Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 26. January 2016 14:45 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 518 |
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 26. January 2016 15:53 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 26. January 2016 16:56 |
Glatzemann
Die Kühlung des Hotend könnte unzureichend sein und dadurch kann es im schlimmsten Fall sogar zu Jams kommen...
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 26. January 2016 17:49 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 140 |
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 26. January 2016 17:54 |
katana
Du schreibst doch das du das Problem nur mit Verkleidung hast.
Wenn es innerhalb der Verkleidung warm wird fördert dein Hotend Lüfter auch nur warme Luft.
Und diese Warme Luft reicht unter Umständen eben nicht um dein Hotend ausreichend zu kühlen.
Wenn du die Möglichkeit hast messe mal die Temperatur am Hotendkühler mit und ohne Verkleidung.
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 26. January 2016 18:16 |
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 27. January 2016 00:14 |
katana
Stud54 würde jetzt wohl sagen Wasserkühlung.
Wie "Dicht" ist denn deine Verkleidung und hattest du denn Probleme beim ABS Druck ohne Verkleidung?
Vor allem wie ist denn die Temperatur in der Verkleidung?
Wenn die sehr hoch ist würde ich versuchen die Verkleidung so weit zu öffnen das genug kühle Frischluft an den Hotend Lüfter kommt.
Aber nur soweit das deine ABS Drucke trotzdem noch gelingen.
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 28. January 2016 12:40 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 106 |
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 28. January 2016 13:49 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 28. January 2016 14:39 |
RobotRock
Ich habe anfang Januar auch mal provisorisch ein geschlossenes Gehäuse für meinen Sparkcube gebaut um das mal zu testen. Ergebnis der ganzen Aktion war das es immer nach ~2-3h drucken mit einer Heizbettztemperatur von ca. 70°C zu Problemen kommt (Extrusionsaussetzer). Im Gehäuse waren's dann immer so um die 40°C. Dann habe ich mal Schrittweise geprüft worans liegt. Extruder (ebenfalls Sparklab) konnte ich ausschließen. Spule ebenfalls, da ich bisher immer nur von losen Coils gedruckt habe.
Der Kühlkörper von v6 ist allerdings auffällig heiß geworden, also genau das was Glatzemann und katana beschrieben haben.
Daraufhin habe ich den Jungs von E3D mal geschrieben. Die haben das ebenfalls schonmal getestet und konnten das so bestätigen. Die Empfehlung war dann ebenfalls eine Wasserkühlung, damit sollte sich das ganze dann erledigen.
Die haben mir dann auch gleich eine DIY Lösung ans Herz gelegt, die wohl sehr gut funktioniert und relativ simpel ist. Für alle die es interessiert: E3D watercooled Mod
Ich habe das bisher noch nicht probiert, da ich mich nich nicht ganz mit einem Eimer Wasser neben dem Drucker Anfreunden kann.
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 28. January 2016 14:44 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 212 |
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 28. January 2016 14:53 |
Malcshour
Und im Sommer kann er einfach 2-3 Eiswürfel/h einwerfen
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 28. January 2016 16:01 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 309 |
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 28. January 2016 16:06 |
3DPSP
Oder man nehme 1 oder 2 schläuche die nach außen führen und an dem ein Radiallüfter sitzt.
Ich häng gleich mal ein Foto ran.
Aber Achtung is nicht hübsch aber geht sehr gut.
Wasserkühlung gehört in einen PC
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 29. January 2016 03:58 |
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 29. January 2016 04:46 |
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 29. January 2016 05:03 |
3DPSP
Also.
der Kühler bekommt ja die kalte Luft von außerhalb. Somit kühlt es genausogut wie ein Lüfter direkt am Hotend im ungeheiztem Bauraum.
Ich hatte mal was an die 28°c gemessen
Somit brauch "ich" keine Wasserkühlung. Zumindest im Drucker
[attachment 71089 IMG_0298.JPG][attachment 71090 IMG_0299.JPG]
Stud54
Wers noch nicht probiert hat, sollte nicht so ne große Klappe haben...
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 29. January 2016 05:06 |
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 29. January 2016 05:13 |
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 29. January 2016 05:16 |
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 29. January 2016 05:20 |
3DPSP
Das blaute Teil ist ein modifizierter Aufsatz für das E3D v6 auch nicht so Hübsch aber ich bin ewiger Anfänger in SolidWorks...
Radiallüfter ist ziemlich egal. hier ist es ein 60mm glaub ich. nur Axiale gehen nicht !
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 29. January 2016 05:21 |
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 29. January 2016 05:32 |
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 29. January 2016 05:48 |
3DPSP
Wenn ich erstmal eine dran hätte, würde ich auch nix anderes mehr wollen
Mhh den einzigen Nachteil den ich so sehe ist der vorhandene Luftstrom der noch am anderen Ende am Hotend weggeht.
ist nicht viel, aber meine Erfahrungen reichen nicht aus um die Auswirkungen auf ABS damit zu bestimmen.
Das File kann ich dir gerne heute Abend mal schicken. Wirst sicher was zu lachen haben wenn du dich in Solid auskennst
War ein lustiges geflicke...
Sascha
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 29. January 2016 07:04 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.444 |
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 02. February 2016 12:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 70 |
3DPSP
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 02. February 2016 17:01 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 02. February 2016 17:25 |
Kenny-F-Powers
Also ich würde auch ne Wasserkühlung vorschlagen, aber was leichtes. (finde leider keine Bilder mehr von meiner damals)
Sinngemäß 2 Eimer, einer oberhalb des Druckers, einer unterhalb, dazwischen ein kleiner Schlauch aus dem Aquarium Zubehör welcher das Hotend kühlt
Und damit du die Eimer nicht immer tauschen musst pumpst du den unteren nach oben (Pumpe beim Aquarium Zubehör)
Damit du dir so gar gar garkeine keine Gedanken machen musst noch einen überlauf vom oberen zum unteren.
Dann hast du einen Kreislauf und der Bypass kühlt das Hotend
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 03. February 2016 01:12 |
Re: Extrusionprobleme bei geschlossenem Bauraum 03. February 2016 15:08 |
