Anuncio: Kikai Labs Fabber M11
October 26, 2014 04:55PM
Tenemos una gran novedad: ha comenzado la producción del primer modelo de una nueva línea de impresoras 3D de Kikai Labs! Se trata de la "Fabber M11", nuestro modelo más avanzado. Es el fruto de más de un año de desarrollo y varios prototipos intermedios.
Esta impresora de tipo FDM (Fused Deposition Modelling) ,de clase mundial, está construida en chapa de metal y acero inoxidable, con una cubierta externa de aluminio de 3mm. Es extremadamente sólida y precisa, y cuenta con tecnología de auto-nivelación por medio de un sensor capacitivo industrial.
Posee una pantalla touch color LCD-TFT de 3.2". Por intermedio de esta pantalla, el equipo puede ser utilizado sin la necesidad de estar conectado a una PC, aunque tambien cuenta con conector USB.
Su área de impresión es de 300 mm por 200 mm de base, por 320 mm de alto. Esto permite imprimir una gran variedad de prototipos con gran facilidad. Tiene en total más de 18 litros de volumen de impresión.
Por supuesto, cuenta con plataforma calefaccionada (de 200x200mm), para poder imprimir con ABS, Nylon y otros filamentos que así lo requieran. Tiene una cámara totalmente cerrada que retiene el calor, para posibilitar la impresión con ABS de objetos de gran escala. La cámara cuenta con un filtro de gases de carbón activado, para proteger el ambiente al imprimir y remover olores molestos.
Cuenta con un extrusor metálico avanzado, capaz de imprimir cualquier tipo de plástico, incluyendo materiales flexibles. Asimismo, su hotend de aluminio y acero inoxidable, forrado con PTFE y capaz de imprimir nylon a 280C, no tendrá ningún problema con el PLA pegándose como en algunos diseños totalmente metálicos. Y es de producción nacional, el Argento!
Su controlador electrónico es un Smoothieboard, un ARM de 32 bits (vs los 8 bits del Arduino Mega), para mayor potencia de cálculo y velocidad.
Foto no contractual, puede haber modificaciones en el modelo final
La nueva M11 es un modelo avanzado y elegante, de nivel industrial, alejado de un diseño de tipo hobbista, y por sus especificaciones es altamente competitiva a nivel mundial.
Estará disponible hacia fin de año, a un precio estimado final de $40.000. Ya se toman reservas!
Nota: las especificaciones pueden variar ligeramente en el modelo final. Fotos no contractuales.
Edited 1 time(s). Last edit at 10/26/2014 06:18PM by paucus.
Re: Anuncio: Kikai Labs Fabber M11
October 26, 2014 05:26PM
se ve muy interesante, felicitaciones a todo el equipo, muy lindo diseñooo
October 26, 2014 06:21PM
Felicitaciones!!!, se ve espectacular, parece que tiene todo lo que tiene que tener un "impresora FDM de clase mundial".
¿Está completamente cerrada para que no la afecte las corrientes de aire como se ve en la imagen ?
¿Que tipo de tornillo usan en el eje Z?
October 26, 2014 06:26PM
Utiliza un tornillo de 12mm, bolilla recirculante. Las guías Z son de 12mm, como las de Y. Las de X son de 8mm.
Tiene LEDs para iluminación interna, ventilador de objeto (para PLA), limpiador de filamento, sensor de fin de filamento (pausa si se acaba), totalmente cerrada para retener el calor...
Creo que supera las Makerbot ampliamente...
Paucus
Kikai Labs
October 27, 2014 02:51PM
Muy buena la maquina!!! una consulta, al estar cerrada como se refrigera el hotend en un medio con temperatura caliente?
October 28, 2014 08:56AM
buena pregunta, ami tb me entro esa duda.
jorge22
November 09, 2014 09:42PM
Felicitaciones chicos por la nota edn la voz del interior
[www.lavoz.com.ar]
Kai Labs, primer fabricante de impresoras 3D en serie de Argentina, anunció el inicio de producción de su nuevo modelo, la M11. “Para nosotros es muy importante este paso, que significa sacar una segunda línea de producto con estas características ”, afirmó Marcelo Ruiz Camauër, socio gerente de la firma.
Esta impresora de tipo FDM (Fused Deposition Modelling) está construida en chapa de metal y acero inoxidable, cortadas por láser y dobladas por CNC, con una cubierta externa de aluminio de 3 milímetros. Por este motivo, resulta sólida y precisa, y cuenta con tecnología de auto-nivelación por medio de un sensor capacitivo industrial.
Posee una pantalla touch color LCD-TFT de 3.2”. Por intermedio del display, el equipo puede ser utilizado sin la necesidad de estar conectado a una PC.
Su área de impresión es de 300 mm por 200 mm de base por 320 mm de alto. Esto permite imprimir desde prototipos de zapatos hasta botellas, con gran facilidad: da un total de más de 18 litros de volumen de impresión. Por otro lado, cuenta con un extrusor metálico avanzado, capaz de imprimir cualquier tipo de plástico, incluyendo FilaFlex y otros flexibles.
“La nueva M11 es un modelo avanzado, de nivel industrial, alejado de un diseño de tipo hobbista, y por sus especificaciones es altamente competitiva a nivel mundial”, aseguró Ruiz Camauër.
Estará disponible hacia fin de año, a un precio final estimado de $ 40.000.
Ficha técnica:
· Micro-controlador ARM-Cortex M3 de 32 bits, funciona entre 100 y 120 MHz.
· Incluye tarjeta micro-SD de 4 Gb.
· Configuración sencilla mediante la edición de un archivo en la tarjeta micro-SD.
· Soporta Ethernet, que ofrece una interfaz web y una interfaz de Telnet.
· Acceso a la tarjeta micro-SD cuando se conecta a una computadora a través de USB.
· Buena disipación de calor integrada (permite la plena utilización de los motores paso a paso).
· Tamaño de pantalla LCD-TFT: 48,60 x 64,80 mm (3.2”).
· Usa un procesador Picaso.
November 10, 2014 05:44AM
Tatubias,
Gracias! Acá va un render mejorado de la impresora. Hoy (CyberMonday) salen las impresoras con descuento del 15%, así como nuestros nuevos filamentos marca Kikai Labs (25% descuento en ABS, Nylon, Nylon óptico (brilla en luz negra) y Flexible. Hay paquetes de 1/2 kg para probar, aparte... Aprovechen quienes precisen filamento!
(EDIT POR EL MOD: Se remueve publicidad y ofertas - utilizar los posts dedicados para este fin)
Saludos
Paucus
Edited 1 time(s). Last edit at 11/11/2014 09:23PM by epoxi.
November 10, 2014 06:13AM
La verdad es bastante choto el articulo, pero esta buenísimo que promocionen a empresas locales y a la industria de la impresión 3d local.
Para los que no son de cba la voz del interior es el mas grande de cba. y uno de los mas grandes de argentina, asique tiene un buen impacto mediático si sale en ese diario.
Felicitaciones chicos.
November 10, 2014 10:26AM
Che,aca no se responden preguntas tecnicas?
aleiovanevcp
jorge22
November 10, 2014 12:47PM
No está tan caliente el aire de la cámara como para que no se refrigere el hotend. Serán 30 grados nomas, pero parejos...
Paucus
November 11, 2014 09:30PM
Paucus, recordemos que el foro no es un lugar de publicidad. En todo caso utilicemos los posts sticky que fueron creados para tal fin.
Gracias!
paucus
Tatubias,
Saludos
Paucus
November 12, 2014 08:21AM
Me parece adecuado hacer una publicidad mínima en este foro, por parte de una empresa lider Argentina en el desarrollo de esta tecnología localmente y que contribuye con RepRap al ser Open Hardware... no es spam y no es la única. No me parece correcto que hayas borrado esta información.
Paucus
Edited 1 time(s). Last edit at 11/12/2014 08:22AM by paucus.
November 12, 2014 08:47AM
No creo que sea tampoco para tanto. aparte estan haciendo algo por lo menos.
lo que si Paucus si promocias com open hardware, publica los planos de la carcaza, sistema mecanico, nivelacion de cama o referente a la cama y demas yerbas.
o despues van a hacer la gran makerbot. que la hicieron open sources / hardware y despues cuando toda la comunidad aporto se quedaron con los "secretos" y no fue mas open source ni hardware .
November 15, 2014 07:24PM
Siempre estuvieron publicados los planos de Kikai Labs... http://kikailabs.com.ar/planos. Si necesitan alguna información adicional, consultennos. En realidad nunca tuvimos nadie que haya intentado hacer una por su cuenta, que yo sepa, pero está disponible todo. (No la M11, ya que son todas piezas hechas a medida, nada de ferretería)
Paucus
Edited 1 time(s). Last edit at 11/15/2014 07:25PM by paucus.
