gleitlager drucken.. passung 22. June 2016 14:55 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 169 |
Re: gleitlager drucken.. passung 22. June 2016 15:02 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: gleitlager drucken.. passung 22. June 2016 15:17 |
Re: gleitlager drucken.. passung 22. June 2016 15:18 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: gleitlager drucken.. passung 22. June 2016 15:48 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 87 |
Re: gleitlager drucken.. passung 22. June 2016 16:48 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: gleitlager drucken.. passung 23. June 2016 06:26 |
Re: gleitlager drucken.. passung 23. June 2016 06:47 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: gleitlager drucken.. passung 23. June 2016 06:54 |
Re: gleitlager drucken.. passung 23. June 2016 07:02 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: gleitlager drucken.. passung 23. June 2016 07:39 |
Re: gleitlager drucken.. passung 23. June 2016 07:56 |
Re: gleitlager drucken.. passung 23. June 2016 09:03 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Genau aus dem Grund habe ich mir eine Reibahle für die benötigten Durchmesser zugelegt. Ohne ist es recht witzlos denn egal wie genau wir so einen FDM Drucker eingestellt bekommen, er wird nie genau genug sein um exakt h7 oder sowas zu drucken.Quote
Fridi
Dann bleibt nur Bohren und Reiben.
Re: gleitlager drucken.. passung 23. June 2016 09:09 |
Re: gleitlager drucken.. passung 23. June 2016 09:46 |
Jansinger
Die Probleme mit den Lagerschalten hatte ich auch am Anfang:-) wie gesagt - versuche es mal mit der Flussrate - damit bringst du deinen Druck auf das richtige Mass wenn alles andere stimmt.
Re: gleitlager drucken.. passung 23. June 2016 10:45 |
Wurstnase
Jansinger
Damit erzeugst du nur Gematsche. Durch Flow wird kein Teil besser oder schlechter bei den Abmessungen, wenn das richtig kalibriert ist.
Re: gleitlager drucken.. passung 23. June 2016 12:04 |
Re: gleitlager drucken.. passung 23. June 2016 12:16 |
Wurstnase
Na erzähl mir doch einmal wie du ohne gematsche mit einer 0.4er Düse nen Würfel mit 10mm auf 11mm aufbohrst.
Edit: Nur nochmal damit das klar ist. Man kann sehr wohl den Außendurchmesser mit Flow erhöhen. Aber wenn du zu viel drückst sieht das A scheiße aus und B wird das nen Gematsche.
Re: gleitlager drucken.. passung 23. June 2016 12:19 |
Jansinger
Ach jetzt geht es doch plötzlich ?
Re: gleitlager drucken.. passung 23. June 2016 13:24 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 422 |
Re: gleitlager drucken.. passung 24. June 2016 07:53 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 137 |
Re: gleitlager drucken.. passung 24. June 2016 11:13 |
Re: gleitlager drucken.. passung 24. June 2016 11:54 |
Das funktioniert sogar sehr gut. Allerdings eben genau Passgenauigkeit.. Schönes gleiten ist damit nicht möglich.Quote
sechsteelement
Hallo,
du erwärmst ja das Bauteil nicht über die Schmelztemperatur, sondern gerade knapp um die Erweichungstemperatur.
Bei PLA dürften ca 60-70°C ausreichen, bei ABS/PTG dürften es wohl so um die 80-90°C sein. Das Material entspannt sich dabei und sollte genau auf Passung sein.
Man darf natürlich nicht zu viel rumdrücken und das Bauteil verformen, aber wenn man vorsichtig erwärmt und die heiße Luft des Föns über das Bauteil fächelt, sollte das gut funktionieren.
Auch sollte man vermeiden Vollgas auf eine Stelle zu halten, da man die Temperatur einfach nicht gut genug regulieren kann, häufiges fächeln und drehen des Bauteils sollte aber gut funktionieren.
Ich habe so meine Adapter von Gleitlager (mit Kugeln) auf Sinterbronzelager angepasst und nun flutschen die richtig fein über die Stangen, vorher war es zu fest.
Am besten erstmal eine Buchse drucken und austesten ob man damit klar kommt.
Viele Grüße
Re: gleitlager drucken.. passung 24. June 2016 13:58 |
Re: gleitlager drucken.. passung 26. June 2016 04:45 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 92 |
Der 3D Drucker kennt kein Links oder Rechts von der Kontur, also musst du mit der Extrusionsweite spielen
