Hallo Wolpertinger,
Wolpertinger
Nun finde ich nirgens Informationen darüber, welche Leistung eigentlich die Originalheizpatrone des k8200 hat.
die Betriebsspannung ist 15 V und sorgt für ca. 2 A Stromaufnahme, also 30 W.
Bei Anschluss einer auf 12 V ausgelegten Patrone wäre zu bedenken, dass bei 15 V die Heizleistung gute 50% höher ausfällt, der Strom immerhin noch 25 % höher als vorgesehen.
Wolpertinger
Bzw. ob man das 40w Hotend einfach wie das originale an der CPU Platine des Druckers anschließen kann, ohne Gefahr zu laufen, diese durch zu hohe Last zu grillen.
Momentan habe ich noch rein garnichts an meinem Velleman modifiziert. Jetzt würde ich gerne wissen ob bei einem Umstieg auf ein 40w Hotend oder Heatbed ein zusätzliches Nezteil usw. erforderlich ist.
Wie gesagt, es bleibt nicht bei den 40 W. Nennwerte (rechnerisch) wären: 12 V, 3.3 A und eben 40 W, d.h. der Widerstand liegt bei ca. 3.6 Ω.
Bei 15 V ergibt das 4.2 A und gut 62 W.
Der Hotend-Anschluss soll laut
Open-Electronics nur bis 2.5 A treiben. Dazu kommt wie von Dir schon vermutet ein Problem mit dem Netzteil, das mit der originalen Ausstattung schon ganz gut ausgelastet ist. 2 oder mehr Ampere Reserve sind da nicht vorhanden.
Viele Grüße
kuraasu
