Umbau auf 24V 31. January 2020 08:15 |
Registrierungsdatum: 4 Jahre zuvor Beiträge: 9 |
Re: Umbau auf 24V 31. January 2020 10:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Umbau auf 24V 31. January 2020 19:21 |
Registrierungsdatum: 3 Jahre zuvor Beiträge: 197 |
Re: Umbau auf 24V 03. February 2020 11:10 |
Re: Umbau auf 24V 03. February 2020 17:21 |
Re: Umbau auf 24V 03. February 2020 18:35 |
PePa
Nachteile: Ein weiter Baustein (und somit Fehlerquelle..) und keine PID-Steuerung für das HB mehr, sondern nur noch "Bang Bang": SSRs können nur an/aus und das auch nicht besonders schnell.
Falsch. Ein SSR ist auch mit MOSFETS bestückt und kann mit einer PID Steuerung bestens umgehen. Viel wichtiger ist die Geschwindigkeit der Widerstandsänderung. Schaltet man zu langsam, sind die MOSFETS schnell durchgebrannt, da sie während der Änderung warm werden.
Das ist beim Bett aber nicht so tragisch, da es aufgrund seiner Masse eh sehr träge reagiert. Wenn du einen Drucker mit einem großem Bett baust, geht für eine Bettheizung kaum ein Weg am SSR vorbei. Die Onboard-MOSFETs schaffen meist so 10-15A, je nach Board. Für ein Bett mit 30x30 cm und den meist empfohlenen 0,5W/cm² sind das 450W, also fast 19A bei 24V. Das ist für das Board einfach zu viel Strom. Im besten Fall brennt die Sicherung weg, im schlechtesten Fall etwas mehr..
Sind die Leiterbahnen zu dünn, brennen die auch weg.
Georg
Re: Umbau auf 24V 03. February 2020 20:12 |
Re: Umbau auf 24V 04. February 2020 05:52 |
Re: Umbau auf 24V 04. February 2020 15:13 |
Re: Umbau auf 24V 05. February 2020 05:41 |
Re: Umbau auf 24V 05. February 2020 11:29 |
Registrierungsdatum: 4 Jahre zuvor Beiträge: 141 |
Re: Umbau auf 24V 07. February 2020 06:11 |
ich habe das "l" am Ende vergessen, habe aber nach dem lesen deine Beitrages gesehen, das dieser eh ungeeignet ist.Quote
PePa
Der Link verweist auf irgendwas, dass ich nicht sehen kann. Dein Einkaufswagen?
Ich habe mir jetzt mal dieseen hier ins Auge gefasst.Quote
PePa
15A-Netzteil 24V entspricht 360W. Bei 'nem 30x30 Heizbett ist die Untergrenze (ca. 0,33W/cm²) 300W, dazu ein Hotend 40W. Bleiben 20W für den ganzen Rest. Mmmmm. Das kann vielleicht klappen, da zumeist nicht alle Komponenten den gleichzeitig den vollen Strom ziehen, wäre mir aber eindeutig zu knapp. Ich würde lieber auf eine 450W-Heizmatte setzen (schnelleres Aufheizen) und das Netzteil bei rund 650W ansetzen, dann darf auch der zweite Extruder gleichzeitig arbeiten.
SSR richtet sich nach dem HB: bei 300 W fließen 12,5 A, bei 400 W rund 17A... Da noch was drauf schlagen, nicht unbedingt an die Grenze gehen und einen passenden Kühlkörper mit bestellen. Darauf achten, dass du in deinem Fall eines für Gleichstrom/Gleichstrom (DC/DC) bei entsprechender Spannung nimmst.
PePa
Zu deiner Frage: Wenn Kabel heiß werden sind sie zu dünn bzw. fließt zu viel Strom für den Querschnitt. Die Kabel selber werden zur Heizung. Eigentlich sollte dann bei den Heizelementen weniger ankommen und eher das Netzteil und/oder das Board hops gehen. Die Kabel können natürlich auch komplett durchbrennen (z.B. bei Vorschäden durch Knicken..) oder die Lötkontakte an den Anschlüssen zum Bett schmelzen. Allerdings kommt als weitere Faktor dazu, dass elektronische Bauteile während ihrer Zerstörung manchmal unerwartetes Verhalten zeigen und so z.B. Netzteile beim abrauchen mal kurz viel zu hohe Spannungen liefern, die alles angeschlossene Elektrische mitreißen.
Darum als Rat: Verkabel das neue Board sorgfältig, achte auf genügend große Leitungsquerschnitte und vernünftige Kontakte (Adernendhülsen usw.) und kauf nicht den billigsten Mist bei Netzteil, Heizmatte und Co.
Alles andere ist brandgefährlich! Und wenn du jemanden hast, der sich mit Elektrik/Elektronik ein wenig auskennt: Lass den ruhig mal einen Blick drauf werfen, wird nicht schaden.
Georg
Re: Umbau auf 24V 08. February 2020 12:26 |
Re: Umbau auf 24V 15. February 2020 03:05 |
Re: Umbau auf 24V 15. February 2020 18:01 |
