Cyclone PCB Factory May 30, 2015 09:03PM |
Re: Cyclone PCB Factory May 30, 2015 09:59PM |
Re: Cyclone PCB Factory May 31, 2015 08:57AM |
Re: Cyclone PCB Factory May 31, 2015 10:40AM |
Re: Cyclone PCB Factory May 31, 2015 11:27AM |
Re: Cyclone PCB Factory May 31, 2015 03:43PM |
Re: Cyclone PCB Factory May 31, 2015 05:54PM |
Re: Cyclone PCB Factory May 31, 2015 05:56PM |
Pchiok
Que buen diseño que tiene! (yo sigo mirando sus aportes y aprendiendo hasta que junte coraje (y tiempo) para mandarme a amontonar partes).
Consultas: - La parte de rodamientos de bolas, se podría suplantar por bujes?(yo puedo hacerlos torneados, en bronce, teflón o grillón, con buenas tolerancia).
- Veo que los engranajes multiplican la velocidad en este caso. Cuál sería el problema de poner los motores directos? Por otra parte veo que armado así, los motores quedan dentro de la estructura, mejorando el tamaño final de la maquinola.
Felicitaciones por la iniciativa!
Re: Cyclone PCB Factory May 31, 2015 05:59PM |
Re: Cyclone PCB Factory May 31, 2015 06:50PM |
Re: Cyclone PCB Factory May 31, 2015 08:53PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 01, 2015 09:00AM |
Re: Cyclone PCB Factory June 01, 2015 10:15AM |
ChArDoN
Tengo oda las piezas impresas hace un tiempo, aun no tuve tiempo de ponerme a armarla, siempre me resulto interesante.
vamos a ver si esta semana o la que viene le meto un poco de ganas
Re: Cyclone PCB Factory June 01, 2015 11:25AM |
tatubias
Seguramente un buje en teflon andaria bien. si los invitas bienvenido sean sino vamosa utilizar rodamientos lineales chinocos.
SinapTec
Si vas a tornear bujes plásticos, te recomiendo usar Derlin, tiene mejor estabilidad dimensional y resistencia a la abrasión.
Re: Cyclone PCB Factory June 01, 2015 01:21PM |
}Quote
Pchiok
tatubias
SinapTec
SinapTec, sé que mejor delrin, pero tengo teflón (mucho, en plancha, de rezagos) así que de movida se puede probar.
tatubias, dale, charlamos por MP y coordinamos cuantos necesitas, yo te colaboro con los bujes. Supongo que las medidas deberían ser reemplazo directo del LM8UU que se usa siempre. 8x15x24 mm (confirmame las medidas, porque esa es una norma Japonesa y que usan los chinos, la norma europea es 8x16x25 mm).
Tema varillas. Se justifica realmente usar varillas pulidas y calibradas? No podrían ser varillas de acero 1045 trafiladas, que se podrían pulir de forma manual?
Re: Cyclone PCB Factory June 01, 2015 02:00PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 01, 2015 03:18PM |
#define START_BMPWIDTH 128 //Width in pixels #define START_BMPHEIGHT 49 //Height in pixels #define START_BMPBYTEWIDTH 8 //Width in bytes const unsigned char start_bmp[574] PROGMEM = { //AVR-GCC, WinAVR 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf7, 0xc1, 0xf3, 0xff, 0x7c, 0x0f, 0xfc, 0x3d, 0xfe, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0xff, 0xff, 0x8f, 0xff, 0xf7, 0xe3, 0xf7, 0xfe, 0x7c, 0x3f, 0xfe, 0x3f, 0xff, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0xff, 0xfe, 0x07, 0xff, 0xf3, 0xe3, 0xef, 0xfe, 0x7c, 0x3f, 0xff, 0x3f, 0xff, 0x3e, 0x1f, 0x00, 0xff, 0xfe, 0xfb, 0xff, 0xf3, 0xe3, 0xef, 0xc0, 0x7c, 0x7e, 0x3f, 0x3f, 0x1f, 0x3e, 0x1f, 0x00, 0xff, 0xfd, 0xfc, 0x00, 0x01, 0xf7, 0xcf, 0x80, 0x7c, 0x7c, 0x1f, 0x3e, 0x1f, 0x3f, 0xff, 0x00, 0xff, 0xfd, 0xfc, 0x00, 0x01, 0xf7, 0xcf, 0x80, 0x7c, 0x7c, 0x1f, 0x3e, 0x1f, 0x3f, 0xff, 0x00, 0xff, 0xfd, 0xfc, 0x00, 0x01, 0xff, 0x8f, 0x80, 0x7c, 0x7c, 0x1f, 0x3e, 0x1f, 0x3f, 0xff, 0x00, 0xff, 0xfd, 0xfd, 0xff, 0xf0, 0xff, 0x8f, 0xc0, 0x7c, 0x7e, 0x3f, 0x3e, 0x1f, 0x3e, 0x00, 0x00, 0xff, 0xfe, 0xfb, 0xff, 0xf0, 0x7f, 0x0f, 0xfe, 0x7f, 0xbf, 0xff, 0x3e, 0x1f, 0x3f, 0xfe, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xf0, 0x7f, 0x07, 0xff, 0x7f, 0xbf, 0xfe, 0x3e, 0x1f, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0xff, 0xff, 0x9f, 0xff, 0xf0, 0x3e, 0x03, 0xff, 0x7f, 0x8f, 0xfc, 0x3e, 0x1f, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc3, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0xf8, 0xf0, 0xf0, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x8d, 0x08, 0x88, 0x20, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x85, 0x00, 0x88, 0x20, 0x38, 0xce, 0x61, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x8d, 0x00, 0xf8, 0x3e, 0x49, 0x24, 0x91, 0x24, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0xf9, 0x00, 0x88, 0x20, 0x0a, 0x05, 0x09, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x81, 0x0c, 0x84, 0x20, 0x7a, 0x05, 0x09, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x81, 0x08, 0x8c, 0x20, 0x89, 0x24, 0x99, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x80, 0xf0, 0xf8, 0x20, 0x79, 0xe6, 0xf1, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
Re: Cyclone PCB Factory June 01, 2015 04:28PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 01, 2015 04:31PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 01, 2015 04:41PM |
SinapTec
En mi humilde opinión cualquier barra trefilada debería funcionar, lo ideal sería pulirlas con lijas a agua finas hasta llegar a 2000 y después algún abrillantador de metales (como ya se habló en otros topics, usando un taladro por ejemplo.), después medirlas, mecanizar los bujes y usar algún lubricante teflonado. El tema de usar SAE1045 es que se puede oxidar si no lo mantenés siempre lubricado, pero con un mínimo mantenimiento no tendrías que tener problema.
Re: Cyclone PCB Factory June 01, 2015 04:42PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 01, 2015 05:21PM |
NachoM
Hola, GRBL no sería más adecuado para este proyecto? Digo porque en el primer post escribiste que pensabas usar un arduino UNO.
Muy buen trabajo.
Saludos.
Re: Cyclone PCB Factory June 01, 2015 06:25PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 01, 2015 07:59PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 01, 2015 09:02PM |
tatubias
SinapTec
que diferencia hay en australes respecto a estas barras con la que ya esta rectificada con todos los chiches?
Re: Cyclone PCB Factory June 01, 2015 09:09PM |
tatubias
SinapTec
Re: Cyclone PCB Factory June 01, 2015 09:15PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 01, 2015 09:29PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 02, 2015 10:44AM |
Re: Cyclone PCB Factory June 02, 2015 11:32AM |
