Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 05. April 2018 10:43 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 05. April 2018 12:22 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 05. April 2018 13:06 |
toolson
Ich kann also das von dir beschriebene nachstellen.
Die Frage aller Fragen ist: Warum ist das so?
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 05. April 2018 14:01 |
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 05. April 2018 18:11 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 118 |
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 06. April 2018 01:23 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
LundM
Mein Drucker wird über die Steps vom Extruder Kalibriert nicht über den Multi.
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 06. April 2018 04:26 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 35 |
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 06. April 2018 06:43 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Slic3r-Doku
Extrusion Width is the thickness of a single filament extruded either in free air or above a surface. It's not the distance of two adjacent paths since some overlap will be generally applied in order to get better bonding.
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 06. April 2018 07:14 |
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 06. April 2018 10:32 |
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 06. April 2018 10:42 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 332 |
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 07. April 2018 03:45 |
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 07. April 2018 03:56 |
Waldhaans
Gibt es bei Slic3r irgendwo eine Einstellung, wo man exakte Petimeteranstände eingeben kann, die dann auch eingehalten werden?
Wenn ja, WO und WIE?
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 07. April 2018 13:10 |
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 07. April 2018 13:47 |
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 08. April 2018 04:17 |
Genau das interessiert mich.Quote
wersy
Das fängt schon damit an, dass ich in Cura den flow stark reduzieren muss, um eine gleich dicke Dünnwand zu erhalten wie mit Slic3r.
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 08. April 2018 16:14 |
Waldhaans
Für mich noch interessant wäre, wieviel Material Slic3r im Verhältnis zu anderen Slicern einsetzt, z.B. für den von horst.w im anderen Thread angegebenen Balken von von 5x50mm mit einer Höhe von 4,8mm, voll ausgefüllt, bei gleichmäßiger Layerhöhe von a)0,1mm; b)0,2mm; c)0,3mm und d)0,4mm, bei EW0,5mm.
Gerne auch andere Werte.
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 08. April 2018 16:28 |
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 09. April 2018 03:21 |
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 09. April 2018 12:57 |
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 09. April 2018 15:16 |
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 09. April 2018 16:19 |
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 09. April 2018 16:57 |
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 10. April 2018 11:57 |
microfortnight
Slic3r PE gibt seit kurzem Empfehlungen für die Wandstärke von dünnwandigen Stellen/Objekten bzw. den Vasenmodus.
microfortnight
Ich designe natürlich optimiert für den Druck aber ungern optimiert für genau einen Slic3r, auch wenn dieser für mich bisher die erste Wahl ist.
Das ist vermutlich auch genau das was @wersy stört, oder?[/
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 10. April 2018 13:08 |
wersy
Vielleicht finde ich auch nur nicht die entsprechende Einstellung.
Re: Slic3r berechnet erstaunliche Perimeterabstände 11. April 2018 09:46 |
toolson
wersy
solid infill treshold area
