neubau Sparkcube mit THB6128 probleme
23. January 2015 14:09
Hallo Leute
Ich habe schon 2 Mendelmax gebaut jedoch bin ich gerade bei meinem ersten Sparkcube Core XY und stehe schon an confused smiley:/
habe ein RADDS mit THB6128 verbaut nun weiss ich nicht wie man den Motorstrom festellen kann, beim Ramps mit pololu habe ich immer 0,6 eingestellt?
des weiteren bewegt sich die Z Achse nicht und die X und Y auch nicht wie es soll confused smiley
muss noch sagen ist auch mein erstes Radds mit THB6128.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee smiling smiley
danke mfg
Alex
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.01.15 14:09.
Re: neubau Sparkcube mit THB6128 probleme
24. January 2015 02:56
http://www.dr-henschke.de/RAPS128.html
Empfohlener Spannungsbereich: 0,8 bis 1,6 V. Das entspricht einem theoretischen Motor-Spitzenstrom von 0,73 - 1,46 A, Gleichung: I = k U mit k = 0,91 A/V.
aber was man hier im forum so liest wirds ab 1V immer lauter
24. January 2015 03:04
Das klingt nicht so dass er RAPS128 nutzt.
24. January 2015 03:10
wenns.
Naja aber bei den china thb's Kannst die Spannung ja ohne messgerät einstellen, also brauchst keine Spannung eingeben.
Wenns die sind dann ists einfach winking smiley
100% am Poti sein 2A, dazwischen ists "linear" von 0-2A, also Mittelstellung = 1A
und nicht vergessen
StepDelay = 2
DirectionDelay = 6
24. January 2015 04:48
mantus
wenns.
und nicht vergessen
StepDelay = 2
DirectionDelay = 6
Danke is irgenwie ja e logisch mit der Mittelstellung smiling smiley
also X und Y funktionieren schon mal nur wenn ich X oder Y fahre, fährt der Schlitten immer leicht Diagonal ?
Die Z Achse bewegt sich leider gar nicht confused smiley aber wenn ich die Z und Y vertausche bewegt sich Z also Mechanisch ist sie ok ??
Verwende die Repetier Firmware von Sparklab dem Sparkcube v1.
Danke
Alex
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.01.15 04:50.
24. January 2015 06:41
Vergiss die Radds-Firmware aus dem Sparlab. Da sind viele Fehler drin.
24. January 2015 10:46
vor allem musst du StepDelay und DirectionDelay umstellen (und ich glaube DirectionDelay gibt es erst sein Repetier 0.92)
Was das diagonale fahren angeht .... die pullys sitzen fest?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.01.15 10:46.
24. January 2015 12:36
danke
Habe nun die Repetier 0.92 geladen und eingestellt.
StepDelay heißt bei mir doupleStepDelay? habe ich aber 2 eingetragen und DirectionDelay 6
Jedoch keine änderung confused smiley pully sitzen fest, aber vielleicht habe ich bei denn Riemen was falsch gespannt sehe niergens wie das richtig gehört?
und bei Z tut sich nichts man hör zwar sehr leise das die Motoren was machen aber sonnst nichtsconfused smiley
Config.h habe ich angefügt fals notwendig.
Danke
Alex
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.01.15 12:40.
Öffnen | Download - configh.txt (23.2 KB)
24. January 2015 13:58
#define STEPPER_HIGH_DELAY 2
#define DIRECTION_DELAY 6
#define STEP_DOUBLER_FREQUENCY 96000
#define ALLOW_QUADSTEPPING 1
#define DOUBLE_STEP_DELAY 3
diese Dinge solltest du einstellen.
wie viele stepps/mm und welche Geschwindigkeit hast du für Z eingestellt?
24. January 2015 14:44
mantus
So alles eingestellt wie du geschrieben hast. Aber leider keine Änderung
Wenn ich Manuel fahre ist -X und -Y die gleiche bewegung wie auch bei + X und +Y confused smiley bewegt sich gleich Diagonal
Z-Achse steht:
#define MAX_FEEDRATE_X 200
#define MAX_FEEDRATE_Y 200
#define MAX_FEEDRATE_Z 2
#define HOMING_FEEDRATE_X 40
#define HOMING_FEEDRATE_Y 40
#define HOMING_FEEDRATE_Z 2
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 1000
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 1000
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 100
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 1000
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 1000
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 100
bin irgenwie ratlos sad smiley
danke Alex
24. January 2015 14:50
Endstops hast du richtig eingestellt und werden auch richtig erkannt?
was sagt M119?
aber die X und Y Richtung stimmt schon mal?
24. January 2015 14:57
Wenn er immer diagonal fährt, dreht sich einer der Motoren falschrum.
Herzl. Grüße
24. January 2015 14:58
AlterBastler
Herzl. Grüße
Nein, dann dreht sich ein Motor gar nicht!
24. January 2015 15:00
Er schreibt doch, daß beide laufen.
Herzl. Grüße
24. January 2015 15:02
M119 sagt
RECEIVED: x_max:L y_max:L z_min:H
keine Ahnung ob die Stimmen das CoreXY verwirrt mich komplett sad smiley
Finde dazu leider Keine Zeichnung bei man sich auskennt.
Danke Alex
24. January 2015 15:06
also wenn bei mir ein motor falsch herum angeschlossen ist, vertauschen sich X und Y, aber die Bewegung ist nicht diagonal, Diagonal wird sie nur wenn ein motor gar nicht läuft.
Kann es sein das du nicht Core-XY sondern Cartesian eingestellt hast?
was steht bei dir bei
#define DRIVE_SYSTEM
da sollte 1 oder 2 stehen.
schau mal hier nach
[corexy.com]
da findest du alle infos.
endstops sollten passen wenn
Der schlitten nicht an den endstop steht, da Bett auf 0 steht
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.01.15 15:07.
AlterBastler
Ein CoreXY fährt aber nur diagonal wenn ein Motor steht.
Also fährt er entweder nicht diagonal, oder die Motoren laufen nicht (gleichzeitig).
Grüße
Marco
Thingiverse
24. January 2015 15:16
mantus
schau mal hier nach
[corexy.com]
Da steht bei mir #define DRIVE_SYSTEM 1
Endstop ist keiner gedrückt bei RECEIVED: x_max:L y_max:L z_min:H
also wenn ich in der Software klicke fährt er so wie im angehängten Bild.
Werde in mal zerlegen damit ich sehe welche Motoren sich drehen.
Danke schon mal
Alex
Öffnen | Download - FullSizeRender.jpg (55.2 KB)
24. January 2015 15:25
wenn keiner gedrückt ist hats was, denn die Firmware erkennt den Z-Min als gedrückt winking smiley
bei dir dreht sich ein Motor nicht. das ist dein Problem.
check mal die Kabel, Stecker, und den eingestellten strom.
24. January 2015 15:34
So habe nur die Motoren angeschlossen und wenn ich jetzt zb +Y oder +X klicke drecht sicher einer Normal der andere ca nur 1/5 soviel aber beide immer gleichzeitig.
Habe den Motor und denn Treiber getauscht aber es bleibt das gleiche confused smiley
Wegen dem Endstop habe Zmin = normally open die anderes stehen auf normally closed in der Config
vielleicht ist ja das Arduino oda Radds beschädigt sad smiley
Danke
Alex
24. January 2015 15:39
Habe nochmals ein Bild der Elektronik gemacht Kabel sollten alle passn.
Strom habe ich auf 1A eingestellt.
Danke
Alex
Öffnen | Download - technik.jpg (571.6 KB)
24. January 2015 15:44
Hast mal deine aktuelle Config noch dazu?
24. January 2015 15:47
Wurstnase
Ja hier bitte
Danke
Alex
Öffnen | Download - Configuration.h (22.4 KB)
24. January 2015 15:50
okay k.a. welchen delay diese Treiber brauchen, frag mal bei youprintin nach.
Decay ist alles auf 0 ? was bedeutet das?
Welche Motoren hast du genau?
Wieviel Strom vertragen sie?
Wenn die Motoren Stromlos sind, lässt sicher der Schlitten leicht bewegen?
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 80
#define YAXIS_STEPS_PER_MM 80
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 80
das stimmt sicher nicht winking smiley
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1 => vermutlich 1 oder?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.01.15 15:55.
24. January 2015 15:53
mantus
Ok werde Ihm mal schreiben
Was meinst du mit "Decay ist alles auf 0 ? was bedeutet das?"
Motoren 42BYGHW811 2.5A 1.8deg/step
Ja lässt sich leicht bewegen.
Danke Alex
24. January 2015 15:59
die ersten 3 dipswitches sind fürs Decay, ich kenne die treiber nicht, mach evtl mal ein foto von der Tabelle am Print.
wenns 2,5A Motoren sind, dann stell 2A ein winking smiley
24. January 2015 16:02
Ich habe vor Wochen schon Vincent bzw. Sparklab wegen der fehlerhaften Config angeschrieben. angry smiley
24. January 2015 16:03
Nur nicht 2.0A einstellen.
Da langt locker 1.5 oder drunter.
Mit 24V sogar nur 1A.
was ich so sehe:
Kann das sein?
Welche Schritte hast du eingestellt?
Und deine Z-Achse ist Riemengetrieben???
Und deine config.h wenn ich sie hochlade zeigt komische Sachen an.
Treiber nicht invertiert?
Stepperdelay brauchst du auch nicht
Probiere das mal mit 0, sind keine DRV-Treiber
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.01.15 16:10.
24. January 2015 16:06
mantus
Hier
Danke
Öffnen | Download - treiber.jpg (250.2 KB)
24. January 2015 16:08
Le-Seaw
Grund?
stell mal folgendes ein 001011, nur mal "zur Sicherheit" decay auf 50%.
Und wie gesagt rechne dir mal deine Steps/mm richtig aus, und stell sie entsprechend ein.
Auf die Z-Home Dir ist mit Sicherheit Falsch wenn du einen z-min endstop hast.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.01.15 16:11.
