Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 11. December 2018 15:23 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 11. December 2018 16:23 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 11. December 2018 17:31 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
chrmoehl
Ich ein Problem, die Innenmaße fallen kleiner aus die als Außenmaße. Es scheint ein Offset zu sein und kein prozentualer Fehler. Und zwar um 0,4 mm. Das entspricht dem Düsendurchmesser. Ob es damit zusammen hängt kann ich nicht sagen.
Erste Ansatz war die Vermutung dass einfach zuviel Material extrudiert wird, eine Verringerung des Flows hat aber leider keine Verbesserung gebracht.
In der Berufsschule gab es mal sowas wie Werkzeugbahnkorrektur um den Durchmesser des zu kompensieren. Gibt es das beim Drucken auch?
Oder habt ihr sonst eine Idee wo das her kommt und wie das behoben werden kann?
Danke Christian
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 12. December 2018 06:27 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 12. December 2018 06:41 |
ThePaddington
Werkzeugbahnkorrektur gibt es nicht, weil sich ja das Slicing-Programm darum kümmert wie die Bahnen aussehen.
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 12. December 2018 07:29 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 448 |
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 12. December 2018 09:07 |
Meine Frage bezieht sich aber gar nicht nur auf auf Bohrungen und Bolzen sonder auch auf parallele Außen und Innen Maße.Quote
MeisterMJ12
Hast du dir die letzen beiden Zeilen von ThePaddington zu Gemüte geführt? Ich glaube nicht, sonst würdest du diese Frage nicht stellen.
Da ein Bild mehr als 1000 Worte sagt
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 12. December 2018 09:20 |
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 12. December 2018 09:30 |
Das sind logische Argumente die ich gelten lassen kann.Quote
MeisterMJ12
Manche Slicer können G2 und G3 und die Firmware würde es auch unterstützen (wenn man es aktiviert). Aber woher soll denn die Information für den Kreis kommen wenn man eine STL als Input verwendet? Dort werden alle Flächen bekanntlich trianguliert, ergo geht die Info, dass es sich um einen Kreis handelt verloren. Daran wird sich auch die nächsten 25 Jahre nichts ändern, wenn STLs verwendet werden
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 12. December 2018 09:40 |
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 12. December 2018 09:58 |
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 12. December 2018 10:07 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 337 |
Auch sind Kreisberechnungen nicht die Stärke der ATMegas, sieht man schön an den kossel druckern.Quote
chrmoehl
MeisterMJ12
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 12. December 2018 13:31 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 799 |
chrmoehl
Ich einen Stab druckt 100 mm lang und alle 5 mm eine 5 mm lange Erhöhung.(Sollmaße)
Istmaße:
Erhöhungen= Außenmaß=5,4 mm
Vertiefung= Innenmaß=4,6 mm
Gedruckt mit einer 0,4 mm Düse. Ob das mit der Düse zusammen hängt kann ich noch nicht sagen, am Wochenende will ich mal eine kleinere einbauen.
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 13. December 2018 14:51 |
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 13. December 2018 15:06 |
chrmoehl
Gibt Slicer die STEP-Daten verarbeiten? Da sind Kreise Kreise und keine Sammlung von Geraden. Dann könnte auch G2 und G3 sinnig eingesetzt werden.
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 13. December 2018 15:15 |
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 13. December 2018 15:29 |
chrmoehl
Hallo,
komme jetzt mal wieder dazu mich um den Drucker zu kümmern.
Die vielleicht fehlenden Infos:
G-Code, Cura-Settings und STL im Anhang, Bild siehe unten.
Ich drucke auf einem Geeetech I3 pro C dual (nur ein Extruder installiert)
Düsendurchmesser 0,4 mm
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 13. December 2018 15:36 |
ThePaddington
[*] Die Nozzle-Temperatur beträgt 230°C. Für PLA wäre das ziemlich warm.
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 13. December 2018 16:13 |
wersy
Hallo Christian,
ich empfehle erst Außenperimeter, dann Innenperimeter einzustellen.
Wenn erst die Innenperimeter gedruckt werden, kann es passieren, das der Außenperimeter nach außen gedrängt wird.
Löcher werden dann noch kleiner.
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 15. December 2018 16:10 |
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 16. December 2018 11:13 |
chrmoehl
habe jetzt mal mit Cura 3.6.0 und einer Schicht dicke von 0,1mm geruckt. Das Ergebnis ist um Meilen besser.
Danke euch allen für die Hilfe und Infos.
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 16. December 2018 11:30 |
Ich habe das gleiche STL nur durch ein aktuelle Cura Version und Schichtdicke von 0,25 auf 0,1 reduziert.Quote
wersy
Was genau ist denn nun besser geworden?
Schichtdicke verändert keine Abmessungen.
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 16. December 2018 12:49 |
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 16. December 2018 14:49 |
chrmoehl
wersy
Sonst habe ich nichts bewusst geändert.
Mehr kann ich nicht berichtet.
Der Rest ist wohl Zauberei.
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 16. December 2018 14:55 |
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 17. December 2018 06:03 |
chrmoehl
wersy
Demnach muss die Schiene auch 15,4 breit gewesen sein.
Das bedeutet, es wurde ringsum 0,2 breiter gedruckt.
Das wäre extreme Überextrusion!
Die Breite der Schiene sollte 15mm sein und war 15,05mm da hätte ich mich nie drüber beschwert.
Re: Differenz zwischen Innen- und Außenmaßen 17. December 2018 07:46 |
