Kabel
geschrieben von Jones16
Kabel
31. March 2016 16:20
Hallo ich kenn mich mit Kabel (also querschnitt und Durchmesser ...) nicht aus. Kann ich [www.dold-mechatronik.de] diese kabel hernehmen um schrittmotoren mit dem ramps 1.4 verbinden. Was hat es eigentlich mit dem Querschnitt und dem Durchmesser auf sich?
Re: Kabel
31. March 2016 16:35
Und wenn man mal nach "Kabelquerschnitt" googelt kommt auch nichts verwertbares?
Re: Kabel
31. March 2016 16:43
da reichen auch 0,35 mm völlig aus, sogar 0,25 geht.
mit dem Querschnitt ist das so, wenn du durch ein zu dünnes Kabel zu viel Strom quetschst wird das Ding warm und wenn du lange Entfernungen überbrücken willst willst du nicht dass die Spannung abfällt, beides passiert bei einem 3D Drucker mit Nema 17 sowieso nicht.
Wenn du aber bewegte Kabel brauchst sollten die auch lange biegen können ohne zu brechen, zB. Ölflex.
Re: Kabel
31. March 2016 17:37
Danke MLTon
