Z-Achse Wellenkupplung 15. December 2013 13:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 425 |
Re: Z-Achse Wellenkupplung 15. December 2013 13:47 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 266 |
Re: Z-Achse Wellenkupplung 15. December 2013 14:14 |
Re: Z-Achse Wellenkupplung 15. December 2013 16:39 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Z-Achse Wellenkupplung 15. December 2013 17:10 |
Re: Z-Achse Wellenkupplung 15. December 2013 17:11 |
Re: Z-Achse Wellenkupplung 15. December 2013 17:23 |
Fridi
Die Achse des Steppers hat genau 5mm. Die M5 Gewindestange nicht. Meß mal nach. Wenn Du dann darüber eine 5mm Bohrung steckst und festschraubst, eiert das. Es muss daher immer ein Ausgleich geben oder man nimmt eine Bohrung mit dem Außendurchmesser der Gewindestange.
Auf Edelstahl was auflöten? Aber ist ein guter Denkansatz für folgende Idee:Quote
Achso, man kann eine Gewindehülse Auflöten, und dann auf 5x8 oder 5x10 gehen
Re: Z-Achse Wellenkupplung 15. December 2013 19:04 |
Re: Z-Achse Wellenkupplung 16. December 2013 00:14 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
herkra
Ich nehm ein Stück 8x2 (Edel-)Stahlrohr oder besser noch 10x3. Zur Hälfte bohr ich das auf 5mm auf, und mach zwei Querlöcher für Madenschrauben. In die andere Hälfte kommt ne M5-Gewindebohrung. Da kleb ich die Gewindestange mit Loctite rein. Dann das ganze über die Stepperachse drüber und festgeklemmt.
Re: Z-Achse Wellenkupplung 16. December 2013 01:56 |
Fridi
Wenn Du ein Außengewinde M5 in eine Mutter M5 steckst, hast Du auch seitwärts etwas Spiel, was sich durch die Madenschraube manifestiert. Ich würde einfach eine Kontermutter nehmen. Beim Festziehen zentriert sich das Gewinde durch die Gewindeflanken.
Re: Z-Achse Wellenkupplung 16. December 2013 14:32 |
herkra
Warum sollte man keine Messingmuffe hartlöten können?Quote
Fridi
Aber jedem Seine Lösung
cu Dr. Schlau
Achso, sollte da eine V2A Gewindestange vorhanden sein, wäre es das erste was ich entsorgen würde.
Tabellenbuch nachsehen über Edelstahl und gemeines 8.8 Gewinde ( Schlagwort Zugfestigkeit ).
Und bitte keine Baumarktgewindestange nehmen
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.12.13 14:36.
Re: Z-Achse Wellenkupplung 16. December 2013 15:53 |
Re: Z-Achse Wellenkupplung 16. December 2013 15:58 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Z-Achse Wellenkupplung 16. December 2013 17:03 |
Re: Z-Achse Wellenkupplung 17. December 2013 08:49 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
a) die Wellenkupplung mit dem Elastomer ist die beste Lösung
Re: Z-Achse Wellenkupplung 17. December 2013 09:26 |
Re: Z-Achse Wellenkupplung 17. December 2013 10:10 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 384 |
Re: Z-Achse Wellenkupplung 17. December 2013 11:02 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
herkra
Irgendwie war die Lösung mit dem Stückchen Schlauch doch nicht so schlecht.
Re: Z-Achse Wellenkupplung 17. December 2013 14:15 |
vinmicgra
sofern diese Bauart gemeint ist:
Diese Art von Kupplungen erfordern Festgelagerte Spindeln. Sie nehmen keine Zug und Druckkräfte auf und bieten keine zentrierung. Die Gewindestange wird rumeiern und bei obenliegenden Motor sogar nach unten rausfallen.
Tatsächlich ist die Wellenkupplung die schlechteste Lösung
vincent.
Re: Z-Achse Wellenkupplung 17. December 2013 14:41 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.901 |
Re: Z-Achse Wellenkupplung 17. December 2013 14:46 |
immer wieder Leute gibt, die meinen die Gesetze der Mechanik entgegen allen Regeln neu zu definieren.
Re: Z-Achse Wellenkupplung 17. December 2013 18:21 |
Re: Z-Achse Wellenkupplung 18. December 2013 01:42 |
Re: Z-Achse Wellenkupplung 18. December 2013 03:56 |
Re: Z-Achse Wellenkupplung 18. December 2013 04:34 |
Dr. Schlau
@ herka
Du machst an Stange und Nema ein Pulley dran, und verbindest Sie mit einem Zahnriemen.
Hier ist Gewindestange und Motor nebeneinander.
Der sollte aber nicht der teuerste Zahnriemen sein, weil sonst keine Ruckdämpfung vorhanden ist ( Stahl-, oder Karboneinleger dehnen sich nicht )
Wenn die Stange nur einmal gelagert ist, dann kann ich doch ohne weitere Führung keinen Zahnriemen verwenden.Quote
Eine hängende Gewindestange, nur oben gelagert und über Zahnriemen gekoppelt,
Re: Z-Achse Wellenkupplung 18. December 2013 04:39 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 236 |
Re: Z-Achse Wellenkupplung 18. December 2013 05:29 |
Re: Z-Achse Wellenkupplung 18. December 2013 06:18 |
Re: Z-Achse Wellenkupplung 18. December 2013 06:27 |
Aber wo ist die federnd? Sieht mir eher nach einer starren Verbindung aus.
die ich aber technisch begründen kannwinking smiley
Es ist mir neu, das Nema-Motoranker dafür ausgelegt sind, bis zu 1kg Gewicht auszuhalten oder aufzunehmen
Re: Z-Achse Wellenkupplung 18. December 2013 07:26 |
