Repetier Homing failed
14. December 2015 07:52
Hallo
Ich habe meinem Kossel Mini gester eine neue Steuerung implantiert.
Nach dem Einbau des Arduino Due und dem RADDS 1.5 Board + 4x RAPS128 habe ich die aktuelle Repetier Firmware 0.92.6 aufgespielt.
Die Motoren laufen in die richtige Richtung und Vref muss noch genau eingestellt werden.
Die MAXEntschalter funktionieren(M119).
Soweit So Gut.eye rolling smiley
Nach der Eingabe von G28 fährt er mit alle 3 Achsen einmal hoch gegen die Entschalter und die Eingestellten 10 mm wieder runter.
Im Host Gibt er dann allerdings
17:03:42.417 : RequestPause:Homing failed!
17:03:42.418 : X:0.00 Y:0.00 Z:200.000 E:0.0000
aus. angry smiley
Anschließend schaltet der Host auf Pause.angry smiley
Ist das normal für Repetier? hatte vorher Marline!
Nach Beendigung der Pause kann ich dann ganz normal eine Druck starten (Trockenlauf).
Ich finden den Fehler nicht.confused smileyconfused smileyangry smiley
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.12.15 12:27.
Burningman
______________________________________________________
Kossel Mini
Repetier-Firmware 0.92.9
Aduino Due / RADDS 1.4 / RAPS128
NEMA 17 42BYGHW811
E3D V6 / Kossel Express Extruder /
MK3 Alu rund heatbed / Buildtak
Öffnen | Download - Configuration.h (30.2 KB)
Öffnen | Download - repetier_endstop.JPG (93.6 KB)
Re: Repetier Homing failed
15. December 2015 05:16
mach mal "always check Endstops" aus, macht meistens nur Ärger... Hier habe ich etwas zu dem Thema gefunden. Der wechsel auf Hall Endstops hat Abhilfe geschaffen, das Schaltverhalten der mechanischen Endstops (Wiederholbarkeit) hat wohl zu diesem Fehler geführt. Ich habe optische an 3,3V und keine Probleme dieser Art
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.12.15 05:19.
Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite
16. December 2015 02:17
Hallo
@ Protoprinter
Ich hab "alwayscheck Endstops" auf 0 gesetzt, keine Änderungen. sad smiley
Die Verkabelung hab ich auch nochmal überprüft.alles ok.
Hab jetzt ein paar Hall-E bestellt.
Mal sehen wie ich Die zum halten kriege um die Halter zu drucken.confused smiley
Gibt's noch andere Firmware für den Due mit RADDS?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.12.15 02:19.
Burningman
Kossel Mini
NEMA 17 42BYGHW811
16. December 2015 02:19
Brauchst Du Hilfe? Meine zwei Drucker brauchen Bewegung... smiling bouncing smiley
16. December 2015 02:47
Morgen
Danke für das Angebot.
Ich hab heute morgen die Hall Endstopps bei Angelo bestellt.
mach mir heute Abend mal Gedanken zum Halter.
Toolson hatte an seinem HEX einen sehr schönen Halter für die Hall-E, den ich evtl auf mein 15er Alu anpassen kann.
komme dann evtl nochmal auf dein Angebot zurück.
Burningman
Kossel Mini
NEMA 17 42BYGHW811
16. December 2015 18:03
Sogrinning smiley
Repetier 0.92.7 und 0.92.6 bringe ich nicht zum Laufen
Repetier 0.91 Rev 8 nimmt die mechanischen Endstops.
Morgen wird Kalibriert.
Burningman
Kossel Mini
NEMA 17 42BYGHW811
26. December 2015 08:16
Frohe Weihnachten!grinning smiley
Update!
Die Hall-E Endstops sind angekommen und die Halter von Toolson hab ich auf 15x15 Alu angepasst.
Nach ein bisschen probieren und kalibrieren läuft jetzt auch die Repetier Firmware 0.92.7. smiling bouncing smiley
Na ja bis auf die SD Karte zumindest. sad smiley
An der Maßhaltigkeit der Teile arbeite ich auch noch.
Burningman
Kossel Mini
NEMA 17 42BYGHW811
Öffnen | Download - Configuration.h (20.4 KB)
