Disipadores para los controladores de motor November 30, 2013 08:34AM |
Re: Disipadores para los controladores de motor December 01, 2013 11:14AM |
Re: Disipadores para los controladores de motor December 01, 2013 01:32PM |
Re: Disipadores para los controladores de motor November 11, 2014 06:26PM |
Re: Disipadores para los controladores de motor November 11, 2014 07:32PM |
Re: Disipadores para los controladores de motor November 11, 2014 08:39PM |
Re: Disipadores para los controladores de motor November 12, 2014 11:31PM |
Re: Disipadores para los controladores de motor November 13, 2014 08:51AM |
Re: Disipadores para los controladores de motor November 13, 2014 05:26PM |
Re: Disipadores para los controladores de motor November 13, 2014 10:58PM |
Re: Disipadores para los controladores de motor November 14, 2014 01:47AM |
Re: Disipadores para los controladores de motor November 14, 2014 04:20AM |
Re: Disipadores para los controladores de motor November 14, 2014 02:08PM |
reymon
inflamable a temperatura > 200 grados...
antes que el hilo prenda fuego (dudo que suceda, se corta antes) se van a derretir los cables que tocan el disipador, va a fallar el pololu, se van a parar los motores, quizás las placas también presenten fallos. Y como dije, tiene un termostato y no voy a dejar que siga subiendo.
Igual es un supuesto che, estoy buscando soluciones caseras o que no requieran comprar algo que se puede resolver. Entiendo que cada uno tiene su experiencia y se agradece!
Re: Disipadores para los controladores de motor November 16, 2014 11:42AM |
Re: Disipadores para los controladores de motor November 17, 2014 12:21AM |
AleCun
opté por pegarlos al disipador con grasa térmica de buena calidad y para que estos no se mueva le puse dos lineas de epoxi transparente que lo sujetan a la placa y listo, ahora estos disipan mejor que los que tienen el sticker. O sea, los sticker no conducen la temperatura tan bien como la grasa térmica, son una solución de compromiso.. Espero sea de utilidad. Saludos
AleCun
Re: Disipadores para los controladores de motor November 26, 2014 01:37PM |
Poxipol transparente, el que venden en cualquier ferretería, aguanta 120º según dice las instrucciones. Si se la banca ahi quedara :-)Quote
reymon
chico3D, Pointless, Alecun.. buenos datos!!!
chico3D: así lo tuve yo hasta ahora, tal cual lo describís. Pero como dije, el pololu del eje Z está levantando un poquito mas de temperatura que lo que mencionas y -seguramente no va a pasar nada pero- un disipador nunca viene mal, cierto? Y respecto a la temperatura de los motores, todo bien, Los nema que le puse no levantan ni 1 grado, tienen buen torque y sólo entregándoles el amperaje mínimo necesario no se saltan pasos.
AleCun
AleCun
Me gustó el dato. Sinceramente no sé que calidad tiene la grasa térmica que le puse, la venden en jeringa en los lugares de electrónica y sólo Dios sabe de donde sale. Y con "epoxi transparente" te referís a poxipol transparente para alta temperatura o alguna otra marca/producto especial? Qué medida serían dos líneas? (tengo amigos que si les pregunto por eso me van a ofrecer otra cosa que no es precisamente pegamento, jaja)
Re: Disipadores para los controladores de motor November 26, 2014 02:09PM |
Re: Disipadores para los controladores de motor November 30, 2014 12:22PM |
@SinapTecQuote
SinapTec
Que un pegamento aguante la temperatura no significa que sea un buen conductor de calor. Es decir que puede trabajar con aislante entre el integrado y el disipador.
