Marco Rep RAp prusa May 12, 2014 10:32AM |
Re: Marco Rep RAp prusa May 12, 2014 12:41PM |
Re: Marco Rep RAp prusa May 12, 2014 01:03PM |
tomassai
Buenos Dias,
Estoy interesado en armar una Prusa I3 y soy nuevo en este tema y en el foro. Queria saber su opinion de los marcos de fibrofacil, si son resistentes, duraderos y no afectan el correcto funcionamiento de la impresora? o es preferible un marco de metal?
Por otro lado, alguien sabe de alguien que provea marcos de metal en buenos aires a un precio razonable?
Desde ya muchas gracias por cualquier aclaración.
Saludos
Re: Marco Rep RAp prusa May 12, 2014 01:13PM |
Re: Marco Rep RAp prusa May 12, 2014 01:15PM |
Re: Marco Rep RAp prusa May 12, 2014 03:57PM |
cristianmatias
Dejando a salvo que soy muy nuevo en esto y mi opinión no es del todo calificada. voy a decirte que por lo que escuché por ahí, el problema del marco de fibrofacil, no es el marco en sí, sino la base de la cama caliente que no es lo suficientemente rígida y flexiona alterando la calibración y la posición del vidrio o espejo. Es todo lo que te puedo decir y lo se porque me lo ha dicho gente que tiene marco y cama de mdf y se quejan de ese detalle. en mi caso y por ese tema, mandé a cortar el marco y la base de la cama en aluminio de 6mm. Me lo cortaron por agua. el problema es que ese corte no te hace los agujeros que necesitas en marco y cama porque son muy pequeños, así que en ese caso, necesitas marcar los puntos con superlativa precisión y agujerearlos vos. El problema es que si no marcas bien los puntos, te va a quedar la máquina fuera de escuadra y las piezas que imprimas te van a copiar esa desviación
Espero haberte sido de utilidad.
Saludos
tomassai
Buenos Dias,
Saludos
Re: Marco Rep RAp prusa May 12, 2014 04:23PM |
Re: Marco Rep RAp prusa May 12, 2014 05:07PM |
La cama no te va a cambiar la ortogonalidad de las piezas, esta viene definida por el ajuste que vos hagas en el angulo entre las guias lisas de los eje X , Y, Z . Esto lo haces desplazando las tuercas y contratuercas que toman el frame sobre las varillas roscadas del eje YQuote
cristianmatias
Saludos
tomassai
Buenos Dias,
Saludos
Re: Marco Rep RAp prusa May 12, 2014 07:26PM |
Re: Marco Rep RAp prusa May 12, 2014 07:28PM |
Re: Marco Rep RAp prusa May 12, 2014 07:41PM |
Re: Marco Rep RAp prusa May 12, 2014 09:43PM |
Re: Marco Rep RAp prusa May 13, 2014 06:19AM |
Re: Marco Rep RAp prusa May 13, 2014 08:25AM |
arquitron
cristianmatias
Saludos
tomassai
Buenos Dias,
Saludos
Re: Marco Rep RAp prusa May 13, 2014 02:56PM |
cristianmatias
Saludos
arquitron
Cristianmatias, te entendi perfectamente, y por eso quise aclarar , la ortogonalidad de las piezas impresas queda definida por la ortogonalidad de las varillas lisas de los tres ejes, ninguna perforacion (fuera de escuadra o medida) que hagas en la cama del eje y va a variar la misma.
El tema fundamental de la cama es lograr que tenga un peso minimo (para bajar la inercia ) y sea lo suficientemente rigida para permitir la correcta nivelacion del plano de impresion ., por eso acuerdo con quienes la reeplazaron por una simple placa de aluminio 3mm. ya que me parece la mejor opcion.
Perdon si parece que quiero polemizar, pero la idea es volcar mi experiencia, me retrotraigo cuando comence con esto , los frame de aluminio eran mi objeto de deseo, pero carisimos, termine con una estructura de acero pintada (6mm el frame , 3mm la cama) y funciona bien, tenemos que analizar la funcion de cada componente y de acuerdo a nuestro presupuesto tratar de lograr un equilibrio en las piezas fundamentalmente considerando la ecuacion costo/beneficio. Donde invertiria mas hoy?, quiza en las varillas lisas , buscaria rectificadas de 8mm, yo coloque trefilado inox, y las variaciones de diametro son mas que notables, y quiza con estas los rodamientos chinos funcionarian bastante mejor, y estos elementos si influyen bastante en la calidad de nuestra impresiones.
Re: Marco Rep RAp prusa May 13, 2014 05:27PM |
Re: Marco Rep RAp prusa May 14, 2014 01:25PM |
