Heat Bead de Aluminio - Temperatura June 19, 2016 09:21AM |
Re: Heat Bead de Aluminio - Temperatura June 23, 2016 09:52AM |
Re: Heat Bead de Aluminio - Temperatura June 23, 2016 03:08PM |
Mezeq79
Hola Sebafly,
Yo tengo la misma Steel, pero la cama es una MK2B.
La solución que encontre para imprimir en ABS y que llegue a los 110° (desde los 98 hasta los 110 tarda bastante) fue la de cortar una plancha de corcho de la medida para poner por debajo de la cama, para qu eno disipe ese calor y lo agarre con piezas tipo grampas que arme yo mismo, y hasta que calienta y empieza a extruir cubro la cama con optra plancha de corcho que despues saco.
Para eso le modifico un poquito el GCode que sale del Slic3r, para qu eprimero caliente la cama, despues el extrusor y despues haga el homing, porqu enecesito elevar el eje Z para que caliente con la plancha.
Saludos
Re: Heat Bead de Aluminio - Temperatura June 23, 2016 06:01PM |
Re: Heat Bead de Aluminio - Temperatura June 23, 2016 08:43PM |
Re: Heat Bead de Aluminio - Temperatura June 23, 2016 08:45PM |
Re: Heat Bead de Aluminio - Temperatura June 24, 2016 08:28AM |
diegognavarro
Hola, Si la cama no calienta como debe puede ser que no consuma suficiente potencia, que la ramps no deje pasar suficiente potencia, que los cables no dejen pasar suficiente corriente o que la fuente no entregue suficiente potencia. Te diría que arranques midiendo la resistencia de la misma (en la wiki de reprap están los valores "normales" que andan en los 1,2ohm aprox)... ver si los cables no calientan mucho (si son muy finos a lo mejor joden), aislar la parte de abajo como te comentó Mezeq79 ayuda mucho al rendimiento, pero ahi es como que le falta potencia por lo que vos comentas... las camas vienen con valores muy locos de resistencia porque algunas las fabrican con pocos controles de calidad pareciera y al ser de aluminio calculo que encima tiene menos inercia la temperatura...
SinapTec
Otra cosa que me olvidaba las fuentes suelen venir con un preset para regularlas un poco, ponela 14 volts.
Re: Heat Bead de Aluminio - Temperatura June 24, 2016 10:37AM |
Re: Heat Bead de Aluminio - Temperatura June 24, 2016 11:03AM |
pepebky
Yo tengo una MK3 y calienta bien hasta unos 90. No la uso mucho mas que eso para ABS.
Los ultimos tarda un poco. Calienta y los mantiene bien.
La tengo con corcho abajo de la cama y con comandada por un relay, o sea la corriente mas importante no pasa por la RAMPS.
Saludos
Re: Heat Bead de Aluminio - Temperatura June 27, 2016 10:18AM |
Re: Heat Bead de Aluminio - Temperatura July 21, 2016 08:26PM |
Re: Heat Bead de Aluminio - Temperatura July 22, 2016 08:19AM |
Re: Heat Bead de Aluminio - Temperatura July 22, 2016 07:35PM |
Re: Heat Bead de Aluminio - Temperatura July 23, 2016 02:43PM |
Coyote_ar
Tenes un termometro digital? por q mira q aveces es un tema de lectura del sensor. Esta bueno siempre validar q la lectura del sensor coincida con una lectura externa.
