Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 02. October 2017 07:52 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 02. October 2017 08:13 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.116 |
Minihawk
Jedenfalls hat der Druck keinerlei solche Artefakte mehr, es hat also wirklich am Parameter in KISSlicer gelegen
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 02. October 2017 08:32 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
wersy
Minihawk
Wenn es um die ungepfeilte Tragfläche geht, liegt es nahe, dass Interferenzen nur bei gepfeilten Tragflächen auftreten. Also dort, wo jeder Layer eine andere Kurve hat. Genau das hatte ich inzwischen schon vermutet und fast erwartet.
Wenn nun bei der gepfeilten Fläche wieder Artefakte auftreten, hättest du genau das bewiesen.
Dann hätten wir eine ganz entscheidende Entdeckung gemacht - und wir wären einen großen Schritt weiter!
Dass es am Gcode des Slicers liegt, ist eher unwahrscheinlich, sonst hätten nicht 3 Drucker Artefakte an Teilen erzeugt, deren Gcode auch mit Slic3r geslict sind.
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 02. October 2017 10:00 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 02. October 2017 10:19 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 02. October 2017 11:39 |
Minihawk
Der Parameter lautet beim Slicer : "Minimum Segment Length" und soll nach meinem Verständnis die minimale Länge eines Segmentes (also wohl so etwas wie eine Linie) auf dieses Maß nach unten hin abgrenzen.
Minihawk
Ich hatte den beim ersten Slicen anders verstanden, dachte an eine Begrenzung der Auflösung und habe daher meien X-Y-Achsen-Auflösung dort eingetragen.
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 02. October 2017 19:01 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 03. October 2017 03:41 |
Minihawk
Werte kleiner Null waren nie im Spiel, nimmt der Slicder auch nicht an...
Minihawk
Als Parameter hatte ich da stehen 0,00625mm, was die Auflösung meines Druckers auf der X- und Y-Achse ist.
Minihawk
Da hatte ich bei mir halt die Auflösung (1mm/160) eingetragen, was wohl falsch war...
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 03. October 2017 03:45 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 03. October 2017 04:07 |
Minihawk
Ich hatte 0,00625mm da drinnen stehen. Der Wert ist kleiner 1, aber nicht kleiner 0, also nicht negativ ...
Ich habe Anwort aus dem KISSlicer-Forum, warum der Wert bei bestimmten Druckern notwendig sein kann:
[www.kisslicertalk.com]
Dort erläutert der Programmierer, dass es wirklich Drucker gibt, die bei zu kurzen Segmenten Müll machen.
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 03. October 2017 13:38 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 03. October 2017 16:34 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 17. November 2018 05:15 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 14. December 2018 05:26 |
