Filament-Material schnell wiedererkennen 14. January 2016 04:26 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.292 |
Re: Filament-Material schnell wiedererkennen 14. January 2016 06:25 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
vw-styler
Hallo Bastlergemeinde, güßt Euch.
Ein kleiner Beitrag zur Erleichterung der täglichen Arbeit.
Problematik: Material des Filamentes erkennen.
Nachdem ich häufiger meine Mühe hatte schnell zu Erkennen um welches Material es sich bei dem Filament was vor mir liegt handelt
(weil es nicht auf der Rolle od. dem Sample steht), habe ich beschlossen Abhilfe zu schaffen. Mit einem Material „INFO-Clip“.
Dieser Clip, den jeder sich selber drucken kann, wird einfach auf das Filament aufgefädelt und kann immer drauf bleiben.
Er lässt sich im Druckbetrieb leicht mitführen und kann gleichzeitig nach dem Entfernen des Materials aus dem Drucker,
auf dem Filament als „Anfangsfinder“ verbleiben.
Es gibt ihn als Blanko-Clip od. direkt mit gedruckter Materialangabe, für 1,75mm od. 3mm als fertiges *.stl - File .
Der Blanko Clip ist so ausgelegt, das ein Etikett eines Schreibgerätes (6mm Bandbreite) oder ein eigener Aufkleber aufgeklebt werden kann (z.B. – Type, Hersteller od. Lieferant).
Jetzt habe ich flott das Material erfasst, den Materialanfang gefunden und kann gleichzeitig verhindern, das sich die Rolle unkontrolliert abwickelt.
Bis später Didi.
Re: Filament-Material schnell wiedererkennen 14. January 2016 06:53 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 513 |
Fridi
Dann läuft das Filament auch glatt durch.
Re: Filament-Material schnell wiedererkennen 14. January 2016 07:48 |
Re: Filament-Material schnell wiedererkennen 14. January 2016 08:38 |
Re: Filament-Material schnell wiedererkennen 14. January 2016 08:49 |
Re: Filament-Material schnell wiedererkennen 14. January 2016 10:03 |
Re: Filament-Material schnell wiedererkennen 15. January 2016 03:14 |
Re: Filament-Material schnell wiedererkennen 15. January 2016 06:42 |
Re: Filament-Material schnell wiedererkennen 15. January 2016 08:58 |
