Re: La impresora me vuelve loco March 28, 2015 08:27PM |
Re: La impresora me vuelve loco March 28, 2015 10:07PM |
Re: La impresora me vuelve loco March 29, 2015 07:53PM |
Re: La impresora me vuelve loco March 30, 2015 07:34PM |
Re: La impresora me vuelve loco March 30, 2015 07:51PM |
Gaodesign
Es verdad Fer que aumentando la temperatura podes safar. Pero es comida para hoy y hambre para mañana. Aca hay dos alternativas mayoritarias:
1_El filamento NO es PLA, con lo cual hay que levantar la temperatura hasta que fluya.
2_La temperatura en pico difiere a la realidad (sea por termistor o por enfriamiento), con lo cual también tenes que probar de elevar la temperatura.
El problema es que los usuarios nos cansamos de tener que hacer prueba y error cada vez que cambiamos el rollo. Necesitamos maquinas confiables. Y en cuanto a los filamentos, necesitamos calidad certificada, cosa de si quiero ABS, tenga ABS y si quiero PLA, tenga PLA o cualquier otro material.
Ya tenemos muchas variables en la maquina como para andar cambiando constantemente.
Re: La impresora me vuelve loco March 31, 2015 03:02PM |
Re: La impresora me vuelve loco March 31, 2015 09:01PM |
Re: La impresora me vuelve loco March 31, 2015 11:23PM |
Re: La impresora me vuelve loco March 31, 2015 11:44PM |
tikey
Yo estoy imprimiendo con PLA de 3d Insumos lo más bien a 180-190
Prueben con la acetona por un par de horas, por lo menos para sacarnos la duda.
Re: La impresora me vuelve loco April 01, 2015 12:45AM |
Re: La impresora me vuelve loco April 01, 2015 01:16AM |
Re: La impresora me vuelve loco April 01, 2015 01:33PM |
Gaodesign
Listo: NO es ABS, porque ya hiciste la prueba. Vamos por el otro lado. Medi con un pirómetro el pico y asegúrate que este en 190 grados por ejemplo. Si no tenes el instrumento para medir, creo que alguien había probado con agua. sumergiendo solo el nozzle. Levantas temperatura a 90 grados y luego vas incrementando de a 5 grados. Cuando haces hervir el agua son 100 grados.
Ahí te vas a dar cuenta si el termistor esta midiendo bien y el pico tiene la temperatura adecuada. Asegurate que la maquina este en condiciones de impresión con el cooler prendido, y la cama apagada.
Suerte y contanos después.
Re: La impresora me vuelve loco April 01, 2015 02:03PM |
Re: La impresora me vuelve loco April 01, 2015 02:23PM |
Gaodesign
Esa es una de las opciones que se están manejando. Otra que se me ocurre es que se haya cargado mal la tabla del termistor. O sea que no coincida el firmware con el termistor colocado en la maquina.
O que directamente ande mal el termistor. De todas formas con la prueba de temperatura tiene que saltar.
Re: La impresora me vuelve loco April 02, 2015 02:06AM |
tatubias
Gaodesign
Claro tambien habia pensado el tema de la tabla. pero creo que dijo en algun momento que le imprimia bien hasta que cambio el filamento.
Re: La impresora me vuelve loco April 02, 2015 08:11AM |
MegasXLR
tatubias
Gaodesign
Nunca cambie el Filamento, El Filamento nuevo era supuestamente un "Arreglo" que me enviaron para solucionar el Filamento que me vino de fabrica con el que se tapaba... el cual resulto en que se taponeaba
Iria a Revisar la temperatura pero ademas de mucho Quilombo, No tengo la tecnologica y tiempo para ello, Ya les dije que me llamaran para exigirle la devolucion de la impresora y mi dinero
Re: La impresora me vuelve loco April 02, 2015 10:37AM |
Re: La impresora me vuelve loco April 02, 2015 11:30AM |
Re: La impresora me vuelve loco April 02, 2015 04:02PM |
Gaodesign
Che, Fer: vos usas filamento de 1.75 mm? Y la boquilla tiene la entrada interior de 2 mm o 3.2 mm? Yo se que el Budas esta hecho para filamento de 3 mm. Si usan de 1.75 mm, hay que hacerle unas reformas internas. Y para mi la boquilla también debería ser para filamento mas fino, porque sino, genera una cámara de aire o plástico muerto en ese espacio.
Re: La impresora me vuelve loco April 02, 2015 06:04PM |
Re: La impresora me vuelve loco April 04, 2015 05:45AM |
Re: La impresora me vuelve loco April 04, 2015 10:40AM |
Re: La impresora me vuelve loco April 04, 2015 04:21PM |
Re: La impresora me vuelve loco April 05, 2015 11:59AM |
Re: La impresora me vuelve loco April 06, 2015 08:23AM |
Re: La impresora me vuelve loco April 06, 2015 10:55AM |
Re: La impresora me vuelve loco April 06, 2015 01:39PM |
printer_name = Replikat M5 ; bed_STL_filename = ; extension = Gcode ; cost_per_hour = 50 ; g_code_prefix = 3B7573652072656C617469766520450A4D38330A3B6F ; 720A3B757365206162736F6C75746520450A3B4D38320A0A3B20686F ; 6D6D696E670A473120463230300A4731205A31300A47323820580A47 ; 323820590A47312046363030300A47312058302059300A0A47323820 ; 5A0A473120463138300A4731205A31300A0A0A47312046373030300A ; 473120583020593230300A47312046383030300A4731205832303020 ; 593230300A47312046393030300A473120583230302059300A473120 ; 4631303030300A4731205830205933300A0A473120463230300A4731 ; 205A300A0A4D31393020533C4245443E0A4D3C4558542B313E303920 ; 533C54454D503E0A473120463130300A4731204533300A473120452D ; 36 ; g_code_warm = 3B2053656C6563742065787472756465722C207761726D ; 2C2070757267650A0A3B204266422D7374796C650A4D3C4558542B31 ; 3E303420533C54454D503E0A4D3534320A4D35353C4558542B313E20 ; 50333230303020533930300A4D3534330A0A3B2035442D7374796C65 ; 0A543C4558542B303E0A4D31303420533C54454D503E0A ; g_code_cool = 3B2047756172616E746565642073616D65206578747275 ; 6465722C20636F6F6C696E6720646F776E0A0A3B204266422D737479 ; 6C650A4D3C4558542B313E303420533C54454D503E0A0A3B2035442D ; 7374796C650A4D31303420533C54454D503E0A ; g_code_N_layers = 3B204D617962652072652D686F6D65205820262059 ; 3F ; g_code_postfix = 4731204631303030300A47312058300A0A473120463 ; 13030300A473120452D3130200A0A4D3130342053300A4D313430205 ; 3300A0A47312046343030300A473120583020593530300A4D3834 ; post_process = NULL ; every_N_layers = 0 ; num_extruders = 1 ; firmware_type = 1 ; add_comments = 1 ; fan_on = M106 ; fan_off = M107 ; fan_pwm = 1 ; add_m101_g10 = 0 ; z_speed_mm_per_s = 3 ; z_settle_mm = 0.2 ; bed_size_x_mm = 230 ; bed_size_y_mm = 230 ; bed_size_z_mm = 200 ; bed_offset_x_mm = 136 ; bed_offset_y_mm = 129 ; bed_offset_z_mm = 0 ; bed_roughness_mm = 0 ; travel_speed_mm_per_s = 200 ; first_layer_speed_mm_per_s = 40 ; dmax_per_layer_mm_per_s = 60 ; xy_accel_mm_per_s_per_s = 500 ; lo_speed_perim_mm_per_s = 30 ; lo_speed_solid_mm_per_s = 35 ; lo_speed_sparse_mm_per_s = 35 ; hi_speed_perim_mm_per_s = 60 ; hi_speed_solid_mm_per_s = 72 ; hi_speed_sparse_mm_per_s = 72 ; ext_gain_1 = 1 ; ext_material_1 = 3 ; ext_axis_1 = 0 ; ext_gain_2 = 1 ; ext_material_2 = 6 ; ext_axis_2 = 0 ; ext_gain_3 = 1 ; ext_material_3 = 0 ; ext_axis_3 = 0 ; model_ext = 0 ; support_ext = 0 ; support_body_ext = 0 ; raft_ext = 0 ; solid_loop_overlap_fraction = 0.25 ; ; *** Material Settings for Extruder 1 *** ; ; material_name = PLA 1.75mm 190 ; g_code_matl = 3B204D617962652073657420736F6D65206D6174657269 ; 616C2D737065636966696320472D636F64653F ; fan_Z_mm = 0 ; fan_loops_percent = 100 ; fan_inside_percent = 100 ; fan_cool_percent = 100 ; temperature_C = 190 ; keep_warm_C = 190 ; first_layer_C = 190 ; bed_C = 70 ; sec_per_C_per_C = 0 ; flow_min_mm3_per_s = 0.01 ; flow_max_mm3_per_s = 10 ; destring_suck = 8 ; destring_prime = 8.2 ; destring_min_mm = 5 ; destring_trigger_mm = 10 ; destring_speed_mm_per_s = 500 ; Z_lift_mm = 0 ; min_layer_time_s = 20 ; wipe_mm = 8 ; cost_per_cm3 = 0.264691 ; flowrate_tweak = 1 ; fiber_dia_mm = 1.75 ; color = 0 ; ; *** Style Settings *** ; ; style_name = Ahorro de plástico - Calidad Baja ; layer_thickness_mm = 0.2 ; extrusion_width_mm = 0.4 ; num_loops = 3 ; skin_thickness_mm = 1.2 ; infill_extrusion_width = 0.4 ; infill_density_denominator = 4 ; stacked_layers = 1 ; use_destring = 1 ; use_wipe = 1 ; loops_insideout = 1 ; infill_st_oct_rnd = 0 ; inset_surface_xy_mm = 0 ; seam_jitter_degrees = 0 ; seam_depth_scaler = 0 ; ; *** Support Settings *** ; ; support_name = Sin Soporte ; support_sheathe = 0 ; support_density = 0 ; support_inflate_mm = 1 ; support_gap_mm = 0.5 ; support_angle_deg = 45 ; support_z_max_mm = -1 ; sheathe_z_max_mm = -1 ; raft_mode = 0 ; prime_pillar_mode = 0 ; raft_inflate_mm = 2 ; ; *** Actual Slicing Settings As Used *** ; ; layer_thickness_mm = 0.2 ; extrusion_width = 0.4 ; num_ISOs = 3 ; wall_thickness = 1.2 ; infill_style = 5 ; support_style = 0 ; support_angle = 44.9 ; destring_min_mm = 5 ; stacked_infill_layers = 1 ; raft_style = 0 ; extra_raft_depth = 0 ; oversample_res_mm = 0.125 ; crowning_threshold_mm = 1 ; loops_insideout = 1 ; solid_loop_overlap_fraction = 0.25 ; inflate_raft_mm = 0 ; inflate_support_mm = 0 ; model_support_gap_mm = 0.5 ; infill_st_oct_rnd = 0 ; support_Z_max_mm = 1e+020 ; sheathe_Z_max_mm = 0 ; inset_surface_xy_mm = 0 ; seam_jitter_degrees = 0 ; seam_depth_scaler = 0 ; Speed vs Quality = 0.50 ; Perimeter Speed = 45.00 ; Solid Speed = 53.50 ; Sparse Speed = 53.50 ; ; *** G-code Prefix *** ; ;use relative E M83 ;or ;use absolute E ;M82 ; homming G1 F200 G1 Z10 G28 X G28 Y G1 F6000 G1 X0 Y0 G28 Z G1 F180 G1 Z10 G1 F7000 G1 X0 Y200 G1 F8000 G1 X200 Y200 G1 F9000 G1 X200 Y0 G1 F10000 G1 X0 Y30 G1 F200 G1 Z0 M190 S70 M109 S190 G1 F100 G1 E30 G1 E-6 ; ; *** Main G-code *** ; ; BEGIN_LAYER_OBJECT z=0.20 ; ; *** Warming Extruder 1 to 190 C *** ; Select extruder, warm, purge ; BfB-style M104 S190 M542 M551 P32000 S900 M543 ; 5D-style T0 M104 S190
Re: La impresora me vuelve loco April 06, 2015 07:21PM |
Re: La impresora me vuelve loco April 06, 2015 07:59PM |
Re: La impresora me vuelve loco April 07, 2015 03:57AM |
MegasXLR
Les digo la verdad, Me RE canso la impresora
[www.mediafire.com]
En el link pueden ver el video de mi conclusion
Para piezas Grandes y por asi decirlo NO muy complejas, Parece que la impresora se comporta bien, Pero para Piezas que Requieren MUCHO detalle o demas cosas (Vamos al caso, BENDER no es dificil, Es Puro Circulos) se atasca y ajhbfddashkhaskd Me re canso la impresora ya
