Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 09. January 2016 12:41 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 200 |
c.radi
Hallo,
ich habe auch noch ein Problem. Ich bekomme die Justierung nicht hin. Wenn ich den Wert PRINTER_RADIUS ändere passier bei mir gar nichts. Ich bin jetzt schob auf Werte über von 100 und 300 um etwas zu sehen, aber das hat alles keinerlei Auswirkung.
Mache ich etwas falsch?
Christian
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 09. January 2016 17:14 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 117 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 10. January 2016 03:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 98 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 10. January 2016 03:34 |
c.radi
Hallo,
Mit dem Wert ROD_RADIUS geht es nun. Der lässt sich auch recht einfach über Repetier Host im Eprom ändern.
Christian
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 10. January 2016 03:50 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 10. January 2016 03:52 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 10. January 2016 04:05 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 10. January 2016 04:17 |
tim66
Hallo,
war ja nur grob gemessen.Hab eigentlich nach bestem Gewissen genau nach Anleitung gebaut. Rod Radius ist doch die Länge von der Achse am Effektor horizontal gemessen zu dem Punkt wo das Rod am Laufwagen festgemacht ist oder?
Habe das Problem das wenn ich beim kalibrieren die z höhe eingestellt habe und danach zum ersten tower fahre die Düse quasi vor erreichen von Z0 ins Heizbett fahren würde.
Deshalb dachte ich man muss den Rod Radius erhöhen damit ich mit z0 über dem Bett liege.
Kann mir kurz wer einen Schubs in die richtige Richtung geben?
Gruß Tim
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 10. January 2016 04:19 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 10. January 2016 04:29 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 10. January 2016 04:31 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 10. January 2016 04:35 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 10. January 2016 04:40 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 10. January 2016 05:40 |
tim66
Oh man...
habe jetzt die Z-Höhe von 430mm auf 428mm verringert und die Schrauben ein bisl rausgedreht. Jetzt berührt die Düse bei Z0 in der Mitte nicht das Bett. An den towern jedoch auch nicht.Was ja richtig wäre.
Also jetzt wieder Z-Höhe erhöhen damit es in der Mitte passt? Habe das Gefühl ich drehe mich im Kreis
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 10. January 2016 06:16 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 11. January 2016 11:12 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 11. January 2016 11:41 |
tim66
Nabend zusammen,
hab meinen nun endlich kalibriert das er flach druckt. Wenn man es einmal gemacht hat und man ist es dann doch kein Hexenwerk.
Kann mir jemand sagen ob die retract length, speed etc welche man im slic3r einstellt die Einstellungen in der fw überschreiben? Oder gelten die nur für den aktuellen Druck (eingestelltes Profil im slic3r) ?
Und nutzt ihr retraction z lift?
Gruß Tim
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 11. January 2016 12:19 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 11. January 2016 12:26 |
tim66
Hi Gerd,
danke dir für die Info.ExtruderSteps habe ich nun auch eingestellt. Gleich mal das erste Testobjekt drucken. Fast die gleichen retract Einstellungen hatte ich mal bei repetier in den EEprom Einstellungen eingegeben. Sollte aber nicht übernommen werden da es in der fw bestimmt auskommentiert ist. Die voreingestellte feedrate und acceleration sollte passen oder?
Gruß Tim
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 11. January 2016 13:25 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 11. January 2016 16:00 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
tim66
Nabend zusammen,
Gruß Tim
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 13. January 2016 11:49 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 13. January 2016 12:02 |
tim66
wenn ich z lift anschalte zieht er bei mir ab und zu Fäden hoch. Kann man dem irgendwie entgegenwirken? Drucke PLA
Retract ist 5.3mm 120mm/s.
Geschwindigkeit 80mm/s
Orbitech elfenbein 215/210°
Hat evtl jemand für colorfabb XT ein Profil?
Gruß tim
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 13. January 2016 12:17 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 13. January 2016 12:20 |
tim66
Hi Gerd,
alles klar.Glaube beim e3dv6 musste man die Temperatur immer ein bisl höher setzen als angegeben oder? Teste es mal eben aus. Retract distance aber ok?
Gruß Tim
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 13. January 2016 12:24 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 13. January 2016 12:29 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 13. January 2016 12:33 |
tim66
Fazit:
Fäden weg aber das pla haftet bei 70° Betttemperatur nicht bei kleinen (2x3mm) Stücken am Bett. 1st Layer high bei 0.35 wenn ich mit 0.2 mm Höhe drucke. Und Breite beim erstem layer 200%..
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 13. January 2016 12:37 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 13. January 2016 12:42 |
