Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 02. January 2019 10:34 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 3 |
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 02. January 2019 11:37 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 02. January 2019 12:49 |
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 02. January 2019 13:00 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 491 |
RVirma
dass auch ohne aktiven Druck aus dem Extruder immer relativ lange Filament rauskommt, wenn dieser aufgeheizt ist. Wie kann ich das verhindern?
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 02. January 2019 17:17 |
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 02. January 2019 17:41 |
RVirma
nur war ich nach sieben Tagen, an denen ich mindestens 3 Stunden dranhing irgendwann natürlich wie ich oben sagte mit meinem Latein am Ende.
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 03. January 2019 10:29 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 07. January 2019 15:45 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 350 |
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 08. January 2019 01:56 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 140 |
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 08. January 2019 04:48 |
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 08. January 2019 13:10 |
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 08. January 2019 15:43 |
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 08. January 2019 16:02 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 09. January 2019 02:38 |
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 09. January 2019 04:37 |
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 09. January 2019 06:12 |
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 14. January 2019 10:57 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 650 |
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 14. January 2019 13:47 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 262 |
luclass
@anjoku
Lars hat mich auf den Pertinax-Zug gesetzt.
Zum Anfang hatte ich doch etwas Enttäuschungsempfinden... das war aber schnell revidiert.
Was mich an Pertinax gegeistert:
Preiswert, leicht anzubringen und für meine Kunststoffe sehr gut geeignet (PLA diverse Anbieter und PETG von DasFilament)
Ich habe eine 0,5 mm Pertinaxplatte mit der 3M-486 (glaube ich) Klebefolie auf eine Glasscheibe gepappt, das Pertinax mit 600´er Nassschleifpapier so angerauht das die glänzende Schicht vollständig verschwunden war (das war der besch....ene Teil der Vorbereitung). Der Erfolg (ist wahrscheinlich auch bei FR4 so) ist einen sehr gute Haftung (60° für PLA und 75° für PETG) und nach Abkühlung lassen sich die Modelle fast von der Druckplatte pusten.
Das hat geht besser als das Magigoo auf Glas.
Nachdem ich nun nicht mehr alle 14 Tage beim Glaser neue Platten bestellen brauche bin ich recht glücklich diesen Tipp genutzt zu haben.
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 15. January 2019 03:51 |
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 15. January 2019 09:29 |
Was ist mit der "Autoschleifmethode" vom Drucker selbst? Die müsste doch - theoretisch - auch nass gehen, oder nicht? Klar, mit gewisser Vorsicht zu genießen, vllt eher "feucht schleifen" statt "nass", aber die wäre dann nicht schweißtreibendQuote
luclass
astau55:
Ich schleife nass.
Der Vorteil besteht darin das dann kein Schleifstaub entsteht und auch das die Standzeit des Schleifpapiers deutlich länger ist.
Weiterhin kann sich beim Trockenschleifen das Schleifpapier derartig zusetzen, das dort Körnchen entstehen die dann doch etwas zu grob auf die Schleifarbeit wirken und dann Riefen enstehen die man dann mühsam wieder ausschleifen muss. Durch das Nassschleifen ensteht halt nur ein "Brei" der sich dann auch sehr bequem von der Oberfläche mit einem Küchentuch abwischen läßt.
..... aber... es ist gerade mit 600´er Papier schon schweisstreibend....
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 15. January 2019 14:05 |
Anonymous User
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 16. January 2019 03:01 |
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 16. January 2019 04:26 |
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 16. January 2019 04:44 |
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 16. January 2019 07:08 |
Recht hat er schon Wutz. Lars empfiehlt, beim Autoschleifen das Heizbett anzuschalten, da somit der thermische Verzug direkt weggeschliffen wird. Somit wird das Bett optimal plan.Quote
Wutz
hotprinter
feucht / nass schleifen bei 60° Betttemperatur ist nicht so pralle ...
Wird ja wohl keiner so dämlich sein daß bei aufgeheiztem Druckbett zu machen, oder etwa doch?
Anonymous User
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 16. January 2019 09:42 |
Terri
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 16. January 2019 09:51 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Anonymous User
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 16. January 2019 11:57 |
microfortnight
Wutz
Und wie sieht es dann mit dem Verzug aus wenn es wieder kalt ist?
Dein Ernst? Druckst du auf's kalte Bett?
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 17. January 2019 05:25 |
Wutz
Zudem kann ich mir noch viel weniger vorstellen, daß man das von Hand, egal ob naß oder trocken,
egal bei kaltem oder beheizten Druckbett, den Verzug gleichmäßig genug weg bekommen kann.
Re: Anfänger hat Probleme mit Haftung am Druckbett und Stringing 17. January 2019 06:56 |
