Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 04. October 2014 04:25 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 152 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 04. October 2014 08:36 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 93 |
scv36
Hallo,
Bei mir Lief das Display bis auf die SD Card, Fehler SD Initfail.
Ich habs Aufgegeben und hab mir ein Raspi zugelegt.
mfg.: scv36
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 14. October 2014 08:19 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 98 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 04. November 2014 05:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 04. November 2014 11:43 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 04. November 2014 15:22 |
loco
Hey Skimmy,
du hast ja schon auf Thingiverse berechtigte Kritik an meinem Schlitten geäußert.
Da ich selbst nicht weiß, ob mein Schlitten mit den Gleitlagern funktioniert, habe ich jetzt auf die Schnelle ein kleines Teststück gedruckt.
Das sind die gleichen Gleitlager (ebay) die ich dann auch beim Sparkcube verwenden will, nur hier noch in 8x10x8mm Größe.
Der Abstand der Lager ist hier genau so groß wie bei dem Schlitten. Die Einheit lässt sich super leicht auf der Achse verschieben, so wie es sein soll.
Ob das später auch noch genau so gut funktioniert, wenn die zweite Achse dazu kommt, wird sich zeigen. Ich bin aber da aber sehr zuversichtlich
[attachment 43086 SAM_4066.jpg] [attachment 43087 SAM_4068.jpg]
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 04. November 2014 15:28 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 04. November 2014 15:57 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 04. November 2014 16:06 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 04. November 2014 16:10 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 04. November 2014 16:29 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 05. November 2014 06:17 |
loco
Ich werde den Schlitten morgen drucken, dann kann ich mal einen "Handbiegetest" machen. Genug CFK hab ich hier noch herumliegen
Bis mein Sparkcube fertig ist, wirds noch etwas dauern.
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 05. November 2014 06:46 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 05. November 2014 11:13 |
loco
Das klingt gut. Die Rohre sollten sogar noch wesentlich Steifer sein als die 5mm Stäbe.
Der Schlitten ist grade in Arbeit
EDIT:
Fertig. Ohne Versteifung konnte man den Schlitten recht einfach in der Mitte biegen.
Nachdem ich die CFK Stäbe mit CA in die Bohrungen geklebt habe, lassen sich nur noch diese Laschen etwas verbiegen, der Rest bleibt völlig unbeeindruckt
[attachment 43141 SAM_4073.jpg]
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 05. November 2014 13:42 |
Was sagt ihr dazu? Verbesserungsvorschläge?
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 05. November 2014 14:01 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 05. November 2014 14:07 |
Wurstnase
Schaut ja ganz gut aus. Welche Maße hast du für den Achsabstand und für die Carbon-Aufnahme? Das selbstklemmen ist recht tricky. Ein Schlitten der ersten Version hatte nen Achsabstand von 50 und eine Aufnahme von 29. Beim Schlitten hatte ich dadurch einen Achsabstand von 50,2
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 05. November 2014 14:19 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 05. November 2014 16:34 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 08. November 2014 09:27 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 09. November 2014 04:02 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 09. November 2014 04:20 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 558 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 09. November 2014 04:43 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 09. November 2014 06:14 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 10. November 2014 02:19 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
und Vin bei mhhhh...
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 10. November 2014 02:59 |
Das ist meine Spindel. Ein kleiner Fehler ist da drin, die lange Seite sollte auf 5mm (in der Zeichnung steht 6mm) Durchmesser abgedreht werden, also so dick wie die Welle vom Motor. Es gibt aber auch Kupplungen für 6mm auf 5mm... Die Seite für das Lager ist aber nur 5mm lang, nicht 10mm wie du geschrieben hast, sonst passt das unten nicht mit dem Kugellager.Quote
fastsonic
Hallo Skimmy,
erstmal DANKE für deinen Baubericht hier. Ich glaube es war der ausschlaggebende Grund das ich losgelegt habe.
Auf deinen Rat hin hab ich jetzt erstmal alles geplant und hab auch schon ziemlich alles bestellt.
Ich habe hier noch zwei Fragen:
1. Wie lang ist deine Spindel ? Du hast ja die Motorhalterung und das Gegenlager abgeändert. Oder kann ich die Länge aus der orginal BOM nehmen und
mir da oben 15 und unten 10mm abdrehen ?
2. Sind deine Datein auf OneDrive aktuell ? Ich wollte eigentlich deine Teile nehmen mit dem Dualextruder Schlitten darin, oder soll ich lieber vin´s Teile nehmen und nur den Schlitten? Ach... falls Vin hier noch liest auch an dich vielen Dank !
Ist in der ZIP die andere Riemenführung darin ( final) ?
Das Upgrade mit den Gleitlager interessiert mich für den Erstbau eigentlich nicht. Ich sehe noch keinen wirklichen Mehrwert dahinter.
3.
Wenn ich das Projekt noch irgendwie ein bischen unterstützen kann einfach bescheid geben. Allerdings bin ich 3D-Drucker Neuling. Vieleicht kann ich dich mal eher bei 3D-Helis unterstützenund Vin bei mhhhh...
Fastsonic
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 10. November 2014 03:42 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 10. November 2014 04:25 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 10. November 2014 04:51 |
Re: Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner 10. November 2014 06:13 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
