Die Wellen haben h6 (nicht H6, das ist ein unterschied).
h6 bedeutet die Wellen haben bei 8mm +0,000 bis -0,009mm leigen also im Bereich von 7,991-8,000mm
g6 bedeutet die Wellen haben bei 8mm -0,005 bis -0,014mm liegen also im Bereich von 7,995-7,986mm
Die Lager haben bei 8mm +0,000 bis -0,009mm leigen also im Bereich von 7,991-8,000 m
Wenn du jetzt eine h6 Welle mit z.B. 8mm und ein Lager mit 7,991mm erwischstt dann ist das ganze extrem stramm (0,009 mm Übermaß).
Deswegen geben die eine g6 bei der Welle an, da kann es maximal ein Übermaß von 0,004mm sein und die Wahrscheinlichkeit ist geringer.
Wenn ich mich jetzt nicht vertuhe^^
