So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 15. June 2017 03:44 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 385 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 18. June 2017 10:03 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 19. June 2017 06:51 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 39 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 20. June 2017 06:39 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 214 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 21. June 2017 08:38 |
a.schaefer85
Ich habs so gemacht.
Bleche die nicht drauf sind wurden nicht nachbearbeitet.
Eine Seitenwand und Rückwand können abweichen wenn du ohne Wasserkühlung baust
[attachment 95387 Bild1.jpg][attachment 95388 Bild2.jpg][attachment 95389 Bild3.jpg][attachment 95390 Bild4.jpg][attachment 95391 Bild5.jpg][attachment 95392 Bild6.jpg]
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 21. June 2017 08:41 |
Mr.Coffee89
Kennst du die Facebook Gruppe zum DICE? Dort gibt es auch sehr viele Informationen. Mein DICE Bausatz ist seit einem knappen Jahr auch noch OVP.. Einfach keine Zeit..
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 22. June 2017 15:32 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 23. June 2017 17:24 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 21 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 26. June 2017 02:52 |
neodym
Ja, hier auch Morgens,
Ich hatte ja dem Rene versprochen meine Baufortschritte am DICE hier online zu stellen. Allerdings wird es den wenigsten nützen, da ich in vielen Dingen von der eigentlichen Fertigung der Teile abgewichen bin. Die wenigsten könnten das auch so nachbauen. Und so bauen lassen würde keiner bezahlen wollen.
Soll heissen:
- Alle Teile aus V2A (auch die 4mm Teile, welche eigentlich aus Alu sind)
- Laserteile alle ohne Bohrungen anfertigen lassen
- Bohrungen wurden (von mir selbst) Drahterodiert -> höhere Passgenauigkeit bei der Montage.
- Plastikteile, welche sich an den Führungswägen befinden, wurden aus Alu gefertigt
- Z-Achsspindel wurde eine Nummer größer verwendet und auch einzeln gefertigt (Mittelbohrung mit Abflachung drahterodiert) und mit einem normalen Nema (34mm Höhe) "verheiratet" (durchgehende M3-Zugstange)
- sämtliche Pulleys würden aus rostfreien Werkzeugstahl drahterodiert, mit selbst gehdrehten Anlaufscheiben versehen und mit einer M3-Schraube stirnseitig in die Motorwelle verschraubt (keine seitliche Madenschraube)
- Steuerelektronik wird das MKS sBase mit seitlich ausklappbaren TFT + RasperryPi mit Octoprint
- Vollmetal-Bowdenextruder mit selbst gefertigten Förderritzel und "Neodymmagnetfeder" (keine Ahnung wie das System heisst)
- passgenaue Distanzstücken zwischen den Kugellagern aus Edelstahlröhrchen/ -scheiben, damit sich beim festziehen der Rahmen nicht verzieht
- das alles 2x (zwei DICE werden gebaut)
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 26. June 2017 05:04 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 26. June 2017 08:06 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 26. June 2017 08:52 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 27. June 2017 01:54 |
a.schaefer85
X Y und Z Schienen mit M3*6 fest schrauben.
Davon sind mehr als ausreichend im Schraubenset enthalten.
Unterlegscheiben können Probleme machen, zudem siehts einfach sch... aus
Und das spuckt er aus:
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 27. June 2017 04:24 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 318 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 03. July 2017 15:44 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 06. July 2017 16:27 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 14. July 2017 01:46 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 14. July 2017 05:07 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 14. July 2017 08:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 15. July 2017 09:35 |
Stud54
Wenn man senkt, muss die Drehzahl extrem niedrig sein...nicht hoch...nur mal so...
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 15. July 2017 09:41 |
Terri
Hiho,
ich nutze den Dice mit Cura 15.04.6
Druckergebnisse sind auch fein, sofern meine Z-Achse mitspielt. Muss ich immer noch dran friemeln.
Hab dir mein 0.3mm Nozzle Profil mal angefügt.
Geräte Einstellung hab ich nich viel gemacht. E-Steps auf 0 da FW, Breite 90, Tiefe 75 und Höhe 80, Extruder 1, Heatbed ja, kein Mittelpunkt, Square Form und Gcode Art hab ich auf Marlin/Sprinter gelassen. Keine nennenswerten PRobleme damit gehabt bisher.
Profil ist auf PLA und für PEI Platte, Temperatur musst du u.U. ändern. Ansonsten komm ich damit aktuell zurecht - nicht perfekt das Profil aber solang meine Z-Achse noch nicht so will wie ich steht mein Dice aktuell eh mehr als dass er druckt
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 15. July 2017 09:44 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 17. July 2017 16:24 |
a.schaefer85
So sieht mein Aufbau aus
[attachment 95603 IMG_9503.JPG]
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 17. July 2017 16:34 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 18. July 2017 03:12 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 481 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 18. July 2017 03:19 |
mf-fahrer
Die Ausschnitte für die Lüfter lassen sich durch 2 gezielt gebohrte Löcher leicht entefernen.... Gewalt ist da fehl am Platz.
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 18. July 2017 12:35 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 24. July 2017 15:56 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 30. July 2017 10:14 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Nobody4711
Ich habe heute weiter am Dice gemacht, dabei musste ich feststellen das die Alu Streben die M4 Löcher an den Enden nicht wirklich mittig haben, grrrrr, da passt so nichts. Also habe ich die Löcher im Blech aufgebohrt, teilweise bis M5.
[attachment 96302 IMG_6937.JPG]
Dann müsste ich feststellen das die Streben abstehen, also alles wieder auseinander, aber keinen Fehler gefunden, ausser das auch hier die Löcher nicht sauber mittig sitzen.
[attachment 96301 IMG_6942.JPG]
[attachment 96304 IMG_6957.JPG]
Nobody4711
Nach dem noch einiges nicht passte, habe ich die Bleche mal zusammen gebaut, auch hier gibt es unschöne ecken wo. Es nicht passgenau ist, Bilder reiche ich gleich nach, geht von unterwegs leider nicht.
[attachment 96297 IMG_6958.JPG]
[attachment 96305 IMG_6960.JPG]
Nobody4711
Auch habe ich einen Schlitz Zwischen Decke und Rückwand, aber das Blech ist oben Bündig, fällt aber nicht weiter auf
[attachment 96299 IMG_6940.JPG]
Nobody4711
Die Z Schiene Passte auch nicht, so das ich etwas Gepfeilt habe
[attachment 96300 IMG_6946.JPG]
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 31. July 2017 04:39 |
Nobody4711
Danke für das Profil, das wird mir bestimmt sehr helfen. Ich habe heute die Alu Streben eingebaut, und geflucht ohne ende, da paste fast keine, grrr. Dazu aber Später mehr. Was für Probleme hast Du mit Deiner Z Achse?
0,3 Nozzle Passt super, habe ich auch bestellt als Airbrush Düse, Hast Du die oder die vom E3D?
Wie zufrieden bist Du mit der PEI Platte und der Haftung? Builtak habe ich im Prinrbot, und wenn da mal etwas zu Dicht der Druck am Bett ist, geht der Druck kaum noch von der Platte. PEI habe ich keine Erfahrung, Carbon bin ich mir nicht sicher bei kleinen teilen, aber Skimmy sagte PEI hätte da auch Probleme, hat aber ausser der Builtak keine Empfehlung gegeben.
Danke für die Rückmeldung, würde mich freuen mehr zu hören und eventuell auch zu sehen.
