Re: La impresora me vuelve loco hot smiley
March 28, 2015 08:27PM
Hace la prueba que te dice zumergido. Para detectar bien el material. Si no podes porque no tenes acetona en este momento, imprimi a 235 grados. Si se tapa o no fluye, no le des mas vueltas.
Creo que aguanta a 250, pero por las dudas preguntale a Gabriel, el que lo fabrico. Lo vende por mercado libre.
March 28, 2015 10:07PM
Bueno, Vengo de hacer las 3 Pruebas (Bah 2)
Hice la prueba de la Blancura (Cuack) con la Acetona en el Filamento tanto original (El que vino) como con el "Repuesto"
"Pla" Blanco Que vino originamente con la impresora, Resultado? Negativo, No se diluyo ni nada
"Pla" Negro que me enviaron de repuesto por que supuestamente era el problema, Resultado? Negativo, Lo mismo, Si bien se quemo el color por que la Acetona es fuerte, No se deformo o desintegro o nada
Por otra parte, Tambien probe de imprimir a "230" por que en las nuevas configuraciones que trae el programa habia un Set a 230
Hagamos un Recuento, Si a 210 de la nueva configuracion se me tapo... a 230 se solucionaria? grinning smiley
Bueno... NO, Mismo Atascamiento que si bien se tardo un toque mas ya que a mitad de la impresion empezo a hacerlo...
Hay que entrar en razon que:
1) NO DEBERIA DE ATASCARSE NUNCA Y MENOS A MITAD DE ELLO
2) ESTAMOS IMPRIMIENDO PLA NO ABS, Osea A menos que les guste Carbonizar el Pla en el Pico se sabe que los rangos correctos de Pla son 180-190, A 230 para arriba estamos hablando de Abs...
hot smiley
March 29, 2015 07:53PM
Para probar si es abs debes dejar el filamento unas horas en acetona pura dentro de un contenedor cerrado. Cuando lo abris, lo tratas de agarrar con una espátula chica, si esta derretido, es abs.
Si permanece sin alteraciones, es pla.
Ahora: supongamos que es PLA, porque ya hiciste la prueba. Vamos por el otro lado. Medi con un pirómetro el pico y asegúrate que este en 190 grados por ejemplo. Si no tenes el instrumento para medir, creo que alguien había probado con agua. sumergiendo solo el nozzle. Levantas temperatura a 90 grados y luego vas incrementando de a 5 grados. Cuando haces hervir el agua son 100 grados.
Ahí te vas a dar cuenta si el termistor esta midiendo bien y el pico tiene la temperatura adecuada. Asegurate que la maquina este en condiciones de impresión con el cooler prendido, y la cama apagada.
Suerte y contanos después.
March 30, 2015 07:34PM
Megas. Hace meses que estoy imprimiendo a mas de 240.
MegasXLR
Gaodesign
Hace la prueba de imprimir a 240 o 250 grados. A ver que pasa. Después contanos. Que no te gane un rollo.
Pero a mas de 240 se corre riesgo a Dañar el Budas...
March 30, 2015 07:51PM
Eso seria una maravilla, pero estamos en argentina.jajajaja
Mi teoria es que es pla pero cambiaron la formula.
El abs sigue fundiendo normalmente a 235. Con cualquier rollo que use.
El problema esta en el pla. Que lo usas en menos de 230 se tapa el pico.
Este pasa desde diciembre. Cuando llego el nuevo embarque de 3dinsumos. Ya que antes no tenian varios colores. Y despues de diciembre si. Entonces no soy de la cia pero me di cuenta que les llego un embarque. Jajajaja.
Ahora. Segun mis poderes deductivos digo teniendo en cuenta estos puntos.
1) la maquina no se cambio. Nada se rompio.
2) el abs sigue fundiendo a la misma temperatura de siempre.
3) 3dinsumos volvio a tener disponibilidad de colores.
4) el pla hace curling.
5) el pla no funde a 185 ni una gota pero no presenta problemas de deslaminado en las capas como el abs.
Mi conclusion sherlockniana es:
Es pla con algun otro compuesto.
Entonces pienso que el chinito que tenia que mezclar los ingredientes le paso lo siguiente.
A) se resvalo con un tacho en la mezcla y se le cayo todo.
cool smiley el cchinito estaba mamado porque la china le metio los cuernos con el amigo. (Menos mal que no es chofer de avion)
C) el chino que compra los componentes compro otra marca y no lo probaron bien.
D) el chino jefe dijo, ma si total va para argentina manda cualquier verga. Que manden un formulario de reclamo.
E) es viejo y se pone asi por viejo?
Con cual se quedan.
Gaodesign
Es verdad Fer que aumentando la temperatura podes safar. Pero es comida para hoy y hambre para mañana. Aca hay dos alternativas mayoritarias:
1_El filamento NO es PLA, con lo cual hay que levantar la temperatura hasta que fluya.
2_La temperatura en pico difiere a la realidad (sea por termistor o por enfriamiento), con lo cual también tenes que probar de elevar la temperatura.
El problema es que los usuarios nos cansamos de tener que hacer prueba y error cada vez que cambiamos el rollo. Necesitamos maquinas confiables. Y en cuanto a los filamentos, necesitamos calidad certificada, cosa de si quiero ABS, tenga ABS y si quiero PLA, tenga PLA o cualquier otro material.
Ya tenemos muchas variables en la maquina como para andar cambiando constantemente.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/30/2015 07:52PM by mocafer.
March 31, 2015 03:02PM
Yo estoy imprimiendo con PLA de 3d Insumos lo más bien a 180-190
Prueben con la acetona por un par de horas, por lo menos para sacarnos la duda.
March 31, 2015 09:01PM
Cuando lo compraste?
tikey
March 31, 2015 11:23PM
Hace semanas
March 31, 2015 11:44PM
Acabo de hacer la prueba de un Par de horas con la Acetona, Adivinen?
Conserva la misma estructura molecular, ES PLA 100% NO ABS angry smiley
tikey
Que modelo de impresora tienes Friend? smiling bouncing smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 03/31/2015 11:44PM by MegasXLR.
April 01, 2015 12:45AM
Que color?
Yo probe el rojo y el verde
Antes de diciembre blanco y negro que andaban bien.
tikey
Hace semanas
April 01, 2015 01:16AM
Listo: NO es ABS, porque ya hiciste la prueba. Vamos por el otro lado. Medi con un pirómetro el pico y asegúrate que este en 190 grados por ejemplo. Si no tenes el instrumento para medir, creo que alguien había probado con agua. sumergiendo solo el nozzle. Levantas temperatura a 90 grados y luego vas incrementando de a 5 grados. Cuando haces hervir el agua son 100 grados.
April 01, 2015 01:33PM
Gaodesign
Para mi,,,, es que esta midiedo mal la temperatura la impresora..... (nota: no lei todo el post o si alguien comento esto mismo)
osea lease la impresora dice que esta calentando a 230 grados y en realdiad esta a90. simplemente un error de lectura
April 01, 2015 02:03PM
Esa es una de las opciones que se están manejando. Otra que se me ocurre es que se haya cargado mal la tabla del termistor. O sea que no coincida el firmware con el termistor colocado en la maquina.
O que directamente ande mal el termistor. De todas formas con la prueba de temperatura tiene que saltar.
April 01, 2015 02:23PM
Gaodesign
Claro tambien habia pensado el tema de la tabla. pero creo que dijo en algun momento que le imprimia bien hasta que cambio el filamento.
April 02, 2015 02:06AM
tatubias
Gaodesign
Nunca cambie el Filamento, El Filamento nuevo era supuestamente un "Arreglo" que me enviaron para solucionar el Filamento que me vino de fabrica con el que se tapaba... el cual resulto en que se taponeaba sad smiley
Iria a Revisar la temperatura pero ademas de mucho Quilombo, No tengo la tecnologica y tiempo para ello, Ya les dije que me llamaran para exigirle la devolucion de la impresora y mi dinero angry smiley
April 02, 2015 08:11AM
MegasXLR
tatubias
Gaodesign
Buenisimo entonces contactados y listo. Si es algún problema de diseño o fabricación y los tipos dan la cara es muy buena noticia. Ley varias veces que los terminan sin que les arreglen la impresora o les devuelvan la playa. Este no es el caso así que aprovecha
April 02, 2015 10:37AM
Teniendo el mismo problema que el, me llama la atencion que usando abs sigo imprimiendo a 235, si fuera problema de termistor tendria que poner el hotend en 340 grados y este esta limitado a 260.
Me parece que replikat en este caso esta pagando el pato por los problemas del pla.
April 02, 2015 11:30AM
Che, Fer: vos usas filamento de 1.75 mm? Y la boquilla tiene la entrada interior de 2 mm o 3.2 mm? Yo se que el Budas esta hecho para filamento de 3 mm. Si usan de 1.75 mm, hay que hacerle unas reformas internas. Y para mi la boquilla también debería ser para filamento mas fino, porque sino, genera una cámara de aire o plástico muerto en ese espacio.
April 02, 2015 04:02PM
La entrada es para filamento de 1,75, seguramente esta inspirado en el budas pero con modificaciones.
Gaodesign
April 02, 2015 06:04PM
Fijate por favor si tenes alguna boquilla de repuesto, si tiene en el agujero de entrada 2 mm o 3.2 mm. Si ves la boquilla desde atrás, hay una zona plana donde apoya el barrel. En esa zona tiene que haber un agujero conicode dos diámetros: el de salida 0.5 mm por ejemplo y el de entrada. Este ultimo cuantos mm tiene de diámetro?
April 04, 2015 05:45AM
El titulo hace mencion a lo que me acaba de pasar, ME VUELVE LOCO pero por el hecho que Repli me contesto en Soporte que probara imprimir un GCode que me enviaron, Que iba a tardar 16 horas pero que me iban a regalar una Bobina nueva y que seguro tenia un "Bender"... Cuando lo pense me pregunte que demonios era un Bender? Conozco los termino Warp y demas pero... Resulta que cuando la mando a imprimir al Gcode... Era un Bender Literal hot smiley
Lo loco? Imprimio a 190 en el Budas y 70 en la cama... Abran usado una configuracion Experimental o algo que no probe? Por que el Kisslicer que me baje de su pagina me seguia causando los Taponamientos con todo tipo de configuracion y ver que imprimio esto como que me deja Atonito eye popping smiley Pero al mismo tiempo sin respuestas moody smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 04/04/2015 05:47AM by MegasXLR.
April 04, 2015 10:40AM
Buenísimo, ahora proba con una pieza tuya con la misma configuración.
April 04, 2015 04:21PM
Gaodesign
El problema que no me enviaron la COnfiguracion, Solo el Gcode grinning smiley
April 05, 2015 11:59AM
La boquilla es a rosca, me da paja desarmar ahora el fotend.
Mañana mismo llamo a ver que hicieron.
April 06, 2015 08:23AM
Mira la configuracion del gcode y copiala a la tuya!
Saludos,
Manuel.
April 06, 2015 10:55AM
Megas, podrias pasarme el GCODE en cuestion?
April 06, 2015 01:39PM
MegasXLR me pasó el Gcode, el link es el que sigue:
"http://replikat.com.ar/wp-content/uploads/wpsc-support-tickets/M1edb82be97be6076b79f2d703b535e3benderPlated7R (repaired).Gcode"
Lo copian sin las comillas (están puestas porque el link tiene un espacio y al postearlo lo corta), lo pegan en la barra del navegador, una vez que lo abre le dan a archivo y a guardar como.....
La parte de las configuraciones es la que sigue:
printer_name = Replikat M5
; bed_STL_filename =
; extension = Gcode
; cost_per_hour = 50
; g_code_prefix = 3B7573652072656C617469766520450A4D38330A3B6F
;     720A3B757365206162736F6C75746520450A3B4D38320A0A3B20686F
;     6D6D696E670A473120463230300A4731205A31300A47323820580A47
;     323820590A47312046363030300A47312058302059300A0A47323820
;     5A0A473120463138300A4731205A31300A0A0A47312046373030300A
;     473120583020593230300A47312046383030300A4731205832303020
;     593230300A47312046393030300A473120583230302059300A473120
;     4631303030300A4731205830205933300A0A473120463230300A4731
;     205A300A0A4D31393020533C4245443E0A4D3C4558542B313E303920
;     533C54454D503E0A473120463130300A4731204533300A473120452D
;     36
; g_code_warm = 3B2053656C6563742065787472756465722C207761726D
;     2C2070757267650A0A3B204266422D7374796C650A4D3C4558542B31
;     3E303420533C54454D503E0A4D3534320A4D35353C4558542B313E20
;     50333230303020533930300A4D3534330A0A3B2035442D7374796C65
;     0A543C4558542B303E0A4D31303420533C54454D503E0A
; g_code_cool = 3B2047756172616E746565642073616D65206578747275
;     6465722C20636F6F6C696E6720646F776E0A0A3B204266422D737479
;     6C650A4D3C4558542B313E303420533C54454D503E0A0A3B2035442D
;     7374796C650A4D31303420533C54454D503E0A
; g_code_N_layers = 3B204D617962652072652D686F6D65205820262059
;     3F
; g_code_postfix = 4731204631303030300A47312058300A0A473120463
;     13030300A473120452D3130200A0A4D3130342053300A4D313430205
;     3300A0A47312046343030300A473120583020593530300A4D3834
; post_process = NULL
; every_N_layers = 0
; num_extruders = 1
; firmware_type = 1
; add_comments = 1
; fan_on = M106
; fan_off = M107
; fan_pwm = 1
; add_m101_g10 = 0
; z_speed_mm_per_s = 3
; z_settle_mm = 0.2
; bed_size_x_mm = 230
; bed_size_y_mm = 230
; bed_size_z_mm = 200
; bed_offset_x_mm = 136
; bed_offset_y_mm = 129
; bed_offset_z_mm = 0
; bed_roughness_mm = 0
; travel_speed_mm_per_s = 200
; first_layer_speed_mm_per_s = 40
; dmax_per_layer_mm_per_s = 60
; xy_accel_mm_per_s_per_s = 500
; lo_speed_perim_mm_per_s = 30
; lo_speed_solid_mm_per_s = 35
; lo_speed_sparse_mm_per_s = 35
; hi_speed_perim_mm_per_s = 60
; hi_speed_solid_mm_per_s = 72
; hi_speed_sparse_mm_per_s = 72
; ext_gain_1 = 1
; ext_material_1 = 3
; ext_axis_1 = 0
; ext_gain_2 = 1
; ext_material_2 = 6
; ext_axis_2 = 0
; ext_gain_3 = 1
; ext_material_3 = 0
; ext_axis_3 = 0
; model_ext = 0
; support_ext = 0
; support_body_ext = 0
; raft_ext = 0
; solid_loop_overlap_fraction = 0.25
; *** Material Settings for Extruder 1 ***
; material_name = PLA 1.75mm 190
; g_code_matl = 3B204D617962652073657420736F6D65206D6174657269
;     616C2D737065636966696320472D636F64653F
; fan_Z_mm = 0
; fan_loops_percent = 100
; fan_inside_percent = 100
; fan_cool_percent = 100
; temperature_C = 190
; keep_warm_C = 190
; first_layer_C = 190
; bed_C = 70
; sec_per_C_per_C = 0
; flow_min_mm3_per_s = 0.01
; flow_max_mm3_per_s = 10
; destring_suck = 8
; destring_prime = 8.2
; destring_min_mm = 5
; destring_trigger_mm = 10
; destring_speed_mm_per_s = 500
; Z_lift_mm = 0
; min_layer_time_s = 20
; wipe_mm = 8
; cost_per_cm3 = 0.264691
; flowrate_tweak = 1
; fiber_dia_mm = 1.75
; color = 0
; *** Style Settings ***
; style_name = Ahorro de plástico - Calidad Baja
; layer_thickness_mm = 0.2
; extrusion_width_mm = 0.4
; num_loops = 3
; skin_thickness_mm = 1.2
; infill_extrusion_width = 0.4
; infill_density_denominator = 4
; stacked_layers = 1
; use_destring = 1
; use_wipe = 1
; loops_insideout = 1
; infill_st_oct_rnd = 0
; inset_surface_xy_mm = 0
; seam_jitter_degrees = 0
; seam_depth_scaler = 0
; *** Support Settings ***
; support_name = Sin Soporte
; support_sheathe = 0
; support_density = 0
; support_inflate_mm = 1
; support_gap_mm = 0.5
; support_angle_deg = 45
; support_z_max_mm = -1
; sheathe_z_max_mm = -1
; raft_mode = 0
; prime_pillar_mode = 0
; raft_inflate_mm = 2
; *** Actual Slicing Settings As Used ***
; extrusion_width = 0.4
; num_ISOs = 3
; wall_thickness = 1.2
; infill_style = 5
; support_style = 0
; support_angle = 44.9
; stacked_infill_layers = 1
; raft_style = 0
; extra_raft_depth = 0
; oversample_res_mm = 0.125
; crowning_threshold_mm = 1
; inflate_raft_mm = 0
; inflate_support_mm = 0
; model_support_gap_mm = 0.5
; support_Z_max_mm = 1e+020
; sheathe_Z_max_mm = 0
; Speed vs Quality = 0.50
; Perimeter Speed = 45.00
; Solid Speed = 53.50
; Sparse Speed = 53.50
; *** G-code Prefix ***
;use relative E
M83
;or
;use absolute E
;M82
; homming
G1 F200
G1 Z10
G28 X
G28 Y
G1 F6000
G1 X0 Y0
G28 Z
G1 F180
G1 Z10
G1 F7000
G1 X0 Y200
G1 F8000
G1 X200 Y200
G1 F9000
G1 X200 Y0
G1 F10000
G1 X0 Y30
G1 F200
G1 Z0
M190 S70
M109 S190
G1 F100
G1 E30
G1 E-6
; *** Main G-code ***
; BEGIN_LAYER_OBJECT z=0.20
; *** Warming Extruder 1 to 190 C ***
; Select extruder, warm, purge
; BfB-style
M104 S190
M542
M551 P32000 S900
M543
; 5D-style
T0
M104 S190
Perdón por lo extenso del posteo, pero es todo lo que tiene la parte de configuraciones del Gcode que le pasaron a MegasXLR.
Espero que les sirva para cargarlas en el KISSlicer.
EDIT by mod: Se formatea la config como código para una mejor visualización.
Edited 2 time(s). Last edit at 04/10/2015 01:42PM by epoxi.
April 06, 2015 07:21PM
Les digo la verdad, Me RE canso la impresora
[www.mediafire.com]
En el link pueden ver el video de mi conclusion
Para piezas Grandes y por asi decirlo NO muy complejas, Parece que la impresora se comporta bien, Pero para Piezas que Requieren MUCHO detalle o demas cosas (Vamos al caso, BENDER no es dificil, Es Puro Circulos) se atasca y ajhbfddashkhaskd Me re canso la impresora ya
April 06, 2015 07:59PM
April 07, 2015 03:57AM
Megas, tenes que tener paciencia, es asi, cuando empeze queria preder fuego todo, pero despies vas viendo como funcionan las cosas y la mayoria de las veces te agarras de los pelos..
Te va a pasar con qualquier maquina, es practica, esto del arduino y la impresion 3d para todos y todas aun es muy amateur, aunque algunos piensen que son ingenieros, todos estamos pariendo con esto.
Paciencia,
Pensa que tus nietos te van a mirar como un pionero como los que fueron en carreta a conquistar el oeste.
Yo pase por lo mismo y sigo pasando por lo mismo, pero te aseguro que salieron cosas muy buenas de esta maquina y ya pague el precio en lo que me ahorre en repuestos.
Saludos.
MegasXLR
[www.mediafire.com]
