Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck 02. November 2016 22:11 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 9 |
Re: Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck 03. November 2016 04:46 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck 03. November 2016 08:32 |
Re: Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck 03. November 2016 10:37 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Re: Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck 03. November 2016 11:41 |
;LAYER:0 M107 G1 F1200 E-2.00000 G0 F6000 X103.600 Y63.600 Z0.100 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1200 E0.00000 G1 X121.400 Y63.600 E0.14801 G1 X121.400 Y81.400 E0.29602
Re: Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck 03. November 2016 12:08 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 327 |
Re: Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck 03. November 2016 12:26 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 489 |
...und genau das passiert eben nicht. "G1 F... E0.0000" , egal welche Geschwindigkeit du da einstellst - 0mm Bewegung sind 0mm.Quote
D.h., er macht einen kurzen Retrac von 2mm und schiebt wieder auf 0 vor.
Re: Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck 03. November 2016 12:44 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Das sind meines Wissens absolute Werte, wenn nicht extra mit M83 auf relativen Mode umgestellt wurde. Da vorher auf -2mm gefahren wird, schiebt er bei E0 2mm vor.Quote
I.R.Gendwer
Re: Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck 03. November 2016 12:45 |
Re: Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck 03. November 2016 12:48 |
;TYPEKIRT G1 F1200 X173.000 Y12.000 E1.00612 G1 X173.000 Y133.000 E2.01224 G1 X52.000 Y133.000 E3.01836 G1 X52.000 Y12.000 E4.02448 G0 F6000 X52.200 Y12.200 G1 F1200 X172.800 Y12.200 E5.02727 G1 X172.800 Y132.800 E6.03006 G1 X52.200 Y132.800 E7.03286 G1 X52.200 Y12.200 E8.03565 G0 F6000 X52.400 Y12.400 G1 F1200 X172.600 Y12.400 E9.03512 G1 X172.600 Y132.600 E10.03458 G1 X52.400 Y132.600 E11.03405 G1 X52.400 Y12.400 E12.03352 G1 F1200 E10.03352 G0 F6000 X103.600 Y63.600 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1200 E12.03352 G1 X121.400 Y63.600 E12.18152 G1 X121.400 Y81.400 E12.32953 G1 X103.600 Y81.400 E12.47754 G1 X103.600 Y63.600 E12.62555
Re: Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck 03. November 2016 12:51 |
Genau 2mmQuote
maxdor
;TYPEKIRT G1 F1200 X172.800 Y12.200 E5.02727 ... G1 F1200 E10.03352 G0 F6000 X103.600 Y63.600 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1200 E12.03352 ...
Sehe ich das richtig, dass er das Filament kurz vor dem Cube 12mm vor geschoben hat und trotzdem zu wenig Material in der Düse war?
Re: Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck 03. November 2016 12:54 |
Re: Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck 03. November 2016 13:08 |
Re: Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck 03. November 2016 14:45 |
G28 X; Home X M190 S70 ;Bett Temperatur M109 S190 ;Hotend Temperatur G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode G28; home all axes G29; Auto bed level ;Layer count: 67 ;LAYER:0 M107 G1 F1200 E-2.00000 G0 F6000 X103.600 Y63.600 Z0.100 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1200 E0.00000 G1 X121.400 Y63.600 E0.14801 G1 X121.400 Y81.400 E0.29602
G28 X; Home X M190 S70 ;Bett Temperatur M109 S190 ;Hotend Temperatur G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode G28; home all axes G29; Auto bed level G1 F1200 E10.0;Extrudiere 10mm G4 P4000 ;Pause 4000ms zum Düse sauber machen ;Layer count: 67 ;LAYER:0 M107 G1 F1200 E-2.00000 G0 F6000 X103.600 Y63.600 Z0.100 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1200 E2.00000 G1 X121.400 Y63.600 E0.14801 G1 X121.400 Y81.400 E0.29602
Re: Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck 03. November 2016 14:55 |
Re: Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck 03. November 2016 14:57 |
G91 ;relative positioning G1 E-6 Z+5 X+10 Y+10 F12000 G90 ;absolute positioning
G92 E0 G1 E+8 F1200 G92 E0machen. Dann sollte die Düse halbwegs voll sein beim Start.
Re: Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck 04. November 2016 08:44 |
Re: Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck 04. November 2016 09:27 |
Wenn du nicht mit 200mm/s druckst, sondern eher mit 30mm/s ist das schon korrekt so. Hier mal die Methode zum Berechnen der Schritte und eine Anleitung für die Extrusioneinstellung.Quote
maxdor
Das Ritzel dreht sich im Druck jetzt so langsam, dass man es mit dem Auge kaum sieht.
Re: Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck 05. November 2016 16:40 |
Re: Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck 05. November 2016 16:59 |
#define TEMP_0_PIN 15 // ANALOG NUMBERING #define TEMP_1_PIN 13 // ANALOG NUMBERING
