 02. February 2016 02:19 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 72 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 02. February 2016 02:26 |
3d-elephant
Irgendwie bekomme ich die Fäden nicht weg. Bisher brachte nichts eine Besserung. Retraction Length ist inzwischen bei 2mm, Geschwindigkeit 250 und Beschleunigung 5000. Temperatur auch schon 10 Grad rauf und runter. Es sieht immer gleich aus
Anonymous User
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 02. February 2016 04:33 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 02. February 2016 04:53 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 02. February 2016 16:42 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 02. February 2016 17:36 |
Liegt wahrscheinlich am honeycomb-infill. Was ist deiner Meinung nach dieser Wulst an den Ecken des Führerhaus? Im ersten Moment dachte ich an ghosting, aber du hast ja keins
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 03. February 2016 05:23 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 03. February 2016 05:52 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 03. February 2016 08:55 |
Anonymous User
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 03. February 2016 10:51 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 04. February 2016 09:54 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 04. February 2016 12:15 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 04. February 2016 14:12 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
