Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 12. August 2014 11:33 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 12. August 2014 12:55 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 12. August 2014 13:00 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 558 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 12. August 2014 15:28 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 482 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 12. August 2014 15:45 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 12. August 2014 16:04 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Legion 2.3
Zum Micro-Stepping: 1/128 Stepping hört sich zwar erst mal super an, allerdings hab ich gelesen, das bei höherem Microstepping das Drehmoment immer stärker einbricht, bei 128er Stepping wären nur noch 1,23% des Nennmoments übrig. Das würde dazu führen, dass mehrere Mikroschritte zwischen den Hauptschritten bei steigender Belastung übersprungen würden. Angaben kommen hier her: [www.micromo.com]
. Zunächst einmal wird nicht das Drehmoment sondern das Haltemoment diskutiert. Die dabei aufgestellte Behauptung, dass das Haltemoment bei 128 Microsteps auf 1,23 % vom Fullstep-Haltemoment sinkt, kann nur folgendermaßen halbwegs sinnvoll interpretiert werden: Wird ein Drehmoment von 0,0123 * Fullstep-Haltemoment an die Motorwelle angelegt, dann dreht sich die Welle um ca. einen Microschritt (gegen das aufgebaute Magnetfeld, welches ja nicht starr sondern "federnd" ist). Das heißt aber nicht, dass dieser Microschritt verloren ist, sondern nur, dass dieser Microschritt nicht mit der gewünschten Präzision ausgeführt wird
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 12. August 2014 16:26 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.164 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 12. August 2014 18:08 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 12. August 2014 22:50 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
und richtigstellt
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 13. August 2014 03:23 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 13. August 2014 09:04 |
Hast du den zufällig schon mal in Natura gesehen?
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 13. August 2014 10:49 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 13. August 2014 12:23 |
angelo
Das Board hat keinen 5V-Eingang, also kann ich damit kein ATX-Netzteil anschalten, korrekt? //
Ja
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 13. August 2014 12:32 |
Willy
angelo
Ja
Das kommt auf das ATX-Netzteil an. In der Regel werden Signale ab 2,0 - 2,5 V als "high" interpretiert. Dann reichen die 3,3 V des Due aus, die auch auf einen RADDS-Pin herausgeführt werden. Die Versorgungsspannung des Due muss dann aber z.B. über ein USB-Kabel kommen.
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 13. August 2014 13:13 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 13. August 2014 15:20 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Legion 2.3
Frage 5:
Wie hoch ist der Drehmomentverlust beim Microstepping?
Legion 2.3
Außerdem habe ich Bedenken bei dem "Jerk" (Repetier, Geschwindigkeit, die ohne Beschleunigung erreicht wird). Beim Felix steht der Wert auf 12,5, unter 7,5 fängt der Drucker aber an, besonders bei Kreisen unruhig zu laufen. Durch die Zahnriemen wird diese quasi extem hohe Beschleunigung aufgefangen, das habe ich beim Kugelgewindetrieb nicht. Seht ihr da Probleme?
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 13. August 2014 18:01 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 13. August 2014 18:18 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 14. August 2014 03:56 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 14. August 2014 05:02 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 14. August 2014 07:27 |
Stud54
Würde man es einmal richtig machen mit all den Kosten...die nunmal leider anfallen...wäre dieses Forum frier für sinnvolle Beiträge.
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 14. August 2014 09:15 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 14. August 2014 11:35 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 14. August 2014 12:12 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 14. August 2014 13:54 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 249 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 14. August 2014 14:03 |
Traumflug
Zuverlässigkeit sorgt nur dafür, dass nicht mehr darüber gesprochen wird und die Sache entsprechend in der Versenkung verschwindet.
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 14. August 2014 14:14 |
Willy
Traumflug
Das ist eine erschreckend richtige Analyse.
LG, Willy
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 14. August 2014 15:43 |
Stud54
Spiel das sich in jedem Gelenk befindet summiert sich zu nem Desaster...würde ich sagen.
Und unnötig kompliziert für eine einfache translatorische Bewegung.
Gruß Sven
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 14. August 2014 17:09 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 15. August 2014 01:19 |
