gleitlager drucken.. passung
22. June 2016 14:55
Hey ho.
Ich muss mir ein Lager drucken. Dabei stoße ich auf Problem mit den Durchmessern. Und zwar.
Innen DM soll 10 mm ist 10.4 mm.
Außen-Durchmesser soll 19 ist 18.5.
Also innen zu groß, aussen zu klein.
Also mit skalieren komm ich da nicht weit. Benutze simplify3d und dort ist ja die Funktion horizontal compensation. Aber kein Durchblick wie man da am besten vor geht.
Wie geht ihr vor wenn aussendurchmesser und innendurchmesser nicht gleich groß bzw nicht gleich zu klein.
Re: gleitlager drucken.. passung
22. June 2016 15:02
Ich hab mit dem Iguszeugs noch kein maßhaltiges Lager drucken können.
[www.facebook.com]
22. June 2016 15:17
Mach's mit pla.
22. June 2016 15:18
Wenn die Maße nicht passen, dann konstruiere es doch um?!? Innendurchmesser auf 9.6 z.B. Dann ist 'IST' vielleicht 10.
22. June 2016 15:48
Setze doch mal die Flussrate für das Filament höher - bei den Werten mindestens um 10%....wenn das nicht möglich ist weil deine Bahnen sowieso schon überlappen dann musst du die Werte deines Düsendurchmessers anpassen.
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.06.16 15:57.
22. June 2016 16:48
0,1 heisst aussen 0.2 mehr
23. June 2016 06:26
Also hab alles nochmal zurück gesetzt..
Nochmal von vorn.
Ein Quader mit bohrung drinne...
Soll Quader 30x 60. Ist 29.85 x 59.85
Bohrung soll 19. Ist 18.85
Wenn ich das Modell soweit skalieren das bohrung passt, dann werden aussenmasse vom Quader zu groß. Also falscher Ansatz.
23. June 2016 06:47
Moin Martin,
Der 3D Drucker kennt kein Links oder Rechts von der Kontur, also musst du mit der Extrusionsweite spielen
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
23. June 2016 06:54
Das irritiert mich ja, da wenn ich die extrusion width hoch setze mag dann vlt das aussenmass passen aber bohrung müsste dann doch auch noch kleiner werden
23. June 2016 07:02
Moin moin aus HU. Wenn du die Abweichungen kennst, dann zeichne halt das Objekt in einer angepassten Größe, Bohrungen werden immer kleiner gedruckt als gezeichnet. Ist physikalisch bedingt.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
23. June 2016 07:39
Is ja eine Möglichkeit, aber dann auch doof wenn man eine fertige stl hat. Bei langlöchern wird das dann erst recht problematisch.
23. June 2016 07:56
Dann bleibt nur Bohren und Reiben.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
23. June 2016 09:03
Fridi
Genau aus dem Grund habe ich mir eine Reibahle für die benötigten Durchmesser zugelegt. Ohne ist es recht witzlos denn egal wie genau wir so einen FDM Drucker eingestellt bekommen, er wird nie genau genug sein um exakt h7 oder sowas zu drucken.
Womit ich recht sinnvolle Ergebnisse hatte das waren zweiteilige Lager, bei denen die zweite Schale beim verschrauben angepasst werden kann. Das funktioniert ganz gut im Test, etwas produktives habe ich damit aber noch nicht hergestellt.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
23. June 2016 09:09
Die Probleme mit den Lagerschalten hatte ich auch am Anfang:-) wie gesagt - versuche es mal mit der Flussrate - damit bringst du deinen Druck auf das richtige Mass wenn alles andere stimmt.
23. June 2016 09:46
Jansinger
Damit erzeugst du nur Gematsche. Durch Flow wird kein Teil besser oder schlechter bei den Abmessungen, wenn das richtig kalibriert ist.
23. June 2016 10:45
Wurstnase
Jansinger
AHA -glaubst du das wirklich selbst was du da schreibst ? sorry - aber so etwas von falscher Aussage ist schon gewaltig !
Schon witzig - bei fast 4500 Beitägen sollte man sich doch gerade mit Flussrate, Düsendurchmesser und Layerhöhe auskennen !
Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie so ein Drucker es schafft, einen Ersten Layer in doppelter Breite zu drucken ? Der bohrt die Düse nicht auf vor dem Druck ;-)) Aber mit einer Airbrushdüse gehr das natürlich nicht - alles was man verwendet hat seine Vor- u. Nachteile
Nur mit Flußrate und Düsendurchesser (bei einer 0.40 Nozzle) ändere ich dir ein Obkekt um fast 1mm in seinen Abmessungen ohne das du was siehst !!!!! ...und das funktioniert mit jedem Drucker - es sei denn man hat eine Airbrush Düse reingeschraubt :-))
Nehmen wir nur mal den Fall an, Martin´s Düse hat nicht 0.40 mm sondern nur 0.36mm weil sie schlecht gebort oder unrund ist, dann macht das im Druck schon fast 0.2mm in den Abmessungen aus...und auch das hat auch nur etwas mit der
Flußrate zu tun.
12-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.06.16 12:11.
23. June 2016 12:04
Na erzähl mir doch einmal wie du ohne gematsche mit einer 0.4er Düse nen Würfel mit 10mm auf 11mm aufbohrst.
Edit: Nur nochmal damit das klar ist. Man kann sehr wohl den Außendurchmesser mit Flow erhöhen. Aber wenn du zu viel drückst sieht das A scheiße aus und B wird das nen Gematsche.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.06.16 12:06.
23. June 2016 12:16
Wurstnase
Ach jetzt geht es doch plötzlich ? .... zum Thema "Gematsche" hatte ich aber auch geschrieben : "....wenn das nicht möglich ist weil deine Bahnen sowieso schon überlappen dann musst du die Werte deines Düsendurchmessers anpassen"
.....einen Würfel kann man nicht "aufbohren"...der ist eckig und nicht rund :-))))
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.06.16 12:20.
23. June 2016 12:19
Jansinger
Nicht verdrehen! Ich habe nie was anderes Behauptet.
23. June 2016 13:24
Hallo,
was wäre wenn du die Gleitlager etwas mit Übermaß druckst, sie auf die Welle ziehst und anschließend mit nem Fön kurz erwärmst?
Das Material entspannt sich und du hast ne nahezu perfekte Passung. Habe ich bei Aufnahmen für Sinterbronzelagern so gemacht.
Viele Grüße
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.06.16 13:25.
24. June 2016 07:53
besteht da nicht die Gefahr, dass sich Teile des erweichten Kunststoff an die Gestänge klebt?
Till
traue keinem Computer, den du nicht aus dem Fenster schmeissen kannst
Velleman K8200
Hardware-Mods
--> GT2 Belt für X und Y
--> Tr8x2 für Z
--> Ramps 1.4 Board
--> E3D V6 Hotend
Software
--> Marlin 2.0.3
--> Repetier Host 2.1.6
24. June 2016 11:13
Hallo,
du erwärmst ja das Bauteil nicht über die Schmelztemperatur, sondern gerade knapp um die Erweichungstemperatur.
Bei PLA dürften ca 60-70°C ausreichen, bei ABS/PTG dürften es wohl so um die 80-90°C sein. Das Material entspannt sich dabei und sollte genau auf Passung sein.
Man darf natürlich nicht zu viel rumdrücken und das Bauteil verformen, aber wenn man vorsichtig erwärmt und die heiße Luft des Föns über das Bauteil fächelt, sollte das gut funktionieren.
Auch sollte man vermeiden Vollgas auf eine Stelle zu halten, da man die Temperatur einfach nicht gut genug regulieren kann, häufiges fächeln und drehen des Bauteils sollte aber gut funktionieren.
Ich habe so meine Adapter von Gleitlager (mit Kugeln) auf Sinterbronzelager angepasst und nun flutschen die richtig fein über die Stangen, vorher war es zu fest.
Am besten erstmal eine Buchse drucken und austesten ob man damit klar kommt.
Viele Grüße
24. June 2016 11:54
sechsteelement
Hallo,
Viele Grüße
Das funktioniert sogar sehr gut. Allerdings eben genau Passgenauigkeit.. Schönes gleiten ist damit nicht möglich.
Aber mir jetzt allerdings mal richtig Zeit genommen und motorsteps nochmal richtig eingestellt. Diesmal nicht nach rechnen, sondern anhand verschiedenen Modellen von 10 mm bis 190 mm.
Die Buchsen werden jetzt wie folgt gedruckt.
Aussen DM soll 19 ist 18.98
Innen DM soll 10 ist 10.02
Mal von 4-5 Zehntel zu Genauigkeit 2 hundertstel.. Und das bei kleinen sowie grossen Objekten.
Allerdings sind da nun Werte für x 80.57 steps, y 80.65 bei gt2 Riemen wo eigentlich 80 theoretisch.
Viele grüsse :-)
24. June 2016 13:58
Hallo
@ Martin, hast du es mal ausprobiert? Ich selbst leider noch nicht, da ich eh gleich Sinterbronze gekauft habe. Aber auf Grund meiner Erfahrung könnte ich mir vorstellen, dass es klappen könnte.
Ich sehe aber folgendes Problem, wenn es passgenau ist und aber nicht richtig flutscht, dann ist der Reibkoeffizient von PLA auf geschliffenem Stahl zu hoch oder die Restkraft immer noch zu hoch. Durch das Aufheizen entspannst du das Material und es gibt keine Kraft die das Lager auf den Stab zwingt und somit Reibung erzeugt. Wenn du auf Passgenauigkeit drucken willst wirst du ähnliches Problem bekommen. Einzige Lösung wäre für mich, du druckst minimal größer, so dass du etwas Spiel zwischen Buchse und Stange hast. Auf Grund von lokaler Reibung trägt sich das Material stärker ab und du bekommst noch mehr Spiel und zu viel Spiel wäre auch wieder scheiße.
Ein weiteres Problem das ich sehe, wenn du die Buchse hochkant druckst bilden sich außen das Wellenmuster oder Riffel eines jeden Layers. Das Material wird sich bei Kontakt schnell abtragen und du bekommst wieder Spiel. längs liegend kannst du aber sicherlich auch vergessen.
Einzig wieder wie schon Fridi geschrieben aufreiben könnte dir eine gleichmäßige Auflage von Buchse und Stange gewähren und du hättest nicht das Problem mit den Wellen.
Anderseits kann das auch nicht eintreten und du wirst nie die Probleme bekommen die ich beschrieben habe, also versuch es =)
Andere Frage, will dir ja nicht vorschreiben was du zu tun hast, hast du schon mal inside-out und outside-in gedruckt? Konnte feststellen, dass bei outside-in die Oberfläche besser wird, da durch die schon abgelegte Innere Bahn das Material der äußeren Schicht nur nach außen ausdehnen kann. Wird anscheinend nur häufig nicht verwendet, da bei Überhängen die haltende Innere Bahn fehlt und so die Wulst runter fällt oder nicht richtig anliegt. Vielleicht kannst du so auch noch etwas kompensieren.
Viele Grüße
26. June 2016 04:45
Slic3r kann da.
advanced einstellungen, others, xysize compensation.
skeinforge wird ja kaum mehr einer verwenden.
CTC 3D Drucker, fabrikator II mini, ultimaker-diy,
Modifizierter Prusa I3 Boxed.
Baubericht im Blog: [blog.gafu.de]
