Re: TMC2100 1/256 Treiber
10. February 2015 04:23
schaut beides sehr gut aus winking smiley
aber die TMC geben find ich das konstantere Druckbild mit weniger "überschwingen" oder Bild ich mir das sein?
wieso betreibst du die RAPS mit 1/64?
Hast du nicht 0,9° motoren?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.02.15 04:28.
10. February 2015 04:43
Nö, ich habe ganz normale 1,8°.
Ja, die TMC haben so gut wie keine Wellen.
10. February 2015 04:44
ich überleg grad ob sich noch was verbessern lassen würde mit einem 0,9° motor und den TMC treibern.
das wär ja wie 1/32 stepping bei 1,8° motoren, das müsste selbst der MEGA noch locker schaffen.
10. February 2015 04:47
mantus
Theoretisch ja. Du bist bei nem CoreXY mit Marlin dann aber auf ~ 180mm/s begrenzt.
10. February 2015 04:49
wieso eigentlich?
aber egal ich setze aktuell Repetier ein.
10. February 2015 05:10
Die Begrenzung bei Marlin ist 40kHz (4* 10kHz). Marlin kann man ggf. noch bissl Aufbohren.
Repetier ist auf 48kHz in der Grundeinstellung. Höher würde ich da auch nicht gehen. (~212 mm/s)
10. February 2015 05:23
Hi
Das ist ein sehr schöner vergleich, Wurstnase.
wenn ich die Bilder so interpretiere sind die TMC treiber besser smiling smiley
die Fläche von dem TMC ist echt gut.
könnte es sein das dein Decay bei dem RAPS nicht richtig eingestellt ist?
Edit: oh falsche seite da sind ja noch ein paar posts dazwischen
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.02.15 05:24.
10. February 2015 05:57
Das Decay ist auf Mittelstellung sollte also eigentlich passen. Allerdings muss ich bei einem Treiber nochmal genauer gucken, da der nicht ganz rund läuft. Ob das jetzt am Decay oder am Kondensator liegt kann ich gerade nicht beurteilen.
Aber für einen fairen Vergleich muss ich da nochmal ran!
10. February 2015 08:11
Die Wellen sehen so ein bisschen aus wie der alegro ohne Decay hack - sehr regelmäsig
wenn man bedenkt was für eine Feine auflösung der Treiber hat sollten die wellen deutlich kleiner sein. Ich könnte mir auch vorstellen das es resonanzen in den Riemen gibt.
by the way: wattenrott hat nur noch einen auf Lager - die Nachfrage war wohl höher als erwartet :-D
10. February 2015 17:30
Ich hab die Treiber jetzt auch da, aber ich musste neben einem von vier defekten Treibern die Firmware umschreiben.
x- war plötzlich x+ und y- war y+.
Nun zum späteren Problem:
Seither ist die Y-Achse die X-Achse und umgekehrt. Auch das Umtecken (den X-Motor an Y-Steckplatz und umgekehrt) am Ramps 1.4 ändert nur die Laufrichtung der Achsen (aus x- wird x+, statt x- in y-).
Jemand eine Idee?? Habe die Treiber genauso umgebaut wie ihr es mit den Fotos gezeigt habt.
Ist es normal das die Motoren etwas "pfeifen", wenn sie im Homing stehen? Alle Treiber bis auf den Defekten haben 0,8-0,9v. Der Defekte zeigt egal an welchem Steckplatz immer ca. -0,15v an
Auf dem Arduino Mega läuft Marlin.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.02.15 17:34.
10. February 2015 17:56
du hast die firmware falsch umgeschrieben. Einfach die Achsen invertieren hätte gereicht. Oder die Motorkabel umdrehen. Mach alles rückgängig und dreh die Motorkabel.
10. February 2015 18:03
Vermutlich bleibt trotzdem x = y und umgekehrt. Invertieren tu ich ja damit nur x- zu x+ und y- zu y+....!?
11. February 2015 00:36
da die Treiber ja "Upside down" montiert werden, sind natürlich die Motor Anschlüsse im Gegensatz zu den (eigentlich falsch montierten) alten Treibern genau spiegelverkehrt.
Also einfach nur alle Motorstecker umdrehen (oder natürlich die Drehrichtung in der Firmware Invertieren, je nach dem was dir lieber ist.)
11. February 2015 01:52
Wie Mantus es schrieb. In der Firmware invertieren. Bei Repetier im Online-Tool den Haken bei den Motoren unter Mechanic "Invert Direction" ändern.
Bei Marlin
#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR true
ändern. Wenn da jetzt true drin steht dann auf false umstellen bzw. umgekehrt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.02.15 01:52.
11. February 2015 02:35
Ja das ist mir klar. Aber wieso ist die Y-Achse jetzt die X-Achse und umgekehrt?
Das normale Homingverfahren war bisher mit den DRV8825: Xmax, dann Ymax, dann Zmax.
Das Homingverfahren jetzt ist: Ymax (was aber jetzt Xmax ist), Xmax (jetzt Ymax), dann Zmax.
Also wenn ich dieses Foto für die Achsenbeschreibung nehme, dann ist jetzt die X-Achse die Y-Achse und umgekehrt.
Was ich damit sagen möchte ist: Ich steuere über den Smartcontroller die X-Achse an und der Schlitten bewegt sich nach Y, ebenso wenn ich die Y-Achse anteuere, dann fährt der Schlitten X
11. February 2015 02:55
Hast du noch mehr geändert als nur die Motoren in der Firmware zu invertieren?
11. February 2015 02:56
Nein, natürlich nicht.
Ich versuche es heute abend nochmal!
11. February 2015 02:58
Also ich habe zwischen RAPS128 und den TMC2100 nur die Motoren invertiert und Enable (Raps128 sind da ja anders). Aber ansonsten lief alles. Ich guck mir das ggf. heute Abend mal mit meinen alten A4988er an.
11. February 2015 03:05
Ich musste die Endstopps natürlich entsprechend auch auf dem RAMPS umstecken, da die Achsen ja vertauscht sind und der Schlitten sonst niemals zu fahren aufgehört hätte.
11. February 2015 03:48
also wenn x und y die sich vertauscht haben, hast du entweder die motoren vertauscht, oder nur einen motor invertiert.
Wieso endstops umstecken?
alles was du machen musst ist die 2 motoren invertieren und fertig sonst nichts, keine endstops umstecken, nichts.
11. February 2015 03:54
Wurstnase
Und hier das Ergebnis zwischen RAPS128 und TMC2100. Weitere Bilder in höherer Auflösung findet ihr hier: [drive.google.com]
Düse: 0.5mm Airbrush
Hotend: E3D-V6
Elektronik: RADDS V1.2
Firmware: Marlin4Due (double stepping ab 46kHz)
RAPS128 auf 1/64
TMC2100 1/16 spreadCycle 1/256
Beides mal der gleiche GCode. Äußerer Perimeter 0-4mm mit 48mm/s, 4-7mm 36mm/s, 7-10mm 24mm/s. (Grundeinstellung über S3D 120mm/s, 90mm/s, 60mm/s. Äußerer Perimeter auf 40%, grob aus dem Kopf. Müsste ich sonst nochmal gucken)
Oben RAPS128 (Skirt entfernt), unten TMC2100 mit Skirt
[attachment 48958 IMG_0375_small.jpg][attachment 48959 IMG_0388_small.jpg]
Vielen Dank für den Test, das Ergebnis ist da eindeutig (TMCs sind wesentlich sauberer).
Da muss ich mir wohl doch mal ein paar zulegen grinning smiley
11. February 2015 03:56
Ich muss da nochmal testen. Der eine RAPS lief nicht ganz sauber.
11. February 2015 04:02
Das ich nur einen Motor invertiert habe könnte auch sein... Ich muss abends unbedingt nochmal prüfen, ob das alles seine Richtigkeit hat.
Watterott bestätigt mir den Defekt des einen Treibers und sendet umgehend einen Neuen raus.
11. February 2015 04:14
sl6der
die Frage ist wie bei einem Lagerstand von 0 winking smiley
11. February 2015 06:42
Vielleicht haben sie für Gewährleistungsfälle noch welche auf Lager winking smiley
Grüße
Marco
Thingiverse
11. February 2015 11:32
Ich hoffe mal die kommen bald wieder rein. So wie der Druck da ausgesehen hat will ich die haben.
11. February 2015 15:23
wo mess ich die Spannung im eingebauten Zustand?
Helft mal bitte nen alten Schlosser auf die Sprünge.
grüße
11. February 2015 15:27
11. February 2015 15:51
Wurstnase
mantus
zum einstellen von Uref kommst da aber nimma mit dem kühlkörper design.
Richtig.
[attachment 48593 IMG_0364.JPG]
Da von Vref zu GND die Spannung messen. Wo du an GND gehst, ist egal. Hauptsache i-wo auf dem RAMPS/RADDS/RUMBA/etc
11. February 2015 16:45
Danke, habs gefunden. War ja eigentlich schon richtig. Aber leider ist auch bei mir ein Treiber defekt. 0V an Vref.
Menno.
Die Treiber sind deutlich leiser als meine 8825, aber immer noch laut. Bei Kreisen "jaulen" sie ziemlich.
Hab mal die voreingestellten 1,2V gelassen. Bringts was wenn ich noch weiter runter gehe?
Motoren sind 609er mit 1.7A
grüße
