neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 23. January 2015 14:09 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 83 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 02:56 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 03:04 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 03:10 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 04:48 |
mantus
wenns.
Naja aber bei den china thb's Kannst die Spannung ja ohne messgerät einstellen, also brauchst keine Spannung eingeben.
Wenns die sind dann ists einfach
100% am Poti sein 2A, dazwischen ists "linear" von 0-2A, also Mittelstellung = 1A
und nicht vergessen
StepDelay = 2
DirectionDelay = 6
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 06:41 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 10:46 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 12:36 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 13:58 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 14:44 |
mantus
iese Dinge solltest du einstellen.Quote
#define STEPPER_HIGH_DELAY 2
#define DIRECTION_DELAY 6
#define STEP_DOUBLER_FREQUENCY 96000
#define ALLOW_QUADSTEPPING 1
#define DOUBLE_STEP_DELAY 3
wie viele stepps/mm und welche Geschwindigkeit hast du für Z eingestellt?
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 14:50 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 14:57 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 14:58 |
Nein, dann dreht sich ein Motor gar nicht!Quote
AlterBastler
Wenn er immer diagonal fährt, dreht sich einer der Motoren falschrum.
Herzl. Grüße
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 15:00 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 15:02 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 15:06 |
da sollte 1 oder 2 stehen.Quote
#define DRIVE_SYSTEM
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
AlterBastler
Er schreibt doch, daß beide laufen.
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 15:16 |
mantus
also wenn bei mir ein motor falsch herum angeschlossen ist, vertauschen sich X und Y, aber die Bewegung ist nicht diagonal, Diagonal wird sie nur wenn ein motor gar nicht läuft.
Kann es sein das du nicht Core-XY sondern Cartesian eingestellt hast?
was steht bei dir bei
schau mal hier nach
[corexy.com]
da findest du alle infos.
endstops sollten passen wenn
Der schlitten nicht an den endstop steht, da Bett auf 0 steht
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 15:25 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 15:34 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 15:39 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 15:44 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 15:47 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 15:50 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 15:53 |
mantus
okay k.a. welchen delay diese Treiber brauchen, frag mal bei youprintin nach.
Decay ist alles auf 0 ? was bedeutet das?
Welche Motoren hast du genau?
Wieviel Strom vertragen sie?
Wenn die Motoren Stromlos sind, lässt sicher der Schlitten leicht bewegen?
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 15:59 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 16:02 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 16:03 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 16:06 |
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme 24. January 2015 16:08 |
Grund?Quote
Le-Seaw
Nur nicht 2.0A einstellen.
