Seltsame Buckelbildung im Druck 02. January 2016 06:59 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 18 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 02. January 2016 07:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 298 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 02. January 2016 07:57 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 02. January 2016 08:14 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 02. January 2016 08:17 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 02. January 2016 08:25 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 02. January 2016 09:19 |
SteBa
Setzt euch mit den Slicern bitte auseinander, nur so könnt Ihr tolle Ergebnisse bekommen.
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 02. January 2016 10:49 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 02. January 2016 11:47 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 189 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 02. January 2016 13:10 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 02. January 2016 19:28 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 02. January 2016 19:40 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
; external perimeters extrusion width = 0.50mm
; perimeters extrusion width = 0.72mm
; infill extrusion width = 0.72mm
; solid infill extrusion width = 0.72mm
; top infill extrusion width = 0.72mm
; nozzle_diameter = 0.5
; fill_density = 80%
; infill_overlap = 10%
; infill_speed = 80
; solid_infill_speed = 20
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 02. January 2016 20:05 |
Hab ich gerade bei einem 5 Stundendruck probiert. Leider keine Änderung bei den Einstellungen...Quote
SteffenS
Da kannst du quasi die Menge des solid Infill verringern. Ich habe da normal 90%.
Alexander1984
wenn mich nicht alles täuscht, dann sieht es im Top-solid-infill deines grünen Teils so aus, als ob der oberste Layer nicht richtig füllt - es sind immer zwei Bahnen die extrudiert wurden dichte beieinander, dann kommt eine etwas größere Lücke.
Für mich ist das ein Anzeichen für Umkehrspiel - dann tritt das auf.
Es kann aber gut sein, dass hier ein mechanisches Problem in Kombination mit nicht ganz optimalen EInstellungen auftritt.
dann hat man auch nicht diese kleinen "Ruckel-Bewegungen" des immer wieder schnell Anfahrens und Stoppens, sondern der Drucker zieht ruhig und gelassen seine großen Bahnen - außenrum eben und innenrum.(..)
Alexander1984
Trotzdem solltest du versuchen, deine mechanischen Probleme in dne Griff zu bekommen mit Kalibrierobjekten.
SteBa
druck doch bitte mal einen Würfel und einen Zylinder, aber nicht gleichzeitig. Hab da einen Verdacht.
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 02. January 2016 20:16 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 03. January 2016 05:41 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 03. January 2016 05:43 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 03. January 2016 06:54 |
; generated by Slic3r 1.2.9 on 2016-01-03 at 12:44:12 ; external perimeters extrusion width = 0.50mm ; perimeters extrusion width = 0.50mm ; infill extrusion width = 0.50mm ; solid infill extrusion width = 0.50mm ; top infill extrusion width = 0.50mm
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 03. January 2016 06:55 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 03. January 2016 06:59 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 03. January 2016 07:09 |
; external perimeters extrusion width = 0.50mm ; perimeters extrusion width = 0.72mm ; infill extrusion width = 0.72mm ; solid infill extrusion width = 0.72mm ; top infill extrusion width = 0.72mm
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 03. January 2016 07:22 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 03. January 2016 07:46 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 280 |
SteBa
Das dürfte jedoch normalerweise auch nicht sein. Die Teilung mit einem "." ist zwar richtig, aber normalerweise sollte er "," auch akzeptieren oder eine Fehlermeldung bringen. Das schreit nach bug.
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 03. January 2016 07:53 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 21 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 03. January 2016 09:22 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 03. January 2016 09:35 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 03. January 2016 10:07 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 03. January 2016 10:19 |
goose
Nun muss ich damit erstmal was großes Drucken um zu sehen ob die Buckel noch vorhanden sind.
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 03. January 2016 10:30 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 03. January 2016 12:40 |
Re: Seltsame Buckelbildung im Druck 03. January 2016 13:31 |
