Extruder pouze jedním směrem
Posted by charlie2806
October 24, 2014 03:53AM
Ahoj. Extruder mi jede pouze jedním směrem a nedokážu ho donutit jet opacne. I pri pokynu zatazeni zpet jede pored jen dopredu.
Zkousel jsem ruzne fw a dela to porad. Nevite kde hledat problem.
Menil jsem uz ruzne zapojeni dratu, stepper driver a porad stejne
dan
Re: Extruder pouze jedním směrem
October 24, 2014 04:38AM
Napis, co mas za desku a jaky mas fw, popripade priloz i ten konfig. Takto se neda moc radit.
Pokud mas neco standardniho, treba Mega+RAMPS a vybral si v nem spravny typ desky, melo by to jet.
Pokud ne, tak bych hledal chybu/preruseni spoje mezi pinem DIR a danou nozickou Atmegy.
Jestli bude cesticka ok a fw take, bude problem v Atmeze, tedy vypaleny out sad smiley
_______________
Rebel ? winking smiley
[rebelove.org]
October 24, 2014 07:12AM
Dane... Jak by bylo na světě krásně, kdyby měl každý svůj osciloskop, co? :-)
dan
October 24, 2014 08:01AM
na co oscoiloskop? na tohle snad staci multimetr z obi za 99,- v akci grinning smiley
_______________
[rebelove.org]
October 24, 2014 08:04AM
No proto by to bylo krásný :-). Zaháčkoval by DIR a STEP piny na driveru a krásně by šlo na první pohled vidět kde je problém :-)
October 24, 2014 09:25AM
Ono to je velmi jednoduché, stačí třeba tohle: osciloskop ze zvukovky, ale nebijte mě až to nějaký pako strčí do zásuvky winking smiley
October 24, 2014 01:31PM
Ahoj. Mam Mega + Ramps + 4988. Fw jsem zkousel Repetier i nekolik verzi Marlin.
Config prikladam
Multimetry mam 2 ;-)
Osciloskop zatim ne, ale uz o nem uvazuji
open | download - Configuration.h (29.2 KB)
October 25, 2014 05:25AM
Jeste otazka:
sel by extruder 1 zamenit za extruder 2, abych vyzkousel zda je to tedy na desce? Jak to provest v configu?
A jeste dotaz: Kdyz v Pronterface zadam posun o 10mm tak je to ok. Pri reverse tedy vyleze opet o 10mm, coz je prave ta zrejme chyba.
Ale prikazem G1 E1.0 vyleze taky o 10mm, je to v poradku? Domnival jsem se ze by mel jen o 1mm.
October 25, 2014 12:45PM
A zkoušel jsi už jak psal dan měřit ten DIR pin na driveru extruderu? Stačí voltmetr na stejnosměrné napětí a proti zemi by na DIR pinu mělo bejt +5V nebo 0 záleží jakým směrem dáš otáčení extruderu. Pokud bude pořád na pinu stejná hodnota, tak může být např. ten PIN někde zkratovanej kouskem cínu třeba na RAMPS nebo pin na Arduinu nemusí bejt vůbec zaletovanej (nedávno se mi tohle stalo, že jedna nožíčka ATMEGy byla "ve vzduchu").
Pokud chceš vyzkoušet extruder 2, tak aby se tvářil jako extruder 1, tak bych v pins.h vyzkoušel změnit:
    #define E0_STEP_PIN        26
    #define E0_DIR_PIN         28
    #define E0_ENABLE_PIN      24
    #define E1_STEP_PIN        36
    #define E1_DIR_PIN         34
    #define E1_ENABLE_PIN      30
za
    #define E0_STEP_PIN        36
    #define E0_DIR_PIN         34
    #define E0_ENABLE_PIN      30
    #define E1_STEP_PIN        26
    #define E1_DIR_PIN         28
    #define E1_ENABLE_PIN      24
Možná to jde i jednodušeji.
3D tiskárna RebeliX
www.reprap4u.cz
October 28, 2014 06:01AM
Díky všem. Bylo to tedy na desce RAMPS
Prehodil jsem extruder tedy v pins.h a jede
