Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 14. December 2017 10:58 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 651 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 14. December 2017 13:05 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 213 |
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS) // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined Sollten die XYZ in dis falsche richtung Homen dann sofort resetten oder auschalten. Dann must von false nach true einstellen// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR false #define INVERT_Z_DIR falseUnd Extruder
// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false. #define INVERT_E0_DIR false #define INVERT_E1_DIR false #define INVERT_E2_DIR false #define INVERT_E3_DIR false #define INVERT_E4_DIR false
Hab das mal probiert Homt alles in die richtige Richtung
Bei X_MIN_POS und bei Y_MIN_POS könne negative werte haben.
So stellst denn 0 Punkt ein,
G28 X Y
Dann Manuel links vorne auf den Druck Bed fahren , dann auf dem LCD ab lesen was da steht z.b. (das sind X11 Y35 positive werte)
Die positive werte änderst du um in negative werte alse so X_MIN_POS -11 und X_MIN_POS -35
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 220 #define Y_MAX_POS 220 #define Z_MAX_POS 200
Hab das so gemacht Du beschrieben hast aber bei Eingabe des G-Codes G28 verfahren die Achsen wie auf dem Foto zu sehen
Hans
P3Steel, MK2, 1,75mm Full Metal Hotend 0,4 mm Düse (hta3d), MK8 Extruder (hta3d), Arduino Mega + Ramps 1.4, Motortreiber DRV8825, mech. Endstops (NC), Marlin Firmware, Printrun
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 14. December 2017 13:14 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 14. December 2017 13:22 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 14. December 2017 13:40 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS -13 #define Y_MIN_POS -28 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 220 #define Y_MAX_POS 220 #define Z_MAX_POS 200
Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,|
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 15. December 2017 06:51 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 15. December 2017 08:19 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 15. December 2017 08:24 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 15. December 2017 08:38 |
Hab das jetzt mal mit dem Code G1 X0 Y0
gemacht nur leider keine Reaktion
Keine Achsbewegung aus der Homestellung wie auf dem Foto gezeigt
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 15. December 2017 13:32 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 15. December 2017 19:09 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 16. December 2017 04:43 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 16. December 2017 05:48 |
// // EEPROM // // The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity... // M500 - stores parameters in EEPROM // M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily). // M502 - reverts to the default "factory settings". You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to. // #define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands //#define DISABLE_M503 // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release! #define EEPROM_CHITCHAT // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM.
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 16. December 2017 09:31 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 16. December 2017 09:41 |
