Re: Problemas y calibraciones... March 24, 2014 02:16PM |
Re: Problemas y calibraciones... March 24, 2014 05:07PM |
Re: Problemas y calibraciones... March 24, 2014 05:14PM |
Re: Problemas y calibraciones... March 24, 2014 08:17PM |
Re: Problemas y calibraciones... March 30, 2014 05:52PM |
; layer_height = 0.35 ; perimeters = 3 ; top_solid_layers = 2 ; bottom_solid_layers = 2 ; fill_density = 0.20 ; perimeter_speed = 30 ; infill_speed = 60 ; travel_speed = 130 ; nozzle_diameter = 0.45 ; filament_diameter = 2.98 ; extrusion_multiplier = 0.95 ; perimeters extrusion width = 0.49mm ; infill extrusion width = 0.49mm ; solid infill extrusion width = 0.49mm ; top infill extrusion width = 0.49mm ; first layer extrusion width = 0.35mmc
Re: Problemas y calibraciones... March 30, 2014 06:38PM |
Re: Problemas y calibraciones... March 30, 2014 06:52PM |
Re: Problemas y calibraciones... March 30, 2014 07:39PM |
santafesino
La línea que te deja en el infill al moverse el hotend es porque estás metiendo mucho material y el infill se amontona y se eleva por encima del nivel que debería tener (fijate que el infill sobresale un poquito respecto de los perímetros). Obviamente al estar levantado el hotend lo roza cuando pasa por encima y le deja una marca. Te lo había comentado antes pero quizá no lo remarqué bien y se perdió entre otras ideas.
Saludos!
Lechonquinto
después de limpiar el hobbed bolt ¿ calibraste con el cubo 0 infill 1 perímetro ?
travel debería correr a 350_450mm/s sin problemas
retrack puede ir desde 0.2mm a 1.5 o mas ( depende de la viscosidad del ABS y otros factores )
Re: Problemas y calibraciones... March 30, 2014 08:49PM |
Re: Problemas y calibraciones... March 30, 2014 10:41PM |
Re: Problemas y calibraciones... March 30, 2014 11:04PM |
Re: Problemas y calibraciones... March 30, 2014 11:14PM |
Re: Problemas y calibraciones... March 31, 2014 01:48AM |
Re: Problemas y calibraciones... March 31, 2014 09:16AM |
Re: Problemas y calibraciones... March 31, 2014 01:18PM |
Re: Problemas y calibraciones... March 31, 2014 03:28PM |
Re: Problemas y calibraciones... March 31, 2014 04:02PM |
Re: Problemas y calibraciones... March 31, 2014 04:10PM |
Re: Problemas y calibraciones... March 31, 2014 04:36PM |
Re: Problemas y calibraciones... April 03, 2014 09:07AM |
Re: Problemas y calibraciones... April 03, 2014 10:23AM |
Re: Problemas y calibraciones... April 03, 2014 10:53AM |
Re: Problemas y calibraciones... April 03, 2014 11:43AM |
Gaodesign
Hola: lo del infill hay una opción en el slicer que te permite desactivar el inicio aleatorio y dejarlo fijo. O sea empezaría siempre en el mismo lugar que calculo el programa. A veces esto hace que te quede una marca. Pero es cuestión de gustos. A veces es preferible que el defecto este en un solo lugar, asi lo podes lijar. En cambio en un lugar distinto por capa tenes que lijar mas cantidad, detalles mas pequeños.
santafesino
Luis en la segunda foto veo un infill pasado de material. Haceme caso de una vez hombre! Bajá el multiplicador de filamento 10% y fijate cómo sale.
Las lineas esas levantadas se forman donde se una región de infill con otra porque mientras hay espacio el material se acomoda, pero cuando llega al último trazo no tiene donde ir y se levanta. La cantidad de material tiene que ser tal que los trazos alcancen a tocarse entre sí, pero no más que eso porque sino se te amontona en las uniones como te está pasando.
Edit: Tenés el disipador tapado con cinta? Tené en cuenta que eso restringe el flujo de aire, haciendo que el disipador esté un poco más caliente de lo que debería.
Re: Problemas y calibraciones... April 03, 2014 01:57PM |
Re: Problemas y calibraciones... April 03, 2014 02:03PM |
Re: Problemas y calibraciones... April 03, 2014 02:14PM |
luismanson
Gracias che!Quote
aleiovanevcp
Che Luis ami me estaba pasando lo mismo se me generaba ese sobresalido se me fue tocando el width y el multiplicador, anda probando y conta como va..
A todo esto, de donde sacaste esa "red" que usaste para pasar los cables
Re: Problemas y calibraciones... April 04, 2014 12:10AM |
Re: Problemas y calibraciones... April 05, 2014 03:43PM |
Re: Problemas y calibraciones... April 05, 2014 09:01PM |
Re: Problemas y calibraciones... October 06, 2014 08:25AM |
