Thermistor Table.h December 24, 2014 10:17AM |
Re: Thermistor Table.h December 24, 2014 11:18AM |
Re: Thermistor Table.h December 24, 2014 04:16PM |
Re: Thermistor Table.h December 24, 2014 05:03PM |
Re: Thermistor Table.h December 25, 2014 12:06PM |
Re: Thermistor Table.h December 25, 2014 12:14PM |
Re: Thermistor Table.h December 25, 2014 12:15PM |
Re: Thermistor Table.h December 25, 2014 12:20PM |
Re: Thermistor Table.h December 25, 2014 12:31PM |
Re: Thermistor Table.h December 25, 2014 01:38PM |
Re: Thermistor Table.h December 25, 2014 01:40PM |
Re: Thermistor Table.h December 25, 2014 06:38PM |
Re: Thermistor Table.h December 25, 2014 10:50PM |
Re: Thermistor Table.h December 28, 2014 09:20AM |
Gaodesign
La diferencia es de mas de 30 grados. El termistor parece que mide bien la temperatura. El problema debe estar en otro lado.
Tengo una ficha de conexión entre los cables que vienen del Budas (resistencia y termistor, son 4) y los 4 cables que van a la placa. Esta ficha esta calentando mucho. Calculo que debe haber un corto, y provoca que tenga que bajarle la temperatura a 205 grados en el pronterface para que no se cristalice el material por la temperatura. Esta saliendo de la boquilla excesivamente caliente. Cuanto mas tiempo de impresión tengo, mas se acentúa el problema.
Otra opción es que el hotend no este disipando correctamente la temperatura y la acumule.
Hasta ahora me paso en piezas chicas, voy a probar en piezas grandes, a ver si pasa igual.
Re: Thermistor Table.h December 28, 2014 06:00PM |
Re: Thermistor Table.h December 28, 2014 06:17PM |
Gaodesign
Vos decis que lo que esta en corto es la resistencia? Lo que calienta mucho es la ficha. Te diría que después de 15 minutos no se puede tocar. Si la resistencia estuviera en corto, y no dejara de calentar, el termistor me daría temperaturas muy extremas. Pero le coloco 206 grados y varia + - 1 grado mientras imprime. Eso sugiere que el pid esta bien. Y que el termistor mide la temperatura (no se con cuanto error), pero la mide. El corte por firmware esta en 275 grados al hotend, y nunca me tiro ese error, mientras imprimo. Mi primera alternativa es sacar la ficha y soldar los cables directos.
Si eso no funciona, veré cual será la segunda tarea a realizar.
Re: Thermistor Table.h January 22, 2015 07:51AM |
Re: Thermistor Table.h January 22, 2015 10:34PM |
