Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 03. October 2018 05:53 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 448 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 03. October 2018 06:11 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 139 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 03. October 2018 07:28 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 03. October 2018 07:40 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 03. October 2018 09:01 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 03. October 2018 13:38 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 03. October 2018 14:27 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 03. October 2018 14:57 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 03. October 2018 15:30 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 03. October 2018 15:39 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 03. October 2018 16:19 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 03. October 2018 16:28 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 04. October 2018 11:19 |
MeisterMJ12
Nee passt, viele Wege führen nach Rom. Sind die 4 Perimeter fest verbunden gewesen?.
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 04. October 2018 12:21 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 04. October 2018 12:27 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 04. October 2018 13:50 |
Anonymous User
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 04. October 2018 14:23 |
Boou
Soo.. hab den Quader nochmals gedruckt mit 10 Toplayer.
Layerhöhe war 0.2
Hotend war 210grad
Heizbett 60grad
Musste sie in die dropbox laden da sie zu gross waren. Hoffe sind scharf genug.
[www.dropbox.com]
Was ich feststellen konnte ist, dass die ecken sich erheben.
Lg =)
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 04. October 2018 14:33 |
MeisterMJ12
Speed war bei 40mm/s richtig?
Geh mal bei first layer Width auf 110%, damit könnten deine Ecken unten bleiben und erhöhe dein EM auf 0,91; das sollte deine Deckfläche schließen. Wenn sie sich immer noch heben kannst du 5 Skirt Linien dazu nehmen mit Abstand 0, das ist aber sekundär.
Das Bild von der Deckfläche darf ruhig etwas schärfer sein. Man kann die Bilder auch recht gut auf ein paar hundert kilobyte reduzieren ohne, dass man nenneswert in der Qualität einbüßt. Die externen Bilderhostes machen es für andere User später unmöglich das Thema nachzuvollziehen weil die Bilder fehlen.
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 04. October 2018 16:50 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 05. October 2018 10:34 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 05. October 2018 10:36 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 05. October 2018 10:37 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 05. October 2018 13:02 |
Retraction Distance, stimmt die? Kommt mir für einen Bowden etwas kurz vor, kann aber passen. Retraction Speed 60mm/s
Outline Overlap kannst du mal testweise auf 0% setzen und bei Bedarf wieder erhöhen Infill Extrusions Width 100% Minimum Infill Lenght 1mm
Wenn aktiv den Support Pillar Resolution auf 4 oder 6mm. Das entspricht der Dicke deiner Türmchen
Füge mal beim Bett ab Layer 2 noch 50°C hinzu, da kann man die Temperatur senken
M906 X900 Y900 Z1000 E1100; Stromeinstellung für den TMC2130 G28 ; home all axes G1 E10; Extrudiert 10mm an Homingpoint neben dem Bett
G1 E-5; Zieht das Filament 5mm zurück G27 P2 ; Parkposition anfahren Z heben M104 S0 ; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed M84 ; disable motors
Outline Underspeed 80% Solid Infill Underspeed 100% (hier kann man ggf auch etwas hoch gehen also 120% wenn es die Düse leistet) XY Movement Speed 100mm/s Z Axis Speed 5mm/s
Extra inflation distance 5mm [x] Apply bridging settings to perimeters Ist der Filamentdurchemsser aktuell?
Anonymous User
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 05. October 2018 16:40 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 07. October 2018 03:35 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 07. October 2018 06:29 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 08. October 2018 13:30 |
Anonymous User
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 08. October 2018 15:22 |
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 09. October 2018 00:49 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
Anonymous User
Re: P3Steel MK2 Druck optimieren 09. October 2018 02:11 |
