Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 30, 2015 11:30AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 30, 2015 11:33AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 30, 2015 12:32PM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 30, 2015 05:14PM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 30, 2015 07:57PM |
mocafer
Yo habia pensado ponerle los refuladores del eje z abajo. dentro de la maquina.
Pero yo tengo cuatro para mover, y es menos complicado para implementar, dos tuercas que aprenten algo redondo para girar a mano.
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 30, 2015 08:42PM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 30, 2015 09:12PM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 01, 2015 12:01AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 01, 2015 04:50AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 01, 2015 06:54AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 01, 2015 08:25AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 01, 2015 08:42AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 01, 2015 09:01AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 01, 2015 10:07AM |
tatubias
Otra cosa, el tema que la fuente va a quedar haciendo contacto con la estructura. la carcaza de la fuente seguro es la masa, no habría que aislar los componentes de la carcasa por si entra algo en corto y no se quema todo? Ya que los tornillos van hacer el contacto entre todo
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 01, 2015 11:16AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 01, 2015 01:21PM |
tatubias
Ale otra cosa, antes de que mandes a cortar como va a hacer para que entre el elemento con la curva correcta?
Que distancia hay en el fondo hasta las tapas. Para pensar como poner los coolers sin que queden por fuera.
Pensaba e alguno de bajo perfil. Pero no ser si tocan la s placas. La otra son esos que el aire les entera por el costado.
Y sino otra es poner uno en una esquina inferior que meta aire y arriba que saque el aire caliente
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 01, 2015 01:31PM |
tatubias
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 01, 2015 01:36PM |
tatubias
tatubias
Le encontré uns posible solución, vienen unos pendorchos, que son para montar sobre la chapa y encastran en el pcb son de plástico. también vi unos tornillos de plástico.
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 01, 2015 01:59PM |
Marcelot4
Buenas tardes Alejo, esta quedando excelente tu proyecto.
Si me permitis te queria hacer una consulta.
Entiendo que hay que realizar un rebaje en la varilla roscada, y esa parte entra en el rodamiento.
Y de forma radial fijas el rodamiento, previo centrado con la chapa inferior.
La pieza que fija el rodamiento tiene corredera? y la placa inferior rosca?
Porque como el laser no es tan preciso el aguero va a ser mas grande por un par de decimas.
La pregunta me surge porque la perpendicularidad de la varilla roscada, con respecto a la placa inferior es importante, independientemente de que el acople superior
te permite una desalineacion.
Disculpa si es una pregunta sin sentido, o ya lo tenias solucionado, pero como en la imagen no se apreciaba preguntaba.
Saludos
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 01, 2015 02:14PM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 01, 2015 02:48PM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 01, 2015 06:26PM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 02, 2015 06:43AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 02, 2015 07:55AM |
aleiovanevcp
Tato no se si me levante lenteja pero no entiendo tu pregunta, la duda tuya es la alineacion del filamento en la entrada del carro o en el bowden..?
tatubias
La pregunta del millon era como tenias pensado que entre los filamentos alienados con los cabezales usando bowden.
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 02, 2015 07:56AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 02, 2015 08:00AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 02, 2015 08:14AM |
: " la otra que pense que podemos hacer es poner un cooler bien arriba y abajo que sea todo tipo rejilla para hacer circular aire,
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 02, 2015 11:09AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== February 03, 2015 07:17PM |
