Dobry den panove, dnes som sa cely den trapil s materialom PETG a nie a nie vytlacit jeden dobry diel...
No ale zistil som az dnes (mozno mi to tak ide od zaciatku) , ze mi preskakuje (rapka) ozubene kolecko v eztruderi MK8 co je dost velky problem.
Robi mi to velmi pri materiali PETG a to dost casto. Skratka zistil som to zvukom, a taktiez ked chytim pocas tlace filament do ruky , tak citim aj pocujem
ako preskakuje, vtedy sa podavanie filamentu prerusi a vznikaju prazdne miesta cca 3-5 mm....Robi mi to aj pri PLA ale asi o 80% menej ako pri PETG....
Tak som skusal tieto veci, vymenil som trisku za novu, nepomohlo, zvysoval som teplotu od 240 az po 260 , nepomohlo, zvecsil som pritlak loziska o filament, nepomohlo.
Do rychlosti cca 30 to este stiha a nepreskakuje, a od rychlost 40 a viac to preskakuje, a na obvode stvorca cca 80x80 mm to preskoci aj 10x potom su to samozrejme
nespojene linky, a pri dasich vrsvach sa problem kopi a kopi...To znamena ze to robi len pri tych linkach, ktore ideu vecsou rychlostou...ale robi to nepravidelne a ani nie vzdy...
Mne to uz pripada, ako by ten filament menil pocas tlacenie priemer , alebo kvalitu?? Kalibracia extruder prebehla OK...Ozubene kolecko som vybral a vycistil, je ako nove.. nepomohlo..
Co by to mohlo sposobovat??
Alebo to moze byt strata kokov krok motora?? Na driveri DRV8825 mam nastavene ref. napetie na 0.5V, pomohlo by napr. 0.6V Ale teraz vobec neviem aky motor pouziva komlet extruder MK8,
Vychadzal som z toho ze ma asi 1.3-1.5A. Alebo sa treba pohrat s "Extrusion multipler" ve Slic3r" ?? Mam tam stale "1"...
Skratka to vyzera, akoby extruder chcel dodat viac filamentu ako spotrbuje a preto to kolecko preskakuje... dokonca pri dvoraznom pozorovani, pri preskoceni na
zlomok sekundy dojde k retrakcii, ale je to okom viditelne....
Vladimir PB
